Gemeni
23.12.08 - 12:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 173 Имя: Александр Город: М.О., МСК. Машина: в поиске Репутация: нет |
про то что в автомат надо АТФ з1 в курсе .... какое масло в данный момент залито не знаю .... по цвету красное .... на бирке которая висит под капотом написано якобы - Шелл (оно тоже красного цвета) синтетика ..... так вот суть вопроса - как менять масло если Shell синтетика, а АТФ минералка???? на Винс низя насколько я знаю ... появилось ещё 2 варианта инфо про АТФ 1 - на минеральной основе 2 - 100% синтетика кто видел "родную" банку есть ли там вооообще хоть слово на эту тему???????? Сообщение отредактировал Gemeni - 27.12.08 - 02:36 |
Civic 5 sedan EG8, black, A/T, 101 hp, D15B7, in black leather - хорошо возил.
HRV 3D, black, 4WD, M/T, D16W1 - продан. Accord CG9, silver, F20B6, A/T - продан. Jazz 1, 2008, 1,3, M/T, Желток. |
30.12.08 - 00:33
полюбому поменяй на АТФ, чучше в 4ёх литровой канистре, япония. 1100р гдето стоит у форумчанина (ася 348-929-002). Забирать на бабушкинской вроде. Если я чтото и уяснил, регулярнао читая ХМ в течении нескольких лет, то ИМХО: АТФ - панацея для автоматов хонды)))))) |
Gemeni
30.12.08 - 01:13
это я понял ..... проблема и вопрос были в том - что будет при смешивании??? Шелл вроде тоже на минеральной основе ... даже если я пролью в коробку 3 канистры - старое масло я оттуда не выкачаю ... оно и свернуться может ... одно свежее другое "хоженое" ... вот и хочу узнать - кто-нибудь также менял и какие последствия??? Сообщение отредактировал Gemeni - 30.12.08 - 01:18 |
30.12.08 - 01:28
я мешал с "МОБИЛ" декстрон2 первый раз залил, через месяц кщё раз, потом через пол года ещё раз, в конуе лета ещё раз поменял))) Весной долью остатки с канистры, думаю декстрона там нет уже) Улучшение почувствовал сразу, после перовой частичной замены. п.с. АТФ и декстрон одно и тоже вроде, основа одна, зато комплект присадок разный. Както так. Сообщение отредактировал Joe - 30.12.08 - 01:29 |
Gemeni
30.12.08 - 11:28
благодарствую .... |
igorUA
01.01.09 - 17:51
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Игорь Город: Луцк Машина: Honda Accord Репутация: нет |
У меня Акорд CG8 1.8 автомат..99г...Подскажите пожалуйста,чего боится автомат???Можна ли на нем дрифтовать с зажатым ручником?Можно ли буксовать?И еще..если при заносе меня развернуло и я на драйве кочюсь назад,автомат не страдает???
igorUA
05.01.09 - 03:44
Тут что,все вымерли???На два вопроса жду уже неделю ответа...Мдаааа...
Сообщение отредактировал igorUA - 05.01.09 - 03:48 |
05.01.09 - 11:45
Если ты катился назад, а колёса (хотябы одно) при этом не крутились вперёд (прокручивались) то теоретически уже хана твоему автомату, такого быть не должно у рабочего. Но судя по написанному и фото Вообще вопрос ни о чём) Если по клавиатуре кулаком долбить она сломается? А если мышку ногой рулить? |
igorUA
05.01.09 - 18:15
Ну да..на площатке со снегом и только...Мне говорили что ети прокручивания колес назад гасят трансформаторы в коробке...Это правда?Кароче я так понял автомат не для драйва И еще у меня был один вопрос про большой росход но не могу ответа дождатся... http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...87168&st=40 Сообщение отредактировал igorUA - 05.01.09 - 18:18 |
Gemeni
13.01.09 - 14:23
ПО ТЕМЕ: сегодня заменил в три этапа жидкость в коробке ... пока всё ок .... изменения появились пока только в динамике .... переключения как были еле заметны так и остались .... всем спасибо за участие ... |
shyra
15.04.09 - 22:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Александр Город: Минск-Герой Машина: Acura Vigor Репутация: 1 |
Цитата про то что в автомат надо АТФ з1 в курсе Для каждого автомата свой тип жидкости. Надо в мануале смотреть или на щупе. Цитата п.с. АТФ и декстрон одно и тоже вроде, основа одна, зато комплект присадок разный. Както так. ATF(Automatic Transmission Fluid) - жидкость для автоматических трансмиссий, Dextron - тип ATF, может быть как и на минеральной основе, так и на синтетической (например Dextron 2D - это минералка, а Dextron 2E - это синтетика). Так и для остальных типов. Сообщение отредактировал shyra - 15.04.09 - 22:22 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.08.26 - 21:34 |
