> Плохой пуск... боюсь за двиг
 rshev
сообщение 22.11.04 - 02:05
Машина: HONDA Concerto'92 HW D16Z2
Вот и на Украине морозы начали появляться... -6 примерно ночью было.
Так вот, прихожу с утра, начинаю заводить, сразу скажу что АКБ новая...
Кручу - стартер крутит туже чем обычно, заводится.. Обороты примерно чуть выше тысячи, двиг работает как дизель/тепловоз с большим напрягом, обороты гуляют... Через 1 мин такой работы выходит на норму - обороты около 1700-1800, греется (у меня так всегда сразу без никаких заскоков).
Такое впечатление что двигатель не может нормально прокручиваться, масло загустевшее сильно или что... при том что это морозы еще не сильные, но машинка у меня только первую зиму, прошлый хозяин говорит без проблем было все. Масло менял примерно тысячу назад, Selenia Alfa Romeo 10W40, вроде честное. Щуп вытягивал - оно не просто потеменевшее, оно почерневшее...
Еще есть пару сопутствующих проблем, если это поможет ответить на вопрос:
-расход порядка 9,200 л /100км - думаю многовато для нее
-на холодную стучат клапана просто ужас, прогреется нормаль
-расход масла 400г /1000км...
Подскажите что-то плз, а то боюсь клин поймать, очень уж стремно это все...
 AIRKrug
сообщение 22.11.04 - 04:00
1. Ты пока-что не масло поменял, а просто помыл двигатель. Для 10W40 и такого состояния масла рискуешь провернуть вкладыши. Меняй поновой на 5W. Желательно того-же производителя и п/синт.
2. Меняй заправку, свечи, фильтра а потом на диагностику...
ИМХО!
 Carn
сообщение 22.11.04 - 06:40
Машина: Nissan Tiida jpn
У тебя Концерта карбовая? Если да, то такое поведения при пуске на холодную считаю нормальным.
Масло я бы поменял - не должно оно так радикально менять характеристики при -6. И при -15 тоже. Более-менее показатели вязкости проявляюца от -20 -25.
По поводу почернения. Скорее всего, двиг был уделан прежним жмотистым владельцем. Скинь поддон (перед тем как масло менять), вымой его от доброго слоя грязи. Можно так же скинуть клапанную крышку и посмотреть что под ней. При необходимости осторожно почистить. Заодно клапана регульнуть. После этого масло будет чернеть с гораздо большим пробегом. Очищать двиг частой заменой масла будешь долго и затратно.
 Evgeniy
сообщение 22.11.04 - 08:40
Машина: Nissan Almera'2004
Неа, эта Концерта - впрысковая.
Думаю тоже, что дело в масле. Попробуй смени, должно стать лучше. А с другой стороны, мотор не новый, тишины думаю ждать не приходится. А может, какой подшипник жужжит? Генератор или может Дексрон в ГУРе уже в гудрон превратился.
У меня на такой же машине самый низкий показатель расхода топлива был 9.5 л /100 км по городу, и что я ни делал (от замены свечей до смены фильтров и установки зажигания), не дало результат.
Масло жрал 1 л на 1000 км, я менял поршневые кольца, потом жрать перестал совсем (ну 200-300 гр на 10 000).
 rshev
сообщение 22.11.04 - 10:27
Не думаю что дело в подшипнике каком-то, клапана от подшипника отличить могу пока .).gif
 Evgeniy
сообщение 22.11.04 - 10:33
Ну, а чего клапана не отрегулируешь? Хотя я сомневаюсь, что в них дело. Наверно при температуре 0..3 грд заводится нормально? Ну так разница в длине клапана при разнице темп-ры в 10 грд - мизерная, её не услышишь.
сообщение 22.11.04 - 10:37
масло до распредвала не доходит, вот и молотят...
если масло так быстро почернело, обязательно надо снимать поддон и отмывать его от г...
так же снять и очень тщательно промыть маслоприёмник
 rshev
сообщение 22.11.04 - 17:01
Легко сказать конечно, но сам я это не сделаю, а мастерам местным доверяться - себе дороже, еще не встречал с ровностоящими руками в нашей местности sad.gif Менять масло понятно, может промывку какую еще залить? (промывкам сам не доверяю, но может в этом случае даже нужно?)
сообщение 22.11.04 - 17:31
поздно пить боржоми
надо ампутировать
сообщение 22.11.04 - 22:19
ЯКУДЗА
И так...
Масло черное от того, что оно окисляется от выхлопных газов, которые попадают в картер.
проверь вентиляцию первым делом.
Отсюда же может быть и расход масла.
Но думаю это все же кольца, даю 98%, что кольца надо менять.
Масло густое для зимы. У меня было то же самое с 10W40/ Этот мотор крутился туго, залил синтетику - запуск с первого раза, даже при -27, холодней не было.
Клапана регулировать, это тоже затрудняет запуск.
Расход великоват, у меня было с чипом на этом моторе 7.8
 Serginio
сообщение 22.11.04 - 23:46
Машина: Civic Coupe
Прямо в точку! А потом менять масло.
("You Meet the Nicest People on a Honda"
 rshev
сообщение 23.11.04 - 12:27
Для начала проверю клапан вентиляции картерных газов - а дальше будет видно
 rshev
сообщение 24.11.04 - 10:41
Клапан достал - перевел на него остатки карбклинера, вроде немного щелкать начал, заказал еще банку - привезут дочищу.
Кстати, поменял еще свечи - с утра заводится легче.
сообщение 24.11.04 - 10:52
клапан надо не по щёлчкам проверять, а дуть в него - при вертикальном его положении он в одну сторону продувается легко, а в другую - не продувается вообще
при других вариантах или мыть до потери пульса или менять
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 22:03
