3 страниц V  < 1 2 3 >
> КАПРЕМОНТ H22A собирается вся информация
 Griundefined Mag...
сообщение 13.01.09 - 10:11
Машина: Субарро серинькая
Да нечего там фотать. по фотографиям не поймешь состояние цилиндров. тут нутрометр и микрометр рулят. Собирай так да и все.
 prelude
сообщение 03.02.09 - 19:15
Машина: prelude5 H22A MT
Мужики вот фотка цилиндра, там где серое пятно это карбклинер не высох еще, я им нагар отмывал сверху. А так цилиндр весь такой беловатый был, справа маленькие полоски это небольшая грязь, запачкал рукавом когда рукой туда полез
Так должно быть или это п*здец цилиндрам?? не пойму то ли материал такой (были мнения что на стенках уже не хон а че то новое) то ли такой сильный износ.. Нутрометром пока не промерял, мастера не нашел еще кто бы смог приехать и померять
 prelude
сообщение 03.02.09 - 19:19
вот еще фотка всего блока, серые пятна - не высохший карбклинер
Напомню, машина - 5-й прелюд
Сообщение отредактировал prelude - 03.02.09 - 20:09
 prelude
сообщение 04.02.09 - 09:54
жду ваших мнений
 Griundefined Mag...
сообщение 04.02.09 - 10:14
Нужен кот с нутромером.
 prelude
сообщение 04.02.09 - 18:40
да еще не нашел мастера, завтра поеду в одно место, может у тех есть инструмент. Охото пока мнения услышать насчет стенок цилиндров
 Griundefined Mag...
сообщение 05.02.09 - 03:18
Самое авторитетное мнение будет на honda.clan.su
 Майкл
сообщение 05.02.09 - 15:29
Машина: Accord G22 Elpaso Custom
вот такой блок я отдавал на гильзовку
http://foto.drom.ru/11540/104646/
 prelude
сообщение 06.02.09 - 07:29
Промерили вчера блок.. В общем получилось в среднем 87.08. По мануалу вроде допустимый износ 87.07
Я ничего не перепутал с допустимым износом? Проверьте меня пож если не трудно (5-й прелюд). Ничего страшного если я так оставлю и движок обратно соберу? можно обойтись без гильзовки?
Майкл у нас с тобой разное покрытие стенок цилиндров
Сообщение отредактировал prelude - 06.02.09 - 07:33
сообщение 06.02.09 - 18:08
Сообщение #30
оставить конечно можно, но лучше все же исправить... тем более, что в мануале даны допуски... наверняка что-то вроде 87.02 - 87.07
если под себя машинку и ездить собираешься долго и счастливо - исправляй.
По ресурсу таких приключений - лучше у dimon'а спроси - у него опыт большой... если оценочный ресурс устраивает - оставляй
лучше давай не средние показания, а все показания верх/середина/низ - в одной плоскости /в другой плоскости
тобеж 6 показателей нужно... средние показания не всегда канают
 Legendарный МИГ
сообщение 06.02.09 - 20:23
Сообщение #31
Машина: мдх
значицо
1. то что на фотках - вполне нормлаьное состояние поверхности цилиндра...
елси нету бочки - тоетсь расширения внутри и сужения сверу снизу.. - а ровно все - то не стоит заморачиватсья по геометрии..
2. про допуски... делается просто ... если же обратно нету элипса - то просто вставь новое колечко и промерь щупом щель... если больше 05 - на новом кольце - мотор дейно не стоит собирать.. елси меньше - поездиет еще...
3. промерь поршни - а точнее юбки...вот где износ имеет место быть.юбки либо разводить - либо поршни менять...
про матовость и отсутсвие хона... в мануале написано - что если вы после 100 ткм вскрыли мотор и не обнаружили там хона - нада ПРОХОНИТЬ блок в номинальных размерах. НЕ ТОЧИТЬ А ПРОСТО ПРОХОНИТЬ.
загвоздка в том - что указанные в мануале же абразивы для обработки поверхности болка Р13-Р5М отсутсвуют на бескрайних просторах как класс.. не применяются они у нас и все тут..есть тока в япе и штатах.. я искал..
общее резюме
если нету бочки и элипса, если компрессионное кольцо новое покажет меньше 0.5 в зазоре... если юбку можно расправить в допуск то... собирай етот мотор обратно нафиг....
про колено - если нету биений.. или оно меньше чем 0.04 по центральной шейке... не было провернутых вкладышей и прочей лажи.. то купляй новые неоригинальные вкладыши номинал собирай и все...
если мотор пробежал больше 200 тыщь.. то я бы поставил новый маслонасос...
если нету денег на новый малсонасос - можно убрать выкинуть балансвалы заглушить подводящие отверстия.. и давление в системе на холостых возрастет гдето процентво на 40.. обратно же без балансиров матор крутиться резвее...
про ветку ваще - профессионализм советчиков рулит - б/п... особенно коллега выстпивший с сылкой на ф- блок и коллега никонгда х мотор в глаза не видевший...
 prelude
сообщение 06.02.09 - 20:57
Сообщение #32
Спасибо за советы! мотору 126000км если верить одометру
 prelude
сообщение 08.02.09 - 17:25
Сообщение #33
забыл уточнить, так в случае чего такой блок гильзуется?
 lude
сообщение 20.02.09 - 14:12
Сообщение #34
Машина: prelude 5th VTI 4ws Limited Slip Differential
практически в любом. мало случаев проточки в ремонтный размер
 abba
сообщение 21.02.09 - 10:42
Сообщение #35
Машина: Honda Accord Sir
извените за глупый вопрос а что из себя представляют эти гильзы, как блок гильзуется, какие после этого ставятся поршни и кольца,
 abba
сообщение 03.03.09 - 12:14
Сообщение #36
ЧЕ МНЕ НЕ КТО НЕ ОТВЕТИТ
сообщение 03.03.09 - 14:33
Сообщение #37
гильзы - цилиндры... обычно прессуются в блок - блок нагревается, гильза охлаждается и втыкается одно в другое - обычно этим спец конторы занимаются - врядли тут кто-то тебе будет что-то гильзовать сам... так же как никто ж не будет тебе колено точить сам. Обратись в контору - пусть они тебе все расскажут.
Слышал также, что с гильзовкой аллюминиевых блоков есть какие-то проблемы - типа делают, но без гарантии... не знаю насколько это правда - пусть тебе это также в спец-конторе и расскажут!
 Privedenie
сообщение 03.03.09 - 14:36
Сообщение #38
Злобный модератор
Все гильзуется без проблем, нормально себя гильзы ведут, ничо что 90% хондовских блоков в стоке загильзованы? .).gif У самого гильзы на тигре стоят в стд. размер clapping.gif FLOWERS1.GIF
 prelude
сообщение 06.04.09 - 06:27
Сообщение #39
Народ подскажите пжлста кто знает! нужно срочно!! в мануале не могу до конца разобраться, мне сейчас надо одеть ГРМ обратно, чтобы это сделать надо снимать ГУР, генератор, шкиф коленвала, нижний пластик и там все регулировать? или натяжение можно ослабить тем болтом (не совсем болтом, что то типа болта) который торчит из нижний пластиковой защиты, надеть ремень и натянуть тем же болтом? прилагаю фото этого "болта"
болт
 Legendарный МИГ
сообщение 06.04.09 - 08:51
Сообщение #40
Машина: мдх
болт
я не понял чо ты спрашиваешь .).gif) но про болт скажу.
на х22а моторе етот болт даст возможность при ослаблении - вытянуть (если пружинка натяжения позволит канешь) ремешок - БАЛАНСВАЛА.. на натяжение ремня грм - етот болт не влияет никак.. - ибо там стоит свой механический натяжитель..
на двигателях х22а - для тго чтобы хоть чото сделать с ремнем грм - нада разбирать - снимать пластиковые крышки котоыре егоп рикрывают а это значить - нада снять гур, снять ремень гены, отвитить болт шкива колена, снять шкив, снять клпанную крышку, снять две пластиковые крышки грм, снять ремешок балансира, снять звездочку баласира..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.11.26 - 06:10
