20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> фотоотчет Свап Вариатора на МКПП (swap CVT on Manual Transmition....) как заменили варик на механику
 domanib4a
сообщение 17.03.09 - 09:06
Сообщение #101
Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan
Удлиняем проводками контакты от клеммы к датчику и отсоединяем один крайний (верхний или нижний не помню), попробуйте -как получится.
Напомнб что у меня идет откуда-то тодсос , т.е. бороты скачут больше чем у "нормальных" людей.
если обороты устаканиваются после прогрева(как и у меня раньше было), то обязательно сделать так как написано, И ОТПИШИТЕСЬ!!!! почти уверен, что обороты после этого плавать не будут!!!!!
(а вариант с переключением проводков на ЭБУ - подходит, наверное только когда ставишь механический мозг)
п.с. вчера еще раз снял дроссель - почистил, завтра поставлю на место + новая прокладка под лроссель.
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img]
 domanib4a
сообщение 18.03.09 - 05:49
Сообщение #102
отчет о мытье... ну про обороты.....
напомню... PCV сломался(забился) и масло попадало за дроссель + выдавливалось отовсюду...
стрелка - здесь крепится клапан ХХ
после мытья (зеленая - возможно травило отсюда - постота закрывается прокладкой и идет к ИГЛЕ ХХ)
электро-часть клапана ХХ - надодится в низу дросселья , 3 контакта, один из которых убираешь и ХХ выравнивается....
а Это и есть клапан ХХ - его механическая часть - две камеры с заслонкой, закрывающей одну...... и электромагнит(отсоединен)
сегодня все поставлю все на новую прокладку + попробую еще раз схему с 2 проводками - отпишусь....
 RIP
сообщение 18.03.09 - 05:52
Сообщение #103
Машина: Civic Ferio ViRS MT
Давай, ждём результат))))
 domanib4a
сообщение 19.03.09 - 05:19
Сообщение #104
RIP привет! и всем привет!
короче дела такие!
1. переключение проводков на клапане ХХ у меня дает результат! НО на 1500 двиг тупит !!!!!! - вернул все обратно
2. исследования выявили неполадки в эл.части клапана ХХ - короче он сума сошел (на нагретой не закрывается полность!!!!) - методом затыкая впускной камеры клапана изолоном - сделал тачку "без изменения ХХ при нагреве" - т.е. тачка прогревается педалькой газа!!!
Rooman сказал, что у него где-то валялся еще один клапан..... мож подойдет....
причиной моих головных болей считаю мою же голову и бывшие проблемы с клапаном PCV :
клапан ХХ был сильно загрязнен(и видать давно),
http://hondamotor.ru/board/index.php?act=a...ost&id=5672
я его прочислил - возможно некоторая грязь играла роль заглушки в шелях.... sad.gif
вывод: надо ставить новый клапан или регулировать этот..... только после этого можно будеть дальше искать решения проблемы ХХ
 RIP
сообщение 19.03.09 - 05:22
Сообщение #105
а ты случаем е трогал возвратную пружину на клапане?
 domanib4a
сообщение 19.03.09 - 08:07
Сообщение #106
пружину???????
там есть большая пружина - она от жижи нагревается и меняет ХХ
а какая возвратная пружина???? еще???? упс!!!
рассказывай скорее!!!!!
 RIP
сообщение 19.03.09 - 08:15
Сообщение #107
http://hondamotor.ru/board/uploads/monthly...44154_thumb.jpg
Вот прямо напротив электромагнита, с другой стороны ротора-заслонки стоит пружинка кажись.... там крышечка и 2 болтика, залитые краской. Там может и не пружина, но Паха говорит она влияет на нулевое положение этого ротора.
сообщение 19.03.09 - 17:51
Сообщение #108
ты ж вроде переделывал под линейный клапан хх от мехи? или я чета не понимаю?
 RIP
сообщение 20.03.09 - 04:22
Сообщение #109
Цитата(domanib4a @ 19.03.09 - 08:07 ) *
пружину???????
http://photofile.ru/photo/968957/115285000...e/124076259.jpg
вот она
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=37177
 domanib4a
сообщение 20.03.09 - 05:23
Сообщение #110
да она и есть (это типа пружина из метала с "термопамятью")!!! менял углы всякие..... .).gif
видать все таки дело в эл.части....
 domanib4a
сообщение 20.03.09 - 05:31
Сообщение #111
Вчара купил ремкомплект цилиндрика на сцепления (правда от тойоты- мерил штангелем - размеры теже), напомню у меня подтекает в салон с главного цилиндра - правда очень мало...но все равно ведь косяк.... .).gif
 domanib4a
сообщение 23.03.09 - 06:12
Сообщение #112
то ПАХА:
1я- 50 км.ч.
2я- 80 км.ч.
 Vetal375
сообщение 03.04.09 - 13:20
Сообщение #113
Машина: Honda Civic VTi 1.5 1999 MT
интересно вот еще что, у вариатора есть переключение режимы E D S, так этот S режим - это чисто вариаторная фишка? так как при старте с такой же машиной (на механике изначально) - он выигрывает в динамике....
 RIP
сообщение 03.04.09 - 15:59
Сообщение #114
Не, чисто вариаторный прикол - варик прост одержит передаточное отношение повыше постоянно...
ТАк что не влияет никак.. К сожалению
 maxcs
сообщение 26.04.09 - 11:30
Сообщение #115
Машина: CIVIC 3HATCH
В, общем, проблема повисла нерешенной..
 Aug
сообщение 28.04.09 - 03:57
Сообщение #116
Всем привет! Накрылся вариатор.. решил последовать вашим советам, но возникло несколько вопросов:
1) необходимы ли реактивные тяги или подойдут старые?
2) не могли бы скинуть полный список необходимого для свапа.. (нашел около 5 статей - списки разнятся)
Honda Civic Ferio EK3 '97 год 105 кобыл
куплена коробка S20 + диск сцепления + маховик + корзина
кому не трудно пообщаться для консультации ICQ 236194201
Заранее спасибо!
 shnurick
сообщение 28.04.09 - 04:44
Сообщение #117
что ты понимаешь под реактивными тягами?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 domanib4a
сообщение 03.05.09 - 12:07
Сообщение #118
тягие и прочие элементы подвески менят не надо - посмотри чтобы старые привода подошли (вот мои подошли - а говорят бывает что и не подходит) .).gif
вот кстари мой вид ручки из салона (на предыдущих фотках голяк с разобранной панелью). Над самой ручкой прошу не глумиться - я её в день установки вырезал (гругой не было , а рычаг руку драл) из деревяшки и покрасил балончиком - чтобы заноз не было.... вот так и езжу уже .... 4 месяца..
на бэкстэйдже валяется мозг - сгорел сил.транзистор (новый пока еще не установил, но уже купил).
 domanib4a
сообщение 06.05.09 - 19:26
Сообщение #119
Сегодня впаял 2 Транзистора (кремневый n-p-n 2sd1780) - которые идут на А13 А14 выходы (на кхх 3х контактный). Подсоединил Клапан - Чек не горит!!!!! на след неделе постараюсь поставить правельные (ронхой КХХ), тот который стоит -я взял погонять...
Сообщение отредактировал domanib4a - 02.06.09 - 12:47
 domanib4a
сообщение 02.06.09 - 12:55
Сообщение #120
поставил старый КХХ (чистый) - обороты плаваю, но потом успокаиваются - когда на 1500 стоят , когда на 1000, расход нармальный 30 на 350 км - гоняю сильно, на выходных выкрутил датчик детонаци спаял и закрутил обратно - чека нету и эко горит!
откручивается головкой на 27! с удлинителем!!!! капец как тядело туда подлезть, пасиба другану Лёхе - гаражник и экстремал в ремонте
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.10.26 - 05:32
