OutMaster
13.04.10 - 09:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: Андрей Город: Ступино Машина: Honda Civic-7 Репутация: нет |
Сколько стоит перебрать рулевую рейку? Автомобиль: Хонда цивик 2004 года, левый руль, электроусилитель. Из работ предполагается: снятие самой рейки, замена пластиковой втулки и прижимного башмака (надеюсь понятно написал), ну и соответственно установка рейки обратно. Запчасти привезу. Сколько стоит замена сцепления в сборе. Наверное с сальником КВ заодно. |
Shnur
14.04.10 - 12:42
Davis-У и его команде ПЛЮС в репу и поклон. Вчера к Вам приехал мой знакомый на Аккорде (точнее его притащили) с не рабочим сцеплением. Все сделали быстро, как он сказал и не попал на новый цилиндр! Спасибо! Сообщение отредактировал Shnur - 14.04.10 - 12:45 |
dimon
15.04.10 - 23:14
Сколько стоит перебрать рулевую рейку? Автомобиль: Хонда цивик 2004 года, левый руль, электроусилитель. Из работ предполагается: снятие самой рейки, замена пластиковой втулки и прижимного башмака (надеюсь понятно написал), ну и соответственно установка рейки обратно. Запчасти привезу. Сколько стоит замена сцепления в сборе. Наверное с сальником КВ заодно. мотор какой или вин машинки.. |
dimon
15.04.10 - 23:50
С 01.05.2010 по 10.05.2010 При покупке нашего масла и его замене на нашем сервисе. Масляный фильтр (15400-plc-004) будет приятным подарком.
Romario78
16.04.10 - 19:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 467 Имя: Роман Город: Москва Машина: Honda StepWGN K20A 2002 Репутация: 4 |
Добрый день! Сход-развал делаете? |
James-Accord
16.04.10 - 20:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 484 Имя: Илья Город: Москва Машина: Accord СВ3 Репутация: 6 |
И график работ на майские также хотелось бы знать. Официально выходными объявлены с 1-е по 3-е и с 8-е по 10-е мая. |
dimon
16.04.10 - 23:27
И график работ на майские также хотелось бы знать. Официально выходными объявлены с 1-е по 3-е и с 8-е по 10-е мая. мы тоже не рыжие... возможно 3го и 10 будем работать но пока под вопросом.. звоним ближе к телу.. Добрый день! Сход-развал делаете? нет.. |
dimon
19.04.10 - 08:21
Акция При заказе/покупке оригинальных запчастей у нас. на нашем сервисе вы получаете скидку на установку данных запчастей 15%
Сообщение отредактировал dimon - 19.04.10 - 08:25 |
Anti-policay
20.04.10 - 08:35
Акция При заказе/покупке оригинальных запчастей у нас. на нашем сервисе вы получаете скидку на установку данных запчастей 15% Ну блин - вот так всегда. Только я все поставил у вас и на тебе акция Димон, узнай плиз сколько звуковой сигнал низкого тона будет стоить на меня. Если чего, то могу безвозмездно отдать 3 сигнала: два с CRV-I рабочие, один мой низкий тон не рабочий. |
Sooner
20.04.10 - 09:40
Сколько будет стоить замена задних колодок и передних т. дисков на Inspire UA4 вместе с Вашими расходниками?
dimon
20.04.10 - 11:53
Сколько будет стоить замена задних колодок и передних т. дисков на Inspire UA4 вместе с Вашими расходниками? данные по машинке в личку... под расходниками понимаем диски и колодки.. если то оригинал или неоригинал... если неоригинал то какого ценового диапазона до цены оригинала или выше.. т.е допустим диски Allied Nippon стоят дешевле оригинала.. а Ferodo дороже.. |
dimon
20.04.10 - 12:00
Акция При заказе/покупке оригинальных запчастей у нас. на нашем сервисе вы получаете скидку на установку данных запчастей 15% Ну блин - вот так всегда. Только я все поставил у вас и на тебе акция Димон, узнай плиз сколько звуковой сигнал низкого тона будет стоить на меня. Если чего, то могу безвозмездно отдать 3 сигнала: два с CRV-I рабочие, один мой низкий тон не рабочий. незнаешь где найдешь где потеряешь... |
Anti-policay
20.04.10 - 12:03
Ты гланое про сигнал отпишись |
Barman
20.04.10 - 14:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Honda Accord Wagon CM2 Репутация: нет |
dimon
20.04.10 - 22:21
Акция При заказе/покупке оригинальных запчастей у нас. на нашем сервисе вы получаете скидку на установку данных запчастей 15% Сальник Привода правый, сколько будет стоить по менять с Учетом Акции? сальник ваш авто Аккорд Wagon CM2 2002 2,4л. АКПП vin?? |
Barman
21.04.10 - 09:00
Акция При заказе/покупке оригинальных запчастей у нас. на нашем сервисе вы получаете скидку на установку данных запчастей 15% Сальник Привода правый, сколько будет стоить по менять с Учетом Акции? сальник ваш авто Аккорд Wagon CM2 2002 2,4л. АКПП vin?? прав. руль № кузова CM2 1001248 |
dimon
21.04.10 - 17:06
на правый руль не хватает еще номера двигателя с его моделью.
Barman
22.04.10 - 08:29
dimon
26.04.10 - 23:03
ответил |
FALL
27.04.10 - 12:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 317 Имя: Георгий Город: Москва Машина: Civiс EK3 Репутация: 1 |
dimon, davis добрый день! Подскажите по стоимости работ на мою хонду сивик ЕК 1998 г.: 0) Задний сальник коленвала (между двиглом и коробкой). Что там ещё можно махнуть заодно? 1) Замена ГРМ + ролика 2) Регулировка зазоров клапанов 3) Замена водяного насоса + термостата 4) Какие сопутствующие детальки рекомендуете поменять при пробеге 200.000 и второй замене ГРМ исходя из вашего опыта? 5) Что из расходников понадобиться чтобы не получилось как в тот раз...??? 6) По времени - за день с движком справитесь? 7) Замена жижи ГУРа + промывка системы 8) Замена сайлентов (всех 3х) задних ПОПЕРЕЧНЫХ рычагов (или лучше рычаги махнуть??) 9) Кондеями занимаетесь? 10) Можно заранее договориться чтобы моей тачкой занимался не стажер а человек с опытом, Михаил например? 11) На внедорожнике с мостами ходовую сможете посмотреть? 12) АЛЮМИНИЕВЫЕ детали кузова красите? Прошу подробно отписать по каждому пункту. Заранее спасибо за ответ и успехов в работе. Сообщение отредактировал FALL - 27.04.10 - 18:41 |
Лишаю иллюзий. Обращайтесь.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 04:08 |
