Justin
07.01.09 - 20:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 427 Имя: Андрей Город: Караганда Машина: Honda Odyssey Репутация: 1 |
Подскажите пожалуйста, как продаются сальники клапанов - 1 комплектом или каждый по-отдельности. Позвонил я как-то в магазин, мне сказали, что прмиерно 1600-2200 тенге (320-440 руб.) за 1. Я очень удивился, ведь 16*1600=25600 - дороговато. Сегодня заехал к знакомому мотористу, он предложил комплект за 1000 тенег. У него остался с какого-то ремонта. Сказал, что в магазине комплект стоит 4000-5000 тенге. Вот вопрос - в магазине на счет цены ошиблись или моторист ошибся?
07.01.09 - 20:55
нет на них действительно от 15 до 300 рублей (в теньге я слаб) стоимость одной штуки. я где то по 40р за шт. покупал. |
postavil sebe ajusa po 30r za shtuku. Original ~80-100r za shtuku stoit. Сообщение отредактировал mara-tik - 12.01.09 - 20:10 |
Justin
08.01.09 - 06:14
Всем большое спасибо за ответы.
Justin
07.02.09 - 19:10
Купил на днях я комплект маслосъемных колпачков за 3200 тенге (640р) (Хотя изначально он просил 6400, со скидкой хотел отдать за 6000). Сегодня забрал машину с сервиса, за работу взяли 6000 тенге (1200р.). Старые сальниики были дубовые, но были среди них и нормальные. Завтра при солнечном свете посмотрю поточнее. Долил масла - чуть выше минимума (было ниже минимума). Буду наблюдать.
Хондец
10.02.09 - 04:22
10.02.09 - 14:57
ничего не случится, если уровень будет чуть ниже - там запас неплохой. для оценки жора - вполне нормально.
abba
21.02.09 - 11:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Павел Город: Омск Машина: Honda Accord Sir Репутация: нет |
если держать уровень масла по верхнюю метку то на подержаном двиге его будет поддавливать через все сальники
ArTT
17.03.09 - 15:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
Ребзя, подскажите:-салники клапанов, без снятия бошки, реально менять. Просто не охото крышку клапанную лишний раз трогать.( д16а, он же ZC)?
http://www.integraclub.ru
давайте больше не будем называть их "сальники клапанов"! (о8
17.03.09 - 15:12
крышку клапанную палюбас придется трогать... меняешь ты со снятием бошки или без оной. поменять реально, но без компрессора и шланга с давлением воздуха в свечном колодце для поддержания клапана в верхнем положении проблемно... без давления клапан будет падать вниз, упираться в поршень (ведь поршень будет предусмотрительно выставлен в ВМТ) и в таком состоянии его нужно будет засухаривать... с нормальным рассухаривателем это в принципе без особых проблем делается |
ArTT
17.03.09 - 15:24
крышку клапанную палюбас придется трогать... меняешь ты со снятием бошки или без оной. поменять реально, но без компрессора и шланга с давлением воздуха в свечном колодце для поддержания клапана в верхнем положении проблемно... без давления клапан будет падать вниз, упираться в поршень (ведь поршень будет предусмотрительно выставлен в ВМТ) и в таком состоянии его нужно будет засухаривать... с нормальным рассухаривателем это в принципе без особых проблем делается Крышку то само собой вскрывать(просто без лишних вопросов и сам мог бы посмотреть, но вот не хочется....). А компрессором придется постоянно дуть, пока не разсух.. засух...? Так я понимаю? Просто хреново помню как там все япы сделали, вот и спрашиваю. А нельза без компрессора? |
я опять чужую мыслю изложу - не помню уже кто сказал даже - что бы клапан не падал можно в цилиндр через свечной колоцец запхать нейлоновую веревку - как грица всё генеальное просто
ArTT
17.03.09 - 15:27
17.03.09 - 15:31
Цитата Крышку то само собой вскрывать(просто без лишних вопросов и сам мог бы посмотреть, но вот не хочется....). А компрессором придется постоянно дуть, пока не разсух.. засух...? Так я понимаю? на хондах не пробовал... на 8миклапанных зубилах точно можно... на хонде просто не прикидывал насколько провалится клапан в цилиндр, если поршень в вмт будет... если клапан провалится глубоко - то под него будет проблемно подвести пружину с тарелкой... хотя если клапан вытянуть потом обратно (например магнитиком тонким - то есть шанс... еще народ веревку в цилиндр пихает через свечное отверстие и поджимает ею клапана, но в жизни никогда такого не видел... зато без компрессора. и еще... следи за сухарями - они любят летать в неизвестном направлении Давайте не будем. А как тада? Маслосьемные колпачки? именно такое их правильное название. сальники клапанов - дословный перевод с английского... а под таким можно подразумевать все что угодно |
ArTT
17.03.09 - 15:35
Ок.Ок.
rean
17.03.09 - 22:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 533 Имя: Евгений Город: Пятигорск Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT Репутация: 17 |
Менял на d16a6 без снятия головки, рассухариватель от ваз с наваренной шайбой. Без компрессоров и веревок, придерживали клапан каким то медицинским инструментом типа зажима, один раз упустили клапан и он опустился вниз до поршня...около сантиметра осталось торчать-так что не страшно если упустишь, главное подводи в вмт поршень.
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась, Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С) Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное" |
страшно страшно (о8 если бы поршень был в нижнем положении - наверняка бы голову снимать пришлось - это кстати ещё и от объёма зависит на 1,7 вероятность того что провалится больше чем на д13
rean
18.03.09 - 00:22
Само собой поршень сразу поднимать в ВМТ, а потом только начинать что то делать.
опять же от объёма зависит - у д13 может провалиться и в вмт вполне возможно
Сообщение отредактировал mara-tik - 18.03.09 - 00:51 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 05:20 |
