kislot
22.09.09 - 16:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Дмитрий Город: владивосток Машина: CIVIC ][eth 130hp Репутация: нет |
помогите советом вот ещё в каком вопросе. значит коробку поставил год ездил на паркинге без втека (у меня японский VTI) и без показаний спидометра. проблема в том что коробка которую я воткнул должна соединяться тросиком с приборной панелью. т.е спидометр тросиковый. а от вариатора в наследие остался электрический датчик. значит я их сростил этот тросик и вариаторный датчик. скорость показывает Втек работает как надо... НО на 2й день тросик срезает потому что над дыркой куда в коробку втыкается тросик крепление подушки, и это крепление давит на тросик и он ломается. ВНИМАНЕ ВОПРОС ))) делал моторчик к вариаторному датчику и включал его из салона тумблером-втек от таких манипуляций не заработал |
22.09.09 - 17:24
точно не помню, но кажись импульсный сигнал идет. Лучше поискать подходящий датчик скорости... возможно есть на более новых коробках аналогичный.
RIP
23.09.09 - 03:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 283 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Civic Ferio ViRS MT Репутация: 4 |
да, ищи родной датчик. С коробок S40 - это которые стояли на 6-м колене, S8G на интеграх DB6/DC1 короче любой датчик с любой механики от D или ZC серии. Они все одинаковы, не уверен только на счёт 7-ко колена, их не видел в живую Сообщение отредактировал RIP - 23.09.09 - 03:38 |
kislot
23.09.09 - 05:34
т.е сам датчик вытащить из коробки? и поставить электронный от S40?
RIP
23.09.09 - 05:58
да
RIP
23.09.09 - 06:05
ежели что - знаю у кого он есть. постучись к mysony, я ему продал свою старую S20, я на неё как раз датчик ставил вместо тросика, возможно остался он у него |
Lisiy
23.09.09 - 18:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Александр Город: Барнаул Машина: Honda Civic Ferio 96г Mi (CVT) Репутация: нет |
на вариаторе у нас стоят датчик со следующими проводами позитив(добавить обороты) - общий - негатив(уменьшить обороты), дык по буржуинскому сайту они убирают "негатив" а позитив цепляют на провод управления клапаном, общий остается... если на нашем датчике подключится таким образом +отверстия винтов крепления катушки имеют небольшую овальность: если выкрутить один болт совсем а второй ослабить, то поворачивая катушку можно добиться того что клапан в среднем положеннии будет полностью закрыт ( ну или около этого) таким образом получим что у нас будет клапан по принципу действия открыт - закрыт.... осталось только выяснить напряжение на А12 (хотя общий у нас ка был +5в остается) Кто нибудь подобное пробовал? На выходных собирался так делать. P.S. у меня нет втыка- езжу на N, может мне и не надо заморачиваться (кажется что двигатель в режиме разомкнутого контура, вроде как на лямбду не реагирует) |
Lisiy
23.09.09 - 18:48
И еще: у меня когда отключал мозг вариатора не работал кондей, пока обратно не воткнул Мельком посмотрел картинку клапана механики - возможно там используется частотная(широтная) модуляция (что скорее всего) у кого нибудь есть мысли по этому поводу? клапан ладно - мозг бы не сжечь, возможно есть смысл поставить токоограничивающие резисторы для защиты? |
23.09.09 - 20:05
Цитата P.S. у меня нет втыка- езжу на N, может мне и не надо заморачиваться (кажется что двигатель в режиме разомкнутого контура, вроде как на лямбду не реагирует) откуда инфа что на лямбду не реагирует? |
RIP
24.09.09 - 03:05
на вариаторе у нас стоят датчик со следующими проводами позитив(добавить обороты) - общий - негатив(уменьшить обороты), дык по буржуинскому сайту они убирают "негатив" а позитив цепляют на провод управления клапаном, общий остается... если на нашем датчике подключится таким образом +отверстия винтов крепления катушки имеют небольшую овальность: если выкрутить один болт совсем а второй ослабить, то поворачивая катушку можно добиться того что клапан в среднем положеннии будет полностью закрыт ( ну или около этого) таким образом получим что у нас будет клапан по принципу действия открыт - закрыт.... осталось только выяснить напряжение на А12 (хотя общий у нас ка был +5в остается) Кто нибудь подобное пробовал? На выходных собирался так делать. P.S. у меня нет втыка- езжу на N, может мне и не надо заморачиваться (кажется что двигатель в режиме разомкнутого контура, вроде как на лямбду не реагирует) была такая идея, но надо мозг механический для экспериментов) |
Lisiy
24.09.09 - 16:10
откуда инфа что на лямбду не реагирует? [/quote] Да неедет как то Кольца, вкладыши поменял, головке ревизию сдалал, лябду новую поставил, катализатор выкинул....много чего короче, а она не едет, точнее сказать с низов вообще не везет (Ну про неедет то я немногу лукавлю Еще после смены свечей через 4-5 тыс начинает как бы подтраивать при трогании, меняю свечи (у брата СТОшка) дык у него работник на Короне на этих свечах еще без проблем 5 тыс ездит Ну а если по теме: на старых тойотах в диагностическом разьеме можно смотреть коэффициент корекции топлива - тем самым можно узнать какой контур, а на наших никак этого сделать нельзя, пока Чек не загорится |
24.09.09 - 18:06
скорее это какие-нить ограничители стоят... ведь есть защита в двигателе от перекручивание без нагрузки - она попросту топливо перестает подавать... машина ж не знает, что ты едешь - мозг думает ты в холостую газуешь. мож какая-нить коррекция зажигания при этом еще идет (так - чисто предположение) |
Lisiy
25.09.09 - 01:48
Еще после смены свечей через 4-5 тыс начинает как бы подтраивать при трогании, меняю свечи (у брата СТОшка) дык у него работник на Короне на этих свечах еще без проблем 5 тыс ездит это я про пробег, прошу прощения за невнятность а так до отсечки крутится без проблем и после поездок по трассе выкручивал свечи - дык они очищаются до чистого изолятора (почти белый как на новых свечах становится) и работать начинает ровнее А кто нибудь мерил на А12 на вариаторном блоке вообще щевеление есть? а то может он вообще не задействован на наших мозгах? |
25.09.09 - 09:08
Цитата Еще после смены свечей через 4-5 тыс начинает как бы подтраивать при трогании, меняю свечи (у брата СТОшка) дык у него работник на Короне на этих свечах еще без проблем 5 тыс ездит тебе не кажется, что очень похоже на зажигание? посмотри крышку+бегунок еще может быть ВВ-провода катушка, но их так особо не проверишь |
sanekXXX
02.11.09 - 20:59
Всем привет))) читал о ваши проблемах и теперь по начам снятся кашмары про плавающие обороты ))) так как сам в конце недели буду свапить Civic ferio свой озабочен проблемой сей но у меня двиг не втековый и есть мозг от мехи меня тоже это ждет?(проблемы с оборотами)
Cit.rus
07.11.09 - 18:02
Слушайте, а есть ли Limited Slip Differential на коробки для моторов В-серии? и еще, domanib4a отправь плизз свою аську в лс, у меня почемуто ограничена отправка лс |
domanib4a
13.11.09 - 19:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
Всем привет. Вот моя история «Сказ о холостом ходе» Эпиграф. После свапа остро встала проблема «плавания холостого хода -ХХ», Решалась она просто –заменой мозга. Но на мою комплектации небыло ОБД2 для механики, шли старые 2х контактные мозги. Ведь на моей доманьке эковтек еще стоит и датчик детонации….ля..ля..ляя… Глава один. Я экспериментировал , и обнаружил, что если отключить синий провод на КХХ (клапан холостого хода), то обороты упадут и будут держаться только на Иголке ХХ. Но при этом ехать не получится, обороты тормозятся (тупят) на 1500, типа защитной реакции. Летом я обманул ЭБУ обрезав провод положительного открытия КХХ А14 (сине-серый), и присоединив к нему резистор на 22 ома – другим концов резистор прикрутил к силовому проводу (на КХХ идут 3 провода оранжевый-, красный 12в, синий+). Тобишь, поставил резистор между кранным и синим (синий от КХХ отсоединил). Если непонятно пошарьте на предыдущих страницах, там есть картинка. Это дало следующее: нет плаваний, но и нет прогревочных оборотов!!!!!! Ведь по сути дела КХХ отключен. Ездил я так пару недель ….. понял, что гемор получился, и вернул все обратно. Глава две. Почему происходит болтание? Вот у меня прогревочные были 2000, а потом болтались от 1000 до 1500, иногда успокаивались на 1000. Есть идея: КХХ постоянно приоткрыт сигналом с мозга, в результате подсос, и мозг сам же эти клапаном начинает играть (болтаются обороты). Моё мнение, почему так: мозг специально подгазовывает, т.к. вариатов постоянно находился в контакте с коленвалом, даже на паркинге отъедал крутящий момент, работал как «недожатое сцепление». Двигатель естественно подгазовывал, чтобы компенсировать. А теперь когда есть сцепление и оно отжато на нейтрале, двигатель ничего не удерживает и он подгазовывает. …… Данный бред является сугубо моей идеей, прошу не критиковать……. Резюме: Значит надо помочь КХХ не раскрываться так сильно. За открытие отвечает сине-серый провод (положительный канал) А14,он то нам и нужен. Что я сделал: пошел в радиотовары и купил несколько резисторов от 3х до кажись 12 ОМ…. они по 8 рублей стоят.....типа того... Сначала отключил аккум, затем в разрыв(разрез) провода А14 вставил резистор на 3 ома, завел…..обороты упали …… на чуточку ….короче эффекта нет. Потом отключил аккум и поменял резистор на кажись 6 ОМ, завел…. Есть эффект… но слабенький. Короче я остановился толи на 10ОМ, толи на 12ОМ. Машина глохла….. Я подкрутил иголку ХХ, выронил обороты. Подождал пока остынет двиг (я в гараже делал все). Через час я пришел (смотрел телек, пил чай), завел тачку…......и…...барабанная дробь..…вот-вот сейчас…….. О ЧУДО МАШНА ЗАВЕЛАСЬ, ПРОГРЕВОЧНЫЕ ОБОРОТЫ 1500, И ПАДАЮТ ПО МЕРЕ НАГРЕВА, УПАЛИ ДО 800, там дальше я выровнял иголкой, выставил примерно на 500. Итог: при включенни потребителей (например кондей) обороты поднимаются, при нажатии на рормоз немного поднимаются (так и надо), прогрев есть, все есть……и……ии……… НИ КАКИХ БОЛТАНИЙ, ДАЖЕ НА СВЕТОФОРЕ НЕТ!!!!!!!! завоу тачку дистанционно - заводится, у нас -20 утром. п.с. резистор вставил прям около мозга (в салоне), извините за пафос, просто много эмоций. картинка, чё-куда прикручивать (фотки нет – темно было……) Сообщение отредактировал domanib4a - 13.11.09 - 19:23 |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
13.11.09 - 19:17
прям даж попробовать захотелось... может всем пора механику свапать? |
RIP
14.11.09 - 05:06
Женя, блин, респект тебе!!!! |
domanib4a
20.11.09 - 21:41
прошла неделя - полет нормальный. немного изменились обороты - отрегулировал иголкой. все ок: 1500 прогревочные, 500-ХХ. завожу с пульта
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.07.26 - 07:23 |
