> Уходит масло с бешеной скоростью, пробег 170 000
 anton-mgn
сообщение 19.12.08 - 15:37
вобщем, заливал синтетику 5W50 поездил, смотрю уровня на щупе ваще нет, я долил литр, немного поездил, опять нет, я еще литр, снова ушло...
я в сервис, мне говорят, что синтетику с таким пробегом уже не надо лить, мол меняй на полусинтетику 10W40, ну я залил раскоксовку Хадовскую перед заменой на всякий (вдруг думаю котца маслосъемные залегли, что масло уходит), промыл двигло и поменял масло на полусинтетику ХАДО 10W40:
сначала залилось 3,5 литра и на щупе показывало максимум, проехал 50 км, на щупе снова ничего, я долил 0, 5 литра, стало минимум, проехал еще 50 км, снова нихрена на щупе нет.
за все это время обратил внимание, что очень быстро происходит снижение уровня примерно на 1 литр, а потом похоже нет такого снижения, иначе масла бы вообще в двигле не было и ему пипец бы пришел.
Вопрос хондаводам:
куда может масло с такой скоростью уходить?
Honda ORTHIA 2.0GX-S PRIMO, кузов: E-EL3, двигатель: B20B, AT , 4WD, ABS, Навигация.
 Артём
сообщение 19.12.08 - 15:39
Машина: ACCORD TYPE S 2.4 МТ 6
сообщение 19.12.08 - 15:42
С такойц скоростью масло лекго ВЫТЕКАЕТ.
Может через датчик давления масла.
У тебя он стоит НАД маслянным фильитром.
Если сверху МФ все в масле, значить 500 ре и ключ на 17.
Через сальники, прокладку поддона.
Нехудо было бы почистить систему вентиляции картера, заменить ПСВ клапан.
Все что и где чистить есть в ФАКе.
ЗЫ Повторю вопрос.
ЧЕГО сподвигло на покупку трупа???
 anton-mgn
сообщение 19.12.08 - 15:48
за 4 года эксплуатации такое впервые.
к тому же есть предположения, что некоторые доброжелатели могли помочь в этом...
сообщение 19.12.08 - 15:53
Машина: Нет данных
жрало ацки - поменял кольца - стоит как вкопанное теперь
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 anton-mgn
сообщение 19.12.08 - 15:58
была совсем не трупов, а вваливала так, что дух захватывало...и сейчас, когда масла уровень в норме вваливает
сообщение 19.12.08 - 16:09
Капиталка ЛАЙТ или может контракт.
 anton-mgn
сообщение 19.12.08 - 21:37
Поясни, плиз, поподробнее))
 пастух
сообщение 19.12.08 - 22:06
Машина: Honda Civic 1998г.в. D16Y7
Залезь под машину и посмотри снизу, 100 % увидишь утечку!
сообщение 20.12.08 - 02:02
Машина: Нет данных
и мне так все говорили
и ехала здорово...пока клапан не прогорел
Сообщение отредактировал mara-tik - 20.12.08 - 12:32
t.me/hondamotorru
 vadimcivic
сообщение 20.12.08 - 18:32
Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt
Мне кажется что на 50 км 0,5 литра жесть!Полюбому бежит!
А из трубы дымит?
С уважением!
 anton-mgn
сообщение 24.12.08 - 09:25
А из трубы дымит?
Вот я и говорю, что жесть))
После простоя машины на месте продолжительное время никаких следов на земле нет
Из друбы белый дым при прогреве зимой
сообщение 24.12.08 - 13:41
тада дыру ищи
 Gemeni
сообщение 24.12.08 - 14:27
Машина: в поиске
я так тоже искал её (ДЫРУ smile-1.gif ) ... пёрла тоже нормально!!! .... нашёл когда голову сняли ranting2.gif ... целых четыре, блЯстящие, красивые ..... выкинул старый блок и поставил другой ..... ща литр от замены до замены при средней агресивности езды на масле 5-40 ....
Civic 5 sedan EG8, black, A/T, 101 hp, D15B7, in black leather - хорошо возил.
HRV 3D, black, 4WD, M/T, D16W1 - продан.
Accord CG9, silver, F20B6, A/T - продан.
Jazz 1, 2008, 1,3, M/T, Желток.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 23:39
