dimon
16.07.10 - 11:06
Димон, приветствую. У меня снова траблы (На этот раз не с бензонасосом Возник посторонний звук при езде - звонкий такой, не то скрежет не то звон... Можно заехать завтра с утра? Да и масло поменять уже пора. заезжай.. когда удобно но предварительно позвони здравствуйте. сколько стоит измерить компрессию в цилиндрах? от 800 до 1500 смотря мотор какой. 1500р без скидок.. а чего ждал-то.. Да запчастей ждал и уехал на дачу и там все и свершилось ) Датчик АБС не пострадает в процессе замены шаровой, или это как повезет ? при замене шаровой.. если не требуется снятие подшипника ступичного.. трогать датчег НЕ НАДО.. он снимаеться вместе с кулаком. |
16.07.10 - 11:49
А почему у меня снимали при замене шаровой? |
sir_volos
16.07.10 - 11:51
У меня снимать не нужно, это точно т.к. я одну уже заменил )
sir_volos
16.07.10 - 13:29
dimon
17.07.10 - 11:14
А почему у меня снимали при замене шаровой? неа.. при замене шаровой.. если не требуется снятие подшипника ступичного.. трогать датчег НЕ НАДО.. он снимаеться вместе с кулаком. Т.е. датчег просто отключается от блока АБС ? ага от косы.. |
st@rter
19.07.10 - 08:53
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.094 Имя: алексей Город: тверь Машина: субару форестер 99 год. 2.0 Репутация: 70 |
уважаемые японцы. ездийте на своих машинах поукуратнее, нам еще на них ездить. skype: starter989 |
AcCiDenT
20.07.10 - 21:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Михаил Город: Мытищи Машина: Domani mb4a d16a '97г.в. Репутация: нет |
Привет, Дим. Это Миха на Domani, приезжал к вам сальник коленвала, пыльники ШРУСов и ремень ГРМ менять. Спасибо огромное, масло больше ниоткуда не сочится. Но ужор всеравно нереальный, около 500гр на 1000км. Есть-ли смысл плеснуть раскоксовки при следующей замене масла, и если нет, то во сколько встанет капиталить D16A? А еще ты говорил, что к вам едет д16а с навесным, я хотел у тебя генератор с него купить. Сообщение отредактировал AcCiDenT - 20.07.10 - 21:50 |
dimon
21.07.10 - 21:10
Rock
25.07.10 - 22:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Phil Город: Москва Машина: Civic Репутация: нет |
Димон привет, у вас Мерин проверить можно? В каком состоянии двигатель, АКПП. |
sir_volos
26.07.10 - 12:19
Заменили мене шаровую и шланг от акпп до радиатора, все проделали быстро и качественно. За что девилсмоторсу большой сенькс.
dimon
26.07.10 - 21:44
Stempl
27.07.10 - 21:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Кирилл Город: +7, 495 Машина: Toyota RAV4 III CVT 2.0 Репутация: нет |
Углядел в подписи уважаемого dimon'а "Ремонт блоков SRS от 7-8 поколения". А в Honda Civic который с 2001-го года какое поколение блока SRS имеет? Поддается ли починке? А то горит SRS на торпеде - обнуляли, все равно загорается... должен быть седьмого.. определить просто у седьмого датчики удара на лонжеронах а не в блоке.. поидее если обнуляли и потом загораеться то у тебя может быть и не блок а лента.. короче приезжай на диагностику SRS. а далее решим что делать.. И каков режим работы, т.к. обитаю я на другом конце Москвы? |
WBR Stempl
dimon
28.07.10 - 17:40
Углядел в подписи уважаемого dimon'а "Ремонт блоков SRS от 7-8 поколения". А в Honda Civic который с 2001-го года какое поколение блока SRS имеет? Поддается ли починке? А то горит SRS на торпеде - обнуляли, все равно загорается... должен быть седьмого.. определить просто у седьмого датчики удара на лонжеронах а не в блоке.. поидее если обнуляли и потом загораеться то у тебя может быть и не блок а лента.. короче приезжай на диагностику SRS. а далее решим что делать.. И каков режим работы, т.к. обитаю я на другом конце Москвы? от 4х рублей по срс.. по кондею заправка с ремонтом от 1200 + запчасти просто заправка от 1000р.. |
Stempl
28.07.10 - 22:58
от 4х рублей по срс.. От и до? Если неремонтопригоден - сколько за диагностику?по кондею заправка с ремонтом от 1200 + запчасти просто заправка от 1000р.. Не, с диагностикой - уже заправляли, толку нет... Что со временем работы? На этой неделе не успеваю, а на следующей хотел бы подскочить в районе 19-19.30, реально? |
WBR Stempl
dimon
29.07.10 - 00:56
от 4х рублей по срс.. От и до? Если неремонтопригоден - сколько за диагностику?по кондею заправка с ремонтом от 1200 + запчасти просто заправка от 1000р.. Не, с диагностикой - уже заправляли, толку нет... Что со временем работы? На этой неделе не успеваю, а на следующей хотел бы подскочить в районе 19-19.30, реально? по срсэсу оставлять в 90% случаев.. т.к ломануть блок не всегда за 5 минут можно по кондею смотреть надо по времени от 10 минут до 2х часов копания.. т.к не везде добраться легко.. реально.. по срсу если не помогло денег не берем.. |
Blackwind
29.07.10 - 21:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Accord CG9 F20B6 Репутация: нет |
Димон, приветствую! Хотелось бы все разом сделать: -тормозные диски+колодки+капиталка суппортов+жижа по кругу -подшипник передней правой ступицы -подшипник приводного вала Запчастями запасся... Что это будет стоить и что по срокам? |
dimon
30.07.10 - 12:04
Димон, приветствую! Хотелось бы все разом сделать: -тормозные диски+колодки+капиталка суппортов+жижа по кругу -подшипник передней правой ступицы -подшипник приводного вала Запчастями запасся... Что это будет стоить и что по срокам? тормозные диски по 1000р да диск (колодки меняются бесплатно) капиталка суппортов 900р суппорт жижа покругу 900р подшипник подвесного вала 1500р по срокам утром привез вечером забрал скидка для клуба 10% |
Stempl
02.08.10 - 09:16
по срсэсу оставлять в 90% случаев.. т.к ломануть блок не всегда за 5 минут можно Да это как раз не вопрос, я смогу приехать только под вечер, проще будет оставить.по кондею смотреть надо по времени от 10 минут до 2х часов копания.. т.к не везде добраться легко.. реально.. по срсу если не помогло денег не берем.. В другой теме писал про лямбду первую - будет возможность продиагностировать, поменять? Завтра будет удобно? |
WBR Stempl
Stempl
03.08.10 - 12:11
по срсэсу оставлять в 90% случаев.. т.к ломануть блок не всегда за 5 минут можно Что-то звоню-звоню по телефону в подписи с 11.30, никто не подходит по кондею смотреть надо по времени от 10 минут до 2х часов копания.. т.к не везде добраться легко.. реально.. по срсу если не помогло денег не берем.. А я вечером собрался заехать... |
WBR Stempl
Stempl
04.08.10 - 22:08
Мне пока сложно судить окончательно. т.к. авто всего лишь поставил в сервис, но первое впечатление сугубо положительное - найти без GPS (спасибо Sygic для Symbian) было не просто, но само отношение с официальными сервисами ни в какое сравнение не идет - радушно и по-человечески к озвученным проблемам. Думаю, моя сивка в надежных руках |
WBR Stempl
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 05:51 |
