Davis
25.02.09 - 18:01
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.489 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT Репутация: 88 |
Ребята, а вы старушенцию - аккорд CB сможете посмотреть? Если сможете ответьте пжл сколько будет стоить замена грм со всеми сопутствующими (ролики, сальники, клапана отрегулировать и т.д.) и надо ли записываться? З.Ы. Двигатель F20A инжектор, если это имеет значение Андрей, жуткая несправедливость! Какая же она "старушенция"? Она скорее клёвешенция, это же СВшка - один из самых легендарных и удачных кузовов у Хонды! Конечно сможем и принять, и сделать, проу-ноблем! Судя по движку это СВ3, да? С ремнем ГРМ там все чуть посложней, чем у обычного SOHC движка, там куча роликов, сальников и баланс валов, но тоже все делается! Короче, если все под ключь, вся сторона (3 сальника, 2 ролика, 2 ремня и т.д.), то прядка 4500р. будет. По клапанам там порядка 1400-1500 будет. Но, в любом случае, надо позвонить, можно и мне но лучше Димону, там есть ряд вопросов еще, от которых тоже уена зависит Записываться специально пока еще не надо, но звонить надо в любом случае! Звони, приезжай, все сделаем! |
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!! |
Davis
25.02.09 - 18:08
А поставить парктроник почем будет? Слав, вообще-то мы пока чистой электрикой стараемся не заниматься и точных цен в прайсе нет, но для своих всегда найдем возможность и поможем! Цена будет зависить от массы моментов. Например, сколько датчиков 2,4,8, сколько? Обычная цена на такие инсталяции это цена самого комплекта. Ну стоит он 2000-3000 р., значит и поставить стоит 2000-3000р., это просто как пример. Кстати, на какую машину-то? Звони, поговорим, приедешь все сделаем |
Offline
25.02.09 - 21:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Accord CB3 Репутация: нет |
Ребята, а вы старушенцию - аккорд CB сможете посмотреть? Если сможете ответьте пжл сколько будет стоить замена грм со всеми сопутствующими (ролики, сальники, клапана отрегулировать и т.д.) и надо ли записываться? З.Ы. Двигатель F20A инжектор, если это имеет значение Андрей, жуткая несправедливость! Какая же она "старушенция"? Она скорее клёвешенция, это же СВшка - один из самых легендарных и удачных кузовов у Хонды! Конечно сможем и принять, и сделать, проу-ноблем! Судя по движку это СВ3, да? С ремнем ГРМ там все чуть посложней, чем у обычного SOHC движка, там куча роликов, сальников и баланс валов, но тоже все делается! Короче, если все под ключь, вся сторона (3 сальника, 2 ролика, 2 ремня и т.д.), то прядка 4500р. будет. По клапанам там порядка 1400-1500 будет. Но, в любом случае, надо позвонить, можно и мне но лучше Димону, там есть ряд вопросов еще, от которых тоже уена зависит Записываться специально пока еще не надо, но звонить надо в любом случае! Звони, приезжай, все сделаем! Ага СВ3, точнее СB4, т.к. у меня праворульный аккорд. Обязательно позвоню. Движок у меня кстати судя по каталогу SOHC, вот только я не понял какой второй ролик там. Если не сложно черканите в ПМ какие конкретно запчасти нужно везти, чтобы вдруг неожиданно не оказалось что чего то не хватает. И сразу вопрос, я так понимаю при регулировке клапанов нужно будет снимать крышку, а может заодно и маслосьемные колпачки заменить? Я конечно понимаю что уже флуд развел не совсем в тему, но тем не менее... |
Davis
25.02.09 - 22:15
... Движок у меня кстати судя по каталогу SOHC, вот только я не понял какой второй ролик там. Если не сложно черканите в ПМ какие конкретно запчасти нужно везти, чтобы вдруг неожиданно не оказалось что чего то не хватает. И сразу вопрос, я так понимаю при регулировке клапанов нужно будет снимать крышку, а может заодно и маслосьемные колпачки заменить? Я конечно понимаю что уже флуд развел не совсем в тему, но тем не менее... Да нет, Андрей, все вопросы в общем-то как раз по делу Отвечаю по порядку: - движек F20A, как и масса других, тех же D14A1, D15B2. D16Z6, да много еще каких, они все SOHC, то есть одновальные. Я и не писал, что он другой, например DOHC или что-то подобное, а писал только, что там все чуть посложнее! Расшифровываю: там есть баланстровочные валы (2 шт.), у которые есть и свой ремень привода, и ролик его натяжителя, чего нет у многих ДРУГИХ одновальных движков! - везти нужно следующие запчасти: сам ремень ГРМ, ролик его натяжителя, 3 сальника (распредвала, балансвала, коленвала), ремень балансвалов, ролик его натяжителя, водяная помпа (если ее тоже менять). У второго балансвала сальник внутри редуктора, который всборе стоит безумных денег и скорее всего его менять не надо, но если и он потечет, то придется его подбирать отдельно, так как они (редукторы) тоже бывают разные! Вот видишь, даже такой вроде бы простой вопрос (замена ГРМ), может потребовать кучу разных уточнений, объяснений и т.п. Именно по этому, мы всегда настаиваем на осмотре авто, прежде чем выдавать какие-либо конкретные и точные суммы! Да и вообще, лечить по телефону или через переписку на форуме, это дело трудное и не благодарное, как правило... но по телефону все же лучше и эфективнее (тонкий намек) - при замене ремня ГРМ тоже, а не только при регулировке клапанов, клапанная крышка снимается, естественно! Новая прокладка кл.крышки, в 99% случаев НЕ нужна, если только это будет не уже 10-15 раз и более, ее съем в последнее время! - а вот поменять "за одно" еще и маслосъемные, это уже СОВСЕМ другая работа, но все возможно, объяснить тоже лучше по телефону! Кстати у нас, как и почти во всех нормальных сервисах, цена одной работы поглащается другой. То есть, за съем/постановку кл.крышки никаких денег не прибавляется, это уже входит в "замену ремня ГРМ", естественно! |
макс-77
26.02.09 - 22:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 712 Имя: Максим Город: Москва Машина: Civic Репутация: 6 |
Спасибо Димону за замену масла и кофеёк! |
An-24
26.02.09 - 22:38
![]() Летает выше птиц ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.667 Имя: Слаффко Город: Неризиновск Машина: Пешеход Репутация: 128 |
А поставить парктроник почем будет? Слав, вообще-то мы пока чистой электрикой стараемся не заниматься и точных цен в прайсе нет, но для своих всегда найдем возможность и поможем! Цена будет зависить от массы моментов. Например, сколько датчиков 2,4,8, сколько? Обычная цена на такие инсталяции это цена самого комплекта. Ну стоит он 2000-3000 р., значит и поставить стоит 2000-3000р., это просто как пример. Кстати, на какую машину-то? Звони, поговорим, приедешь все сделаем Машина в профиле Назад хочу 4 датчика поставить. На перед пока нельзя, т.к. на 7 мая записан на замену переднего бампера. Вот после нее можно и на передок. Ну не могу я привыкнуть к своим габаритам уже год. Да и попробовав покататься с парктроником - понравилось, однако. Кста, замена масла тоже актуальна. Почем-с? |
Модераторы приходят и уходят, а чувство юмора остается!
"В белых тапочках по лужам внуков в школу я веду" (с) Летс ми спик фром май хард! (с) |
Davis
27.02.09 - 05:03
02.03.09 - 12:56
Дим привет, как там мой ДПДЗ? не приехал еще?... горю желанием поставить его поскорее
dimon
03.03.09 - 14:40
03.03.09 - 14:59
да че напрягать лишний раз... а есть прогнозы когда примерно приедет? |
Gek
05.03.09 - 16:24
Димон, буть бобр, заглянь в личку, ответть, плз!!!
sashacher2
05.03.09 - 23:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Саша Город: Калуга Машина: Хонда Партнер Репутация: нет |
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Машина Хонда Партнер 2000г. 4WD, загорелась лампочка SRS. в сервисе ошибку сбрасывают компьютером, лампа загорается вновь. говорят надо проверять датчики, все провода, разъемы - возиться неохота. Можете починить? и ещё хотелось бы поставить фаркоп . Можно ли найти наиболее подходящий или родной на Партнер-Ортию? Где можно найти электросхему на мою машину и вообще книгу по ней. Заранее благодарен...
Davis
06.03.09 - 20:03
Можете починить? и ещё хотелось бы поставить фаркоп . Можно ли найти наиболее подходящий или родной на Партнер-Ортию? Где можно найти электросхему на мою машину и вообще книгу по ней. Заранее благодарен... Тезка, приветствую! Не видя машину, ничего не проверив и не посмотрев, сказать со 100% уверенностью, что можем и починим конечно же нельзя. Но, скорее всего, думаю с 95% уверенностью, можно сказать починим! Придестя именно копаться, возиться, все проверять и искать, но что же сделаешь? Будем копаться! Поставить фаркоп можем, конечно. Вот найти его, подобрать... это уже отдельный вопрос, но возможно все! С электросхемой, да и вообще с мануалом, чуть проще, в электронном виде это все есть! Звони мне или Димону на сотик, наши телефоны у нас в подписях! |
Den185
14.03.09 - 02:39
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Денис Город: Москва Машина: Honda Accord CC7'95 Репутация: нет |
Всем Доброго времени суток!) 2 Александр: Хотел бы подьехать к Вам на диагностику ходовой. По чем сия услуга для народа?) и ещё вопрос как у вас с запчастями? магазиньчика нет? иль под заказ? былоб удобно.. P.S. Давно искал место где обслуживать машинку (я из ВАО) тут офицалы ток и то не все за старенькие машинки берутся а если и берутся то дорого надеюсь что я наконец то нашел место где можно обслуживаццо |
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое
ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно. |
Davis
14.03.09 - 02:59
2 Александр: Хотел бы подьехать к Вам на диагностику ходовой. По чем сия услуга для народа?) и ещё вопрос как у вас с запчастями? магазиньчика нет? иль под заказ? былоб удобно.. Денис, проу-ноблем! Подъезжай конечно. Мы работаем и в субботу (это уже сегодня Только нужно обязательно позвонить, что ты едешь! Диагностика ходовой стоит от 0 до 1000 р. 0р. - если по ней что-либо делается, хоть что-нибудь, например замена тормозных колодок или еще чего ну а 1000р. это расширенная диагностика подвески, если ни каких работ больше не делается! Ну и обычная диагностика стоит 600р., если тоже ничего больше не делается! Магазинчика при нас нет, увы... да и вообще, торговать, зарабатывать на перепродажах чего-либо - это не нашь бизнес! При этом, кое какие деталюшки у нас частенько бывают. Например, масляные фильтры (оригинал), причем за совсем занезадорого! В любом случае мы посоветуем, подскажем где лучше и дешевле купить ту или мую необходимую деталь. А в каких-то случаях можем и сами заказать/получить и т.п. Короче, звони и приезжай, все посмотрим/сделаем/посоветуем |
Den185
14.03.09 - 19:34
Ок. я тогда позвоню как соберусь |
Володенька
16.03.09 - 11:07
Очень надо посмотреть подвеску и двигатель на аккорде CF6 99 года, когда можно подъехать?
Davis
16.03.09 - 16:37
Очень надо посмотреть подвеску и двигатель на аккорде CF6 99 года, когда можно подъехать? Владимир, приветствую! 100 лет тебя не видел/не слышал Подъехать можно в любой день, как тебе самому удобно, хоть сейчас! Только обязательно надо позвонить перед приездом, так как сам ты нас не найдешь, это во-первых, а во-вторых, что бы ты не скучал попивая кофеек, не ждал пока кто-нить освободится, а тебя сразу "взяли в оборот"! Мы работаем все дни, кроме среды и воскресенья, хотя и в среду тоже можно, в принципе, с 10:00 до 20:00. Звони мне или Димону, или в сам ангар, на "стационарный", он есть и на визитках, и в первом посте этой темы! Велкам! |
Logrus
20.03.09 - 17:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Odyssey RA6 Репутация: нет |
Приветствую Davis, Вопрос можно? Мало у меня подтекает, вроде бы из заднего сальника коленвала (а может и не оттуда). подтекает не критично поэтому с ремонтом не тороплюсь, однако думаю что надо запастись заранее сальниками, прокладками и прочими деталями, чтоб потом не бегать в поисках да и цены ростут. И место проведения ремонта выбираю вот. Сколько у Вас стоить будет такая работа ? Машина - Хонда Одисей 2000 г.в. АКПП, передний привод, кузов RA6, двигатель F23A PS может что-то ещё нужно заменить в том месте? ну чтоб потом опять коробку не снимать , а так сказать за одно. Сообщение отредактировал Logrus - 20.03.09 - 18:07 |
Davis
21.03.09 - 01:19
Приветствую Davis, Вопрос можно? Хаюшки, конечно можно! Если в 2 словах, то: Замена зандего сальника колена на F23A с автоматом стоит порядка 6500 р. Дело в том, что там помимо снятия коробки еще часть передней подвески придется разбирать Из материалов, помимо самого сальника, надо иметь еще и 4 литра АТФки, так как ее придется сливать, но это не минус, а скорее всего плюс, типа заодно и поменяешь Это кратко, если хочешь чуть подробнее - звони и/или приезжай! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 06:01 |
