3 страниц V  < 1 2 3
> КАПРЕМОНТ H22A собирается вся информация
 prelude
сообщение 06.04.09 - 13:47
Сообщение #41
Машина: prelude5 H22A MT
Цитата(Legendарный МИГ @ 06.04.09 - 08:51 ) *
Цитата(prelude @ 06.04.09 - 07:27 ) *
Народ подскажите пжлста кто знает! нужно срочно!! в мануале не могу до конца разобраться, мне сейчас надо одеть ГРМ обратно, чтобы это сделать надо снимать ГУР, генератор, шкиф коленвала, нижний пластик и там все регулировать? или натяжение можно ослабить тем болтом (не совсем болтом, что то типа болта) который торчит из нижний пластиковой защиты, надеть ремень и натянуть тем же болтом? прилагаю фото этого "болта"
болт
я не понял чо ты спрашиваешь .).gif) но про болт скажу.
на х22а моторе етот болт даст возможность при ослаблении - вытянуть (если пружинка натяжения позволит канешь) ремешок - БАЛАНСВАЛА.. на натяжение ремня грм - етот болт не влияет никак.. - ибо там стоит свой механический натяжитель..
на двигателях х22а - для тго чтобы хоть чото сделать с ремнем грм - нада разбирать - снимать пластиковые крышки котоыре егоп рикрывают а это значить - нада снять гур, снять ремень гены, отвитить болт шкива колена, снять шкив, снять клпанную крышку, снять две пластиковые крышки грм, снять ремешок балансира, снять звездочку баласира..
спасибо за ответ! разобрался! уже все снял кроме нижней пластиковой крышки, что то не поддалась пока, завтра с утра пойду ее снова мучить. Вот гемора то с этим ремнем, и все для того чтобы его обратно на валы напялить, а процедура получается как по его замене ranting2.gif
Сообщение отредактировал prelude - 06.04.09 - 20:54
 Legendарный МИГ
сообщение 08.04.09 - 18:20
Сообщение #42
Машина: мдх
нижнюю крышку - покрути тудая сюда.. тупо не ломись.. она зараза хитрая.. и не забудь обратно уплотнительную резинку что на етой крышке стоит поставить.. и нармлаьно все болтики вкрутить а то вкручивают хреново - и потом дырки шкивом протирают.. и еще момент - ета гайка на 14. что торчит.. на ней резинка - так вот гайку ввернуть крышку одеть а потом на гайку резиночку обратно - она тоже крышку держит и это важно..
 prelude
сообщение 09.04.09 - 03:40
Сообщение #43
вчера ремень выставили, все крышки на место поставил, дааа с нижней крышкой пришлось повозиться! Только вот гайки я никакие не выворачивал, снимал болтики по периметру, и в середине уплотнительную резинку с натяжителя баланс валов и с еще какой то торчащей хрени (на ней еще скоба одета) и все, потом крышка отошла.. Сегодня пойду клапана регулировать да трубу на место поставлю, да с вакуумными трубками разбираться что куда цеплять, в общем дело движется к заводке! 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
 prelude
сообщение 11.04.09 - 04:27
Сообщение #44
вчера все окончательно собрал и завел двигатель yahoo.gif завелась без проблем с пол оборота! всем кто оказал посильную помошь советами отдельная благодарность! DRINKS_C.GIF
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.11.26 - 06:07
