> Течет масло... ...в районе стыка двига и коробки
 ooo
сообщение 29.12.08 - 12:56
Машина: Хонда
Всем привет.
У меня civic eu-1 4AТ. Решил вчера поменять масло в коробке, приехал в гараж, залез в яму, гляжу... А на поддоне коробки и на поддоне двигателя масло. Начал вглядываться откуда сочится и обнаружил, что течь находится(где-то над выпускной трубой) в раионе стыка коробки и двигателя. Масло понюхал, вроде как не из двигателя. Совсем не пахнет ничем. Откуда там может сочиться при условии того, что ударов и подобных происшествий не было.
Помогите разобраться, может было у кого.
ps
Я бы может и в сервис сразу, но! Вдруг дело в сальнике каком-нибудь, а в наличии запчастей для хонд в моем городе практически нет. Вот и попадос на пару недель...
Заранее спасибо!
 Матос
сообщение 29.12.08 - 13:29
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
помой на мойке двигло и посмотри откуда масло течет
а вообще оттуда (место соединения блок-коробка) нечему течь,там маховик,масла нет.
скорее всего какие-нить сальники приводв или еще че-нить текут
сообщение 29.12.08 - 13:54
а под маховиком задний ссальник коленвала, из-под которого отлично хлещет .).gif
 ooo
сообщение 29.12.08 - 14:49
Машина: Хонда
Вот подика он и есть... А сложно он менятся?
 Шеф
сообщение 29.12.08 - 14:54
Машина: Yeti
Да нет, но для этого надо снять коробку, сцепление, маховик и далее поменять сальник.
 ooo
сообщение 30.12.08 - 01:42
Машина: Хонда
Коробку понятно, но со сцеплением вопрос... У меня же 4АТ!!!
Если фотки выложу, сможете поточнее сказать?
 Бусидо
сообщение 30.12.08 - 06:18
Тогда все то же самое...только сцепление снимать не надо....
武士道
сообщение 30.12.08 - 08:51
еще сальник коробки... вообще все эти сальники лучше менять при съеме коробки - работа 2 раза обойдется куда дороже сальника недокупленного
сообщение 30.12.08 - 19:59
Машина: Нет данных
у меня сверху из трамблера по капельке капало - и потихому стекало вниз - не ваш случай?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 <LsD>
сообщение 30.12.08 - 21:26
Машина: Honda Civic \/ sedan D15B2
Цитата(ooo @ 29.12.08 - 13:56 ) *
Всем привет.
ps
Заранее спасибо!
Я думаю отличить коробочный Dextron и моторную полусинтетику не составит труда .).gif Они по запаху, вязкости и цвету абсолютно разные. Узнав что течёт можно смело покупать или задний сальник коленвала, или везти АКПП в ремонт.... Да и.... прежде чем везти в ремонт я думаю стоит узнать цены на б.у АКПП.
Удачи.
 ooo
сообщение 30.12.08 - 23:17
Машина: Хонда
Limited Slip Differential, какая еще БУ коробка?! С моей все в поряде кроме подтека масла! Или в наше время люди стали жить настолько хорошо, что при подтеках прокладок и сальников меняют узел целиком? clapping.gif crazy.gif
 Бусидо
сообщение 31.12.08 - 10:27
А почему нет? Кризис блин. Повод поменять все!
武士道
 domanib4a
сообщение 17.03.09 - 12:18
Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan
если масло течет "по коробке" - ну примерно из-под трамблера, то варианты такие:
-салник распределителя
-прокладка клапана втек
если течет отовсюду, включая подднон - ТО ЭТО КЛАПАН PCV , он забился и двиг выдавливает масло отовсюду (симптомы: за дросселем все в говне!!!! и если отсоединить трубку, идущую из двигателя в приемный ресивер (коллектор) - то от туда не будет идти фоздух - ЗАБИТО!!!!)
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img]
 Ильнарик
сообщение 19.03.09 - 22:28
а у меня тоже там все в масле.... только у меня каробка механика... как быть где искать?.....
 domanib4a
сообщение 20.03.09 - 05:20
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88354
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 11:01
