shakilon
05.01.09 - 23:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 182 Имя: Valentin Город: Stuttgart, Germany Машина: Civic Aerodeck 1.6 , '99 Репутация: 2 |
на машине пробег 220 тысяч (из которых 7 тыщ - по России). ничего в подвеске не менялось еще (только был заменен правый амортизатор, так как отвалился один виток от пружины) скрип не такой уж пронзительный - как на всю улицу, но я - в салоне когда еду - отчетливо слышу , когда подвеска работает что может быть? спасибо за советы |
ECU
06.01.09 - 10:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 199 Имя: Александр Город: Омск Машина: Honda Accord EuroR CL-1 Репутация: нет |
сайленты рычагов смотреть нужно, скоре всего они порваны вот и скрипят, а может и втулки стабилизатора.
Сообщение отредактировал ECU - 06.01.09 - 16:55 |
Ездок
06.01.09 - 16:46
Вполне возможно пылезащитный кожух амортика , на кочках трётся об сам амортик. Частая проблема
ECU
06.01.09 - 16:56
при пробеге 220 тыс. скрипеть может все что угодно, тем более автор говорит что ничего по подвеске не делалось. Где то какой то резиночке пришел кирдык, а может и не одной.
Сообщение отредактировал ECU - 06.01.09 - 16:57 |
зоя
12.01.09 - 14:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 207 Имя: Зоя Город: Зеленоград Машина: хонда цивик Репутация: 6 |
страшного ничего нет в скрипе этом. просто он бесит. верхня шаровая скрипит скорей всего. попроси кого-нибудь рулем покрутить- а сам послушай на улице- какой скрип- железный больше или резиновый у меня похожее было! скрип бесящий. сначала и про ГУр думали, и про рулевую... оказалась- шаровая.на некоторое время спасет только одно- шприц с маслом и укол в нее- скрипа вообще после этого нет!!!! (но это не лечение конечно. нужно менять все равно) PS на моей пробег 350 Сообщение отредактировал зоя - 12.01.09 - 14:25 |
"Я слышу тишину твоей души..."
моей любимой хонде посвящается.... |
divig
12.01.09 - 19:26
шаровые проверяй, они скрипят мама не горяю, если люфт - меняй скорей, там ничего сложного, иначе потом попадешь на привод. мятое крыло и т.д. Везет что в германии дороги хорошие))
GeoCivic
12.01.09 - 20:51
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: George Город: Tbilisi Машина: Civic'99 1.6 Vti [EK4] Репутация: нет |
Всем добрый вечер! Чтобы в тему было-у меня тоже заскрипело все ужасно впереди, каждое троганье с места (особенно если двигаешься назад), торможение, троганье.Как серпом по По форуму искал, не нашел. Думается все же линки(яйца) , либо шаровые. Погода такая, что выходить не хочется, не то чтоб под машину лезть, но придется Кстати, этот ужасный скрип появился после длинной поездки по заснеженной и посыпанной солью дороге (800 км). Какая-нибудь связь? Может соль сожрала смазку где-то? |
shakilon
12.01.09 - 21:03
2 зоя да. вот именно - скрип скорее резиновый машина эксплуатируется часто по Штуттгарту в режиме развоза пиццы (100 км за вечер) и асфальт тут не такой автобанный. так что подвеска терпит и посыпают солью нещадно. все это на подвеске |
12.01.09 - 22:11
Всем добрый вечер! Чтобы в тему было-у меня тоже заскрипело все ужасно впереди, каждое троганье с места (особенно если двигаешься назад), торможение, троганье.Как серпом по По форуму искал, не нашел. Думается все же линки(яйца) , либо шаровые. Погода такая, что выходить не хочется, не то чтоб под машину лезть, но придется Кстати, этот ужасный скрип появился после длинной поездки по заснеженной и посыпанной солью дороге (800 км). Какая-нибудь связь? Может соль сожрала смазку где-то? Звук с каждым днем громче? Очень похоже на изношенные колодки, проверь))) Банально колодки свое отходили и заскрипели специальные пластины. Звук такой противный. У меня как раз начало прослушиваться при трогании и торможении, задним ходом громче всего. |
GeoCivic
13.01.09 - 08:59
Звук с каждым днем громче? Очень похоже на изношенные колодки, проверь))) Банально колодки свое отходили и заскрипели специальные пластины. Звук такой противный. У меня как раз начало прослушиваться при трогании и торможении, задним ходом громче всего. Нет, это не колодки-менял месяц назад, у колодок другой звук- с ним я знаком У меня звук другой-сухой скрип и потрескивание, как у сиденья на старом велике "Украина"-если помнишь-с двумя пружинами сзади |
зоя
13.01.09 - 10:36
2 зоя да. вот именно - скрип скорее резиновый машина эксплуатируется часто по Штуттгарту в режиме развоза пиццы (100 км за вечер) и асфальт тут не такой автобанный. так что подвеска терпит и посыпают солью нещадно. все это на подвеске 100% шаровые (только смотри слева или справа)- у меня сначала заскрипело слева, потом справа. когда было не до замены и люфта не было нигде- возили с собой обычный толстый шприц, набирали туда обычного машинного масла и прям в шаровую- скрип исчезал. Его появление тоже было связано с погодой и то что на дороги сыпят! меня очень напрягала такая езда с диким срипом на всю улицу! когда машину купила она тож из Германии была- ниче не скрипело ))) потом по нашим дорогам поездила- и вс так что сделай укольчик (до замены), купи шаровые (ую), поменяй и катайся дальше! |
зоя
13.01.09 - 10:40
Всем добрый вечер! Чтобы в тему было-у меня тоже заскрипело все ужасно впереди, каждое троганье с места (особенно если двигаешься назад), торможение, троганье.Как серпом по По форуму искал, не нашел. Думается все же линки(яйца) , либо шаровые. Погода такая, что выходить не хочется, не то чтоб под машину лезть, но придется Кстати, этот ужасный скрип появился после длинной поездки по заснеженной и посыпанной солью дороге (800 км). Какая-нибудь связь? Может соль сожрала смазку где-то? по поиску есть много тем про скрип, например вот>>> Про скрип |
GeoCivic
13.01.09 - 11:04
Короче сегодня залезу под машину, посмотрю-результаты сообщу
GeoCivic
13.01.09 - 16:55
Итак, моя проблема решена! При разборе выяснилось-что это нижняя шаровая-зараза- гайка отвернулась-у меня тоже без шпильки, простая самоконтра. Так сказать, вовремя заметил, а если б не заскрипела ведь в жизни бы не полез-это мой 4-ый Сивик, и с шаровыми проблем не было никогда!!! Всем спасибо за советы |
deadbitch
17.01.09 - 16:53
Форумчане, влезу в тему. В дождливую (мокрую) погоду после проезда по луже появляется скрежет спереди слева, чаще всего при повороте налево и на небольшой скорости. Впервые заметил именно при повороте. Но вот сегодня уже и по прямой скрежещет. Впервые симптомы появились ещё осенью, но появлялись редко, пропускал мимо ушей - сейчас уже хорошо заметно. У себя на яме смотрел - все пыльники целы, на вид всё в порядке. В сухую погоду - ничего подобного не приключается, тишина и спокойствие. Что может так скрежетать, как-то уже побаиваюсь ездить? Подозреваю, что видимо вода куда-то попадает, и оно такие звуки издаёт, но что это может быть - ума не приложу. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 09:02 |
