lister
11.12.08 - 09:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: io Город: kisinev Машина: civic 1996 1.6 d16y3 uk Репутация: нет |
Появился вопрос, двигатель начал греться, был на сто проверили сказали что термостат в норме, датчик темп может глючить, его сменили, но всё также и осталось..... охлаждающую менял, систему от воздуха избавил,клапана регулировал, эффект тот же, говорят остался 1 вариант неправильное зажигание вот и вопрос как на хондах, а в частности на сивике МА d16y3 регулируется зажигание? и как понять что оно не правильно выставленно ? клапана не стучат, есть небольшой расход масла |
11.12.08 - 10:00
Стробоскоп нужен, замыкаешь диагностический разём, заводишь, и ссмотришь на ХХ стробоскопом в окошко на коробке чтобы метки совпадали, в общем качай мануал там вё подробно с картинками описано. Ещё можно добавить что если после регулировки трамблёр стоит в крайнем положении или нехватает его хода для регулировки то надо смотреть ремень ГРМ, проверить совмещение меток, возможно растяжение ремня или неправильная сборка .
lister
11.12.08 - 10:06
а где мануал скачать я англ. версию скачал с нета, там ничего по этому поводу не написано, у всех у кого спрашивал, так и говорят смотри ХХ |
11.12.08 - 10:17
Поищи поиском на Цивики полно мануалов, да и в английском должно быть, между прочим он самый верный. Может ты не полный скачал. А тем про это дофига было. Кто ищет тот всегда найдёт.
11.12.08 - 11:30
на сивках зажигание смотрится по шкиву приводных агрегатов, а не по люку в коробке
Scarm
12.12.08 - 12:43
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Женя Город: Москва Машина: Civic ЕК4 B16A2 Репутация: нет |
онлайн мануал. http://automn.ru/honda-civic/ вот где можно скачать http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/ по поводу выставления ХХ не мотрел. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.09.26 - 18:57 |
