RIP
06.06.09 - 05:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 283 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Civic Ferio ViRS MT Репутация: 4 |
рукастый ты человек |
vadimcivic
06.06.09 - 11:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 883 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt Репутация: 8 |
В итоге,что выхода нету ?
С уважением!
domanib4a
06.06.09 - 20:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
короче - надо ставить мозг от под МКПП (номер забыл, на работе записано....)..... ля... уже устал от плавания оборотов..... пока не буду эксперементировать с мозгами (последний эксперемент вышел 2мя сгоревшими транзисторами в нём!!)- найду мозг на замену по-дешевле и поизвращаюсь над старым по-полной ! |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
arthur70
07.06.09 - 08:38
всем доброго времени суток.) у жены на сивке ек3 97 года подходит вариатор к концу.. мотор д15б 130сил. хочу заменить на механику. сам не решусь на сие действо. есть кто сможет сделать это за деньги качественно и желательно не долго 1-2 дня? заранее спасибо. |
RIP
07.06.09 - 09:03
попробуй мой вариант - мозг от 5-го колена + переходник на твою проводку. мозг можно брать вобще любой. Тока если конечно хочешь сохранить втек, то мозг втековый надо есессно... автоматный или механический - без разницы. Переделывается перепайкой 3 резисторов |
gmaxbu
23.06.09 - 11:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 166 Имя: Максим Город: Новосибирск Машина: Хонда Цивик Репутация: 1 |
короче - надо ставить мозг от под МКПП (номер забыл, на работе записано....)..... ля... уже устал от плавания оборотов..... пока не буду эксперементировать с мозгами (последний эксперемент вышел 2мя сгоревшими транзисторами в нём!!)- найду мозг на замену по-дешевле и поизвращаюсь над старым по-полной ! Я могу Звони пиши |
domanib4a
23.06.09 - 12:23
Люди нужен Блок EFI с МКПП 37820-PBD-003 ну или в край аариаторный 37820-PBb-j61 за 1500 рублей!!!!!!!!!! (очень большой напряг с деньгами....) |
RIP
30.06.09 - 06:00
ТОВАРИЩИ СВАППЕРЫ Готов рецепт против плаванияы оборотов! Предложил его mysony, мой одноклубник по сивик-клабу. Общались мы с ним долго, высказал я ему свою идею на счёт геркона на кулисе, который будет замыкать паркинг при нейтрали. На это он предложил не усложнять себе жизнь и воспользоваться обычным рэле! Для дорестайла 4-х контакным нормально-разомкнутым, после ресталовым надо 5-ти контактное универсаное (3 силовых контакта, нормально-замкнутое и нормально разомктутое в одном). Для того чтобы боло понятно: нормально-разомкнутое (НР) - рэле, у которого силовые контактны при ОТСУТСВИИ питания упраления - разомкнуты. у НЗ соответственно наоборот. Алгоритм работы: рэле подключается к концевику ручника и концевику педали тормоза. в режиме когда подаль нажата или ручник затянут - на реле идёт ток, который замыкает контакты рэле, подключеные к паркингу. Во всех остальных режимах - не замкнуто ничего (для OBD2A дорестаил), либо замкнут драйв (OBD2B рестаил) |
RIP
30.06.09 - 06:13
теперь попробую попорядку объяснить а потом ещё и зафотать как всё это работать должно. значит, нам понадобится 2 рэле. Почему 2 - объясняю: я пока не лазил в концевик тормоза и не знаю что у него на выходе, +12 либо земля. НО в любом случае реле нужно 2. Даже если он даёт землю, как ручник, то мы не сможем исключить взаимное влияние ручника и тормоза друг на друга, будет загораться тормоз при затягивании ручника и наоборот. значит берем 2 рэле и подключаем по схеме: ![]() если на концевике тормоза у нас +12, но на правом реле нужно поменять местами +12 и концевик по схеме Для дорестайлов контакты 7 не требуются, так что их можно исключить http://hondamotor.ru/board/index.php?act=a...ost&id=4781 - схема разъёма Сообщение отредактировал RIP - 30.06.09 - 06:36 |
domanib4a
02.07.09 - 08:22
ручник- одноконтактный, замыкание на массу(кухов идет), это я так для справки.... педалька такаяже.... объединять педальну и ручку нельзя- стопы гореть будут |
RIP
02.07.09 - 09:24
Ну вот - значитсо схема остаётся именно в том виде, в каком нарисована
domanib4a
10.07.09 - 05:08
вчера поставил реле - вывел пока только на педаль тормоза. еффект есть, но у меня все равно езть болтание оборотов...... даже на P (сесли заводить с P то нету, а когда проедусь - появляются), наверное всётаки глюит или несправлен могз. сегодня куплю стартер и генератор. Короче! иредя с реле РАБОТАЕТ и ставить надо 2 реле - на педаль и на ручник!!! (чтобы с утра заводить на ручнике!) |
domanib4a
10.07.09 - 05:22
за реле с конертором с..ки искитимские 150 р. взяли..... причетм с начала он 130 сказал, потом сказал, что перепутал. Реле ставил так: на датчик тормоза идет 3 провода - 2 силовые и 1 масса. - ну соответственно я туба прикрутил 2 провода (оголил провода и намотал по-сильнее). далее полсоединил к силовым клеммам , а замыкающие в разьем на селектор... (злавное не перетутать - а от у меня первый раз P загорался при отжатой педале ну вот в принципе и все.... хотя можно еще лампочки повытаскивать на панеле приборов - чтобы P не загорался. Счелкание реле не слышко - в салоне и так шумно... Хонада..... а том еще.... ручник - однокнопочный........ т.е соловой на него заводим ,а масуу модно к реле от тормоза примотать! |
domanib4a
10.07.09 - 06:20
Мужики вот вам инфа!!!!!!!!!1 я тут выяснил что оба могза с ат 37820-PBD-901 с мт 37820-PBD-003 не подходят под мою тачку (domani d16a vtec-e mb4 комплект. X) т.к. на комплектации с мехой и автоматом нет ни втека ни экономайзера (нет дат. детонации и трамблер без авторегулировки - 2х проводной!!!) томишь мне надо еб..ца только с родным 37820-PBB-j61 от варика!!!!! |
mysony
10.07.09 - 18:57
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Андрей Город: Иркутск Машина: VI Ferio уже без CVT Репутация: нет |
всем привет, как только RIP сказал что тут перетирают мою идею сразу появились усовершенствования - можно от концевика ручника еще и зацепить блокировку стартера, т.е. завести машину можно только когда вытянут ручник
kislot
16.09.09 - 19:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Дмитрий Город: владивосток Машина: CIVIC ][eth 130hp Репутация: нет |
всё? эпопея закончилась? расскажите как обороты выровняли
domanib4a
17.09.09 - 05:49
я никак - так и плавают, но иногда успокаиваются..... нодо брать комп от мкпп или мутить обманки- но я спалил 2 транзистора такими обманками (коротнул проводки и все....) |
17.09.09 - 11:16
а по инструкции о том как вкорячить 2хконтактный клапан холостого вместо 3хконтактного не пробовал действовать?
RIP
18.09.09 - 03:05
там описана замена мозга с заменой клапана ХХ. В нашем случае это ещё и замена коллектора всборе... затратно это
Morris_max
18.09.09 - 03:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 922 Имя: Максим Город: Новосибирск Машина: пешеход Репутация: 18 |
хорошо таки что у меня все с донора есть )) будем разбираться ))
Ремонт Honda в Новосибирске. Аккуратно. Контрактные ДВС и КПП из Японии. +7 (383) 381-18-18
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.10.26 - 06:31 |
