dimon
27.04.10 - 12:44
dimon, davis добрый день! Подскажите по стоимости работ: авто - сивик ЕК 1998 г. - Замена ГРМ + ролика - Регулировка клапанов 4000 без замены помпы и 4500 с заменой помпой.. (ремни ролики и сальники можем привезти) далее регулировка клапанов 1400р.. при замене ремня 1000р. |
dimon
03.05.10 - 22:25
Внимание! Изменился график работы ТехЦентра.. Теперь Мы будем работать и в воскресенье. а точнее начиная с 10 мая 2010г наш сервис готов принимать Вас и по воскресеньям с 11 до 19. Запись как и раньше по телефону 8-499-5029667 или моему 8-915-1062757 так же если требуются запчасти, то вы можете заказать их позвонив мне по телефону 8-499-5029668 или 8-915-1062757 |
Anti-policay
04.05.10 - 09:31
Внимание! Изменился график работы ТехЦентра.. Теперь Мы будем работать и в воскресенье. а точнее начиная с 10 мая 2010г наш сервис готов принимать Вас и по воскресеньям с 11 до 19. Запись как и раньше по телефону 8-499-5029667 или моему 8-915-1062757 так же если требуются запчасти, то вы можете заказать их позвонив мне по телефону 8-499-5029668 или 8-915-1062757 А вот это уже очень радует - не нужно будет ломиться после работы по пробкам, чтобы успеть в будни. Дима, как там все-таки с звуковым сигналом? б\у или новый - вопрос сколько денег. |
AlexGall
05.05.10 - 11:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Александр Город: Подольск Машина: Integra DC1 D16Z6 Репутация: нет |
Добрый день. Сколько будет стоить заменить прокладку ГБЦ(давит антифриз) на Аккорде CG9 + заменить ремни и ролики ГРМ и балансира + сальник КВ? Сколько у Вас будут стоить запчасти: Прокладка ГБЦ - 12251-PDA-E01 Ремень ГРМ - 14400-PDA-E01 Ролик натяжения ремня ГРМ - 14510-PT0-004 Ролик натяжной балансировочного вала - 13404-PT0-004 Ремень балансирный - 13405-PAA-A02 Сальник коленвала передний - 91212-PAA-A02 или 91212-PAA-A01 Сальник вала промежуточного - 91233-PDA-E00 или 91233-PT0-003 Всё кроме прокладки и сальников можно хороший неоригинал(Gates, Koyo, NSK) Как по времени после праздников? |
Logrus
05.05.10 - 11:32
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Odyssey RA6 Репутация: нет |
Меняй ещё прокладку маслянного насоса, а то как я, попадёш на замену ГРМ ещё раз.
Logrus
05.05.10 - 11:40
Димон, тут такая проблема: Двигло проваливает холостые причём тока в пробках, при езде быстрее 20 км\ч проблем нет, а вот если поёрзать в пробке (постоянный газ\тормоз) то при остановке!! холостые падают до 500 ну и вибрация идёт есессно. Причём проваливаться начинают не сразу, а после 15-20 минут ёрзаний. Чек не горит. Свечи поменял, дроссель мыли 30т назад (не должон ещё засориться)... На месте двигло работает ровно. Двигло - F23A на Хонде Одиссей RA6 Сообщение отредактировал Logrus - 05.05.10 - 11:42 |
Stempl
05.05.10 - 14:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Кирилл Город: +7, 495 Машина: Toyota RAV4 III CVT 2.0 Репутация: нет |
Углядел в подписи уважаемого dimon'а "Ремонт блоков SRS от 7-8 поколения". А в Honda Civic который с 2001-го года какое поколение блока SRS имеет? Поддается ли починке? А то горит SRS на торпеде - обнуляли, все равно загорается...
WBR Stempl
dimon
05.05.10 - 14:35
Углядел в подписи уважаемого dimon'а "Ремонт блоков SRS от 7-8 поколения". А в Honda Civic который с 2001-го года какое поколение блока SRS имеет? Поддается ли починке? А то горит SRS на торпеде - обнуляли, все равно загорается... должен быть седьмого.. определить просто у седьмого датчики удара на лонжеронах а не в блоке.. поидее если обнуляли и потом загораеться то у тебя может быть и не блок а лента.. короче приезжай на диагностику SRS. а далее решим что делать.. Димон, тут такая проблема: Двигло проваливает холостые причём тока в пробках, при езде быстрее 20 км\ч проблем нет, а вот если поёрзать в пробке (постоянный газ\тормоз) то при остановке!! холостые падают до 500 ну и вибрация идёт есессно. Причём проваливаться начинают не сразу, а после 15-20 минут ёрзаний. Чек не горит. Свечи поменял, дроссель мыли 30т назад (не должон ещё засориться)... На месте двигло работает ровно. Двигло - F23A на Хонде Одиссей RA6 клапан ХХ скорее сделан шторкой на подвесе .. он скорее износился и подклинивает.. приезжай посмотрим.. хотя похожий эффект дает закипающее масло в коробке.. если конечно АКПП... но при ентом коробас плавать и дергать начинает.. Меняй ещё прокладку маслянного насоса, а то как я, попадёш на замену ГРМ ещё раз. сальник маслонасоса.. еще называют передним сальником КВ.. сам маслонасос крепиться у хонды на герметик и имеет всего одну прокладку на выходе давления которая никогда не течет.. в отличие от тойже тойоты |
AlexGall
05.05.10 - 14:55
А по моему вопросу? |
dimon
05.05.10 - 14:59
Добрый день. Сколько будет стоить заменить прокладку ГБЦ(давит антифриз) на Аккорде CG9 + заменить ремни и ролики ГРМ и балансира + сальник КВ? Сколько у Вас будут стоить запчасти: Прокладка ГБЦ - 12251-PDA-E01 Ремень ГРМ - 14400-PDA-E01 Ролик натяжения ремня ГРМ - 14510-PT0-004 Ролик натяжной балансировочного вала - 13404-PT0-004 Ремень балансирный - 13405-PAA-A02 Сальник коленвала передний - 91212-PAA-A02 или 91212-PAA-A01 Сальник вала промежуточного - 91233-PDA-E00 или 91233-PT0-003 Всё кроме прокладки и сальников можно хороший неоригинал(Gates, Koyo, NSK) Как по времени после праздников? после праздников записи еще нет.. поэтому можно выбрать любое время.. замена прокладки гбц обойдеться в 8000р.. со всем сопутствующим.. еще порекомендую сделать проточку и шлифовку головы... прокладка 2200р ремень баланс вала 13405PAAA03 741 ремень грм 14400-P45-G01 1482 ролик ремня грм 14510PT0004 1430 ролик баланс вала 13404-PT0-004 1817,4 помпа GWHO28A 1326 сальник рр 91213PT0003 156 сальник кв 91212-PAA-A02 292,5 сальник бв 91233-PT0-003 182 Сообщение отредактировал dimon - 05.05.10 - 15:04 |
Logrus
05.05.10 - 15:04
сальник маслонасоса.. еще называют передним сальником КВ.. сам маслонасос крепиться у хонды на герметик и имеет всего одну прокладку на выходе давления которая никогда не течет.. в отличие от тойже тойоты Опа. http://www.needet.ru/ImageLoader.aspx?size...p;id=8032471744 деталь за номером 7 - прокладка В маслянного насоса. ЗЫ Постараюсь щас подъехать. |
Anti-policay
05.05.10 - 15:13
А мои вопросы вообще игнорятся уже 2-3 месяца |
AlexGall
05.05.10 - 21:38
Добрый день. Сколько будет стоить заменить прокладку ГБЦ(давит антифриз) на Аккорде CG9 + заменить ремни и ролики ГРМ и балансира + сальник КВ? Сколько у Вас будут стоить запчасти: Прокладка ГБЦ - 12251-PDA-E01 Ремень ГРМ - 14400-PDA-E01 Ролик натяжения ремня ГРМ - 14510-PT0-004 Ролик натяжной балансировочного вала - 13404-PT0-004 Ремень балансирный - 13405-PAA-A02 Сальник коленвала передний - 91212-PAA-A02 или 91212-PAA-A01 Сальник вала промежуточного - 91233-PDA-E00 или 91233-PT0-003 Всё кроме прокладки и сальников можно хороший неоригинал(Gates, Koyo, NSK) Как по времени после праздников? после праздников записи еще нет.. поэтому можно выбрать любое время.. замена прокладки гбц обойдеться в 8000р.. со всем сопутствующим.. еще порекомендую сделать проточку и шлифовку головы... прокладка 2200р ремень баланс вала 13405PAAA03 741 ремень грм 14400-P45-G01 1482 ролик ремня грм 14510PT0004 1430 ролик баланс вала 13404-PT0-004 1817,4 помпа GWHO28A 1326 сальник рр 91213PT0003 156 сальник кв 91212-PAA-A02 292,5 сальник бв 91233-PT0-003 182 Хорошо. Можно тогда записаться на субботу 15-го мая? Может обойдётся без проточки и шлифовки. В любом случае вскрытие покажет. Возьму у Вас прокладку ГБЦ, помпу, сальник рв, сальник кв и сальник бв. До 15-го успеете привезти? Остальное привезу с собой. |
Ivannn
06.05.10 - 04:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Иван Город: Великий Новгород Машина: вмв Репутация: нет |
по отзывам вроде ничего сервис
дома и бани это просто
http://pestovodom.narod.ru |
dimon
06.05.10 - 09:54
сальник маслонасоса.. еще называют передним сальником КВ.. сам маслонасос крепиться у хонды на герметик и имеет всего одну прокладку на выходе давления которая никогда не течет.. в отличие от тойже тойоты Опа. http://www.needet.ru/ImageLoader.aspx?size...p;id=8032471744 деталь за номером 7 - прокладка В маслянного насоса. ЗЫ Постараюсь щас подъехать. не течет она .. я тебе уже вчера показал.. А мои вопросы вообще игнорятся уже 2-3 месяца нет у меня бибикалок.. могу новые притащить только.. верхний или нижний... |
dimon
06.05.10 - 10:07
Добрый день. Сколько будет стоить заменить прокладку ГБЦ(давит антифриз) на Аккорде CG9 + заменить ремни и ролики ГРМ и балансира + сальник КВ? Сколько у Вас будут стоить запчасти: Прокладка ГБЦ - 12251-PDA-E01 Ремень ГРМ - 14400-PDA-E01 Ролик натяжения ремня ГРМ - 14510-PT0-004 Ролик натяжной балансировочного вала - 13404-PT0-004 Ремень балансирный - 13405-PAA-A02 Сальник коленвала передний - 91212-PAA-A02 или 91212-PAA-A01 Сальник вала промежуточного - 91233-PDA-E00 или 91233-PT0-003 Всё кроме прокладки и сальников можно хороший неоригинал(Gates, Koyo, NSK) Как по времени после праздников? после праздников записи еще нет.. поэтому можно выбрать любое время.. замена прокладки гбц обойдеться в 8000р.. со всем сопутствующим.. еще порекомендую сделать проточку и шлифовку головы... прокладка 2200р ремень баланс вала 13405PAAA03 741 ремень грм 14400-P45-G01 1482 ролик ремня грм 14510PT0004 1430 ролик баланс вала 13404-PT0-004 1817,4 помпа GWHO28A 1326 сальник рр 91213PT0003 156 сальник кв 91212-PAA-A02 292,5 сальник бв 91233-PT0-003 182 Хорошо. Можно тогда записаться на субботу 15-го мая? Может обойдётся без проточки и шлифовки. В любом случае вскрытие покажет. Возьму у Вас прокладку ГБЦ, помпу, сальник рв, сальник кв и сальник бв. До 15-го успеете привезти? Остальное привезу с собой. Записано.. все заказано .. завтро-понедельник будет в офисе... по отзывам вроде ничего сервис главное в сервисе это -люди... Сообщение отредактировал dimon - 06.05.10 - 10:11 |
Anti-policay
06.05.10 - 10:11
Дим, ну так я и спрашиваю сколько новый НИЖНИЙ ТОН будет стоить у тебя. Сенькю! |
dimon
06.05.10 - 10:50
EgoRRka
10.05.10 - 00:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: Егор Город: Маяковка Машина: Мазда 6 Репутация: 1 |
Подскажите пожалуйста! Сколько будет стоить работа по замене ступичного подшипника на Мазде 6? Спасибо. С уважением Егор Сообщение отредактировал EgoRRka - 10.05.10 - 15:37 |
Если у Тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки, значит Ты не ошибся
dimon
11.05.10 - 00:37
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 04:52 |
