domanib4a
18.09.09 - 10:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
а по инструкции о том как вкорячить 2хконтактный клапан холостого вместо 3хконтактного не пробовал действовать? инструкция - где сказано - мнесто кхх пластину прикрутить, а 2х контактный клапан к стенке ресивера прикрутить (как на ZC)? я тут пробывал следующее (до того как пожег транзистор): на кхх имеется 3 контакта : минус- плюс-минус один из минусов работает на открытие, второй на закрытие.... я припаявал резистор в 22 ома (или кома.... 2 идеи: бред номер 1: впаять резистор меньшего номинала - чтобы хватало немного приоткрыть кхх бред номер 2: уменшьшить дырочку пососа в ДЗ идущей к КХХ. (во время болтанки , если немного призакрыть пальцем - то оботоы стабилизируются, и остаются такими после открытия дырки пальцем) бред номер 3 (я знаю - обещал 2 идеи, но пока писал, родилась третяя): ПОСТАВИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТАМ ГДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДАТЧИКИ ВРАщЕНИЯ НА ВАРИАТОРЕ - СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НОМИНАЛА...... у меня кстати иногда стабилизируется ХХ...... Сообщение отредактировал domanib4a - 18.09.09 - 10:21 |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
18.09.09 - 11:19
Цитата бред номер 3 (я знаю - обещал 2 идеи, но пока писал, родилась третяя): ПОСТАВИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТАМ ГДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДАТЧИКИ ВРАщЕНИЯ НА ВАРИАТОРЕ - СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НОМИНАЛА...... вот это воспринимаю как бред остальные имеют право на жизнь тут не в сопротивлении в электрике проблема, а в том, что нагрузки на выходе нет которую мозг ожидает увидеть. Цитата там описана замена мозга с заменой клапана ХХ. В нашем случае это ещё и замена коллектора всборе... затратно это там даже скорее описана замена клапана (возможно с дросселем и/или коллектором - я не знаю куда там клапан крепится) и как перепиновать автоматный мозг, чтобы он видел 2хконтактный кхх |
kislot
18.09.09 - 20:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Дмитрий Город: владивосток Машина: CIVIC ][eth 130hp Репутация: нет |
А если сам датчик ХХ с коробчатого донора ставить? не решится проблема?
19.09.09 - 03:57
RIP
19.09.09 - 04:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 283 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Civic Ferio ViRS MT Репутация: 4 |
KOCMOC, да, там весь коллектор надо менять, вместе с дросселем, на мехах с завода клапан хх стоит в другом месте, с задней стороны коллектора, как на B серии, либо как на 5-м колене. А на заслонке снизу стоит только клапан быстрого холостого хода на прогрев (биметал который). А в нашем случае оба этих клапана совмещены в один, и плюс ещё клапан ХХ имеет 2 обмотки: позитив и негатив... ТАк что не бюджетно это. Замена мозга, замена коллектора... А найти коллектор от 6-го колена с мехой думаю ещё сложнее чем коробку или мозг)))) А ставить коллектор от 5-го не резон, на нём нет ЕГР.... Вот и мучаемся теперь. У меня была идея поставить мозг обд 1, чипануть, но тоже упёрся в то что надо коллектор менять. |
kislot
19.09.09 - 04:59
я планирую вывести тумблер, одно положение которого будет П другое Д. когда хочешь чтоб не плавали обороты- включаешь П а по трассе когда втек нужен включаешь Д. от селектора провода. плавающие обороты зае...ли уже (
domanib4a
19.09.09 - 08:32
проще поставить реле от сигналки и вывести его на ручник как предложил Rip. я так сделал, но мне не помогаем (наверное что-го с EFI или сам клапан е....ся)
19.09.09 - 11:49
о тонкостях не в курсе... но как вариант - датчик нейтрали - кто-то такую тему уже поднимал в тюнинге и кнопка на педаль сцепления если нейтраль отключена и отпущено сцепление - переключение в режим драйва. Если сцепление нажато/выжато - то в режим паркинга |
RIP
21.09.09 - 03:37
у нас есть идея немного другая - если нажат тормоз или затянут ручник - паркинг, иначе драйв
RIP
21.09.09 - 03:48
это проще в плане реализации (нужно только 2 рэле), ну в плане алгоритма работы - тоже всё ок. Стоишь на световоре на тормозе - паркинг, стоишь на парковке на прогреве на ручнике - паркинг, в остальных случаях драйв. Сообщение отредактировал RIP - 21.09.09 - 03:50 |
kislot
22.09.09 - 16:55
помогите советом вот ещё в каком вопросе. значит коробку поставил год ездил на паркинге без втека (у меня японский VTI) и без показаний спидометра. проблема в том что коробка которую я воткнул должна соединяться тросиком с приборной панелью. т.е спидометр тросиковый. а от вариатора в наследие остался электрический датчик. значит я их сростил этот тросик и вариаторный датчик. скорость показывает Втек работает как надо... НО на 2й день тросик срезает потому что над дыркой куда в коробку втыкается тросик крепление подушки, и это крепление давит на тросик и он ломается. ВНИМАНЕ ВОПРОС ))) делал моторчик к вариаторному датчику и включал его из салона тумблером-втек от таких манипуляций не заработал |
22.09.09 - 17:24
точно не помню, но кажись импульсный сигнал идет. Лучше поискать подходящий датчик скорости... возможно есть на более новых коробках аналогичный.
RIP
23.09.09 - 03:31
да, ищи родной датчик. С коробок S40 - это которые стояли на 6-м колене, S8G на интеграх DB6/DC1 короче любой датчик с любой механики от D или ZC серии. Они все одинаковы, не уверен только на счёт 7-ко колена, их не видел в живую Сообщение отредактировал RIP - 23.09.09 - 03:38 |
kislot
23.09.09 - 05:34
т.е сам датчик вытащить из коробки? и поставить электронный от S40?
RIP
23.09.09 - 05:58
да
RIP
23.09.09 - 06:05
ежели что - знаю у кого он есть. постучись к mysony, я ему продал свою старую S20, я на неё как раз датчик ставил вместо тросика, возможно остался он у него |
Lisiy
23.09.09 - 18:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Александр Город: Барнаул Машина: Honda Civic Ferio 96г Mi (CVT) Репутация: нет |
на вариаторе у нас стоят датчик со следующими проводами позитив(добавить обороты) - общий - негатив(уменьшить обороты), дык по буржуинскому сайту они убирают "негатив" а позитив цепляют на провод управления клапаном, общий остается... если на нашем датчике подключится таким образом +отверстия винтов крепления катушки имеют небольшую овальность: если выкрутить один болт совсем а второй ослабить, то поворачивая катушку можно добиться того что клапан в среднем положеннии будет полностью закрыт ( ну или около этого) таким образом получим что у нас будет клапан по принципу действия открыт - закрыт.... осталось только выяснить напряжение на А12 (хотя общий у нас ка был +5в остается) Кто нибудь подобное пробовал? На выходных собирался так делать. P.S. у меня нет втыка- езжу на N, может мне и не надо заморачиваться (кажется что двигатель в режиме разомкнутого контура, вроде как на лямбду не реагирует) |
Lisiy
23.09.09 - 18:48
И еще: у меня когда отключал мозг вариатора не работал кондей, пока обратно не воткнул Мельком посмотрел картинку клапана механики - возможно там используется частотная(широтная) модуляция (что скорее всего) у кого нибудь есть мысли по этому поводу? клапан ладно - мозг бы не сжечь, возможно есть смысл поставить токоограничивающие резисторы для защиты? |
23.09.09 - 20:05
Цитата P.S. у меня нет втыка- езжу на N, может мне и не надо заморачиваться (кажется что двигатель в режиме разомкнутого контура, вроде как на лямбду не реагирует) откуда инфа что на лямбду не реагирует? |
RIP
24.09.09 - 03:05
на вариаторе у нас стоят датчик со следующими проводами позитив(добавить обороты) - общий - негатив(уменьшить обороты), дык по буржуинскому сайту они убирают "негатив" а позитив цепляют на провод управления клапаном, общий остается... если на нашем датчике подключится таким образом +отверстия винтов крепления катушки имеют небольшую овальность: если выкрутить один болт совсем а второй ослабить, то поворачивая катушку можно добиться того что клапан в среднем положеннии будет полностью закрыт ( ну или около этого) таким образом получим что у нас будет клапан по принципу действия открыт - закрыт.... осталось только выяснить напряжение на А12 (хотя общий у нас ка был +5в остается) Кто нибудь подобное пробовал? На выходных собирался так делать. P.S. у меня нет втыка- езжу на N, может мне и не надо заморачиваться (кажется что двигатель в режиме разомкнутого контура, вроде как на лямбду не реагирует) была такая идея, но надо мозг механический для экспериментов) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 25.10.26 - 08:05 |
