streetr
10.12.08 - 00:52
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Илья Город: москва Машина: несколько Репутация: нет |
Высокие прогревочные, по не родному тахометру показывает где-то от 3200-4000... сколько они должны быть? холостые по тахометру 1300-1500... тахометр не родной может подвирает... но прогревочные высоковаты что смотреть куда копать? хонца цивик хеч 1993г d13b2 спасиб
Terminator
10.12.08 - 08:38
похоже, тахометр врет в 2 раза
Хондец
10.12.08 - 10:10
а максимум до скольки тахометр крутится? не зашкаливает?
10.12.08 - 10:16
А что на слух сложно отличить 1500 от 3000?
streetr
10.12.08 - 13:40
сколько должны быть прогревочные? и как их настраивать?
Faust
10.12.08 - 16:02
холодный старт - около 2000. потом уходит ниже (быстро опускается до 1500 и греется, потом еще ниже, еще и уже ХХ).
продам з/ч на Аккорд CF4 |
10.12.08 - 16:10
А что на слух сложно отличить 1500 от 3000? конечно можно. ты послушай как звучит на 1500 и как на 3000 например Д-серия моторов обладает некими свойствами по звуку. например при езде до 2000 оборотов их работы практически не слышно. до 2500 слышно не сильно. за 3000 слышно очень хорошо |
10.12.08 - 16:17
сколько должны быть прогревочные? и как их настраивать? Ну вопервых надо найти заведомо исправный тахометр, орегулировать ХХ по мануалу, если не получится искать подсос лишнего воздуха, может шланг вакуумный где соскочил, и ещё обратить внимание на прогревочный клапан. |
Panda-pod
10.12.08 - 16:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 435 Имя: Иван Город: Подольск-Москва Машина: Honda Accord CE8, KIA CERATO CRDi 1.5 Репутация: нет |
прогревочные при -5 (в ноябре как раз) были около 1500 а потом падали)
эти... трамвайные пути....
streetr
10.12.08 - 21:29
сколько должны быть прогревочные? и как их настраивать? Ну вопервых надо найти заведомо исправный тахометр, орегулировать ХХ по мануалу, если не получится искать подсос лишнего воздуха, может шланг вакуумный где соскочил, и ещё обратить внимание на прогревочный клапан. а где этот клапан находится и как его проверить? |
11.12.08 - 08:51
Находится либо на впускном ресивере у меня он правее клапана ХХ стоит, на цивиках по моему быть под дросселем, к нему подходят две или одна трубка подогрева от системы охлаждения двигателя.
streetr
11.12.08 - 16:13
streetr
11.12.08 - 16:20
а вот в он-лайн мануале вот что написано: Регулировка повышенной частоты вращения холостого хода Технические условия: повышенная частота вращения холостого хода - 3200±500 об/мин. ссылка: http://hondaclub.by/civic9296/civic_m8.html Сообщение отредактировал streetr - 11.12.08 - 16:20 |
Hondovod
11.12.08 - 17:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Petr Город: Tomsk Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type Репутация: 1 |
honda-club.tomsk.ru
streetr
11.12.08 - 18:30
Народ объясните мне настройку для d13b2 или мануал какойнить дайте с картинками)) и желательно на русском)) ну или хотябы какойто
zOOmDi
12.12.08 - 10:44
а может для начала стробоскопом выставить ХХ обороты? потом посмотреть что кажет твой тахометр. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:42 |
