Андрeй
09.12.08 - 22:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Андрей Город: СПб Машина: dc2 Репутация: нет |
всех категорически приветствую! после нового года хочу капиталить двиг, а то масло жрет литрами и это если особо не крутить а стоит пару раз нажать как следует и масла как не бывало. вот хотелось бы с оринтироваться по деньгам во что выльется капиталка? есть ли какие нибудь заменители (з/ч) хорошего качества но подешевле? или лучше взять оригинал? и есть ли какие нибудь подводные камни при выполнении данного мероприятия?
http://mehanika.ru/parts/japan/price/?search=b18 http://autowelt.ru/ тут можно посмотреть неоригинальные вкладыши и кольца кольца себе поставил тейкоку, вкладыши тайхо прокладку головки поставил автовел - она помоему раза в 3 дешевле орига ну а сальники наверна всётаки лучше оригинал...цена не такая уж чтобы огого...б18ц того стоит хотя я взамен некоторых оригинальных на которые сроки были 2-3 недели поставил масаши и ажуса прокладку впускного ажуса маслоъёмные колпачки тоже ажуса ремни навесного на мой взгляд можно гейтс и контитеч...хотя я и грм контитеч поставил.. подшип грм я коё уже 2 раза ставил - без нареканий зы: сэкономил процентов 50-60 наверна от варианта если бы только оригинал ставил Сообщение отредактировал mara-tik - 09.12.08 - 23:08 |
DjAndy
10.12.08 - 02:37
кстате, ajusa читается как "ахуса" - испания же ж |
Griundefined Mag...
10.12.08 - 04:37
Подводные каень есть один. Поршней оригинальных ремонтного размера, вы скорее всего не найдете. Они есть в каталогах, к ним есть цены. Но через пару-тройку месяцев ожидания (и это при полной предоплате), заказ снимают с заказа. Поэтому либо гильзовка, либо тюнинг.
рекомендую для начала просто поменять колечки и прочее на СТД - ну и если есть возможность одолжить нутромер у спецов (хотя такой инструмент дают крайне неохотно ввиду их цены - проще блок к ним свощить на замер) - промерить выработку цилиндров скажу раз в 20 за месяц- готовясь к капиталке ожидал что придётся гильзовать или ремонтные поршни брать по 2500 за штуку = 10тр...гильзовать по прикидкам дешевле выходило - но промеры показали минимальновозможную выработку (хотя пробег под 250) - в результате поставил СТД кольца - проехал больше тыщи - уровень стоит как вкопанный. |
Андрeй
10.12.08 - 20:03
а вкладыши какие лучше? у оригинальных какие то маркировки цветом ктонидь может подсказать с ними или поставить неориг STD? а поршня если не оригинал то какие конторы делают добротные изделия?и какая цена?
10.12.08 - 20:55
вкладыши Taiho STD или ремонтные - это надо колено промерять... а то мож его точить придется поршня тейкин вроде ниче делает... контор много, но экзист их не возит - народ тут из мерикосии заказывает... как ищут, как платят и как доставляют - пущай лучше сами расскажут |
про цвета: я думаю что после 10ткм это не актуально (о8 а для 100-200ткм темболее |
Андрeй
10.12.08 - 21:45
а какая вероятность того что надо будет точить колено пробег 178ткм? чего подсказывает опыт? а кольца лучше оригинал или можно взять чего нить достойного качества но на порядок дешевле |
Андрeй
10.12.08 - 22:17
еще один вопрос по поводу ГБЦ имеет ли смысл отдавать ее на притирку клапанов да и вообще чтоб посмотрели направляющие и тому подобное а то вроде где-то читал что нашим мастерам туда лучше не соваться
а какая вероятность того что надо будет точить колено пробег 178ткм? чего подсказывает опыт? а кольца лучше оригинал или можно взять чего нить достойного качества но на порядок дешевле вскрытие покажет - чё да как насчёт колец - http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...t&p=1478279 |
10.12.08 - 22:27
а какая вероятность того что надо будет точить колено пробег 178ткм? чего подсказывает опыт? а кольца лучше оригинал или можно взять чего нить достойного качества но на порядок дешевле если за движкой следили и убивали не очень сильно... ну и если пробег реальный - то вероятность высока. но исходя из того, что требуется капиталка и все так ужасно - вероятность, что все не так прекрасно тоже высокая |
Yarvech
10.12.08 - 22:35
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.300 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Ну если с коленом не всё так хорошо то может подпортянить ? Или на Хондах такое невозможно ?
10.12.08 - 23:16
если с коленом не все так хорошо - думаю что с блоком тогда все еще хуже |
да ну вас...если вкладыши не провернуло - то чё с блоком будет то?
11.12.08 - 01:36
цилиндры поцарапаны, сильная выработка - больше-то особо с блоком ничего быть и не может... ну кулак еще дружелюбный - но это уже не капиталка нужна будет. факторов, влияющих на это можно много понапридумывать, но все в основном сводятся к 2м классам: масло, температура |
Андрeй
11.12.08 - 19:27
спасибо за информацию после нового года вскрою и прикину куй к носу что там да как а пока буду маслице подливать
kos83
12.12.08 - 03:23
даже не думай менять просто кольца, это все му...вые рыданья, эффекта просто может не быть. разбирай мотор, полностью диагностируй, если нет измерительных приборов, то найди контору, которая может провести диагностику. Про коленвал можно будет сказать только, когда его проверят. если с ним все ок, то купишь вкладыши стандарт, как пишут выше. Поршни японские ремнтные +0.5 купить ноу проблем, есть качественные дубли по цене 4-6 тыс рублей за обычные и ~500 долларов за ковку.(если надо, то привезем) Но принимать какие либо решения можно только после полной дефектовки |
В РАЗБОРЕ:
Андрeй
12.12.08 - 20:44
спасибо, разберу и буду смотреть чего да как , а после выложу отчетец если интересует когонить
SergeiConcerto
15.12.08 - 10:55
да ладно, если цилиндры нормальные, то кольца поменяешь и будешь дальше ездить. при пробеге меньше 200 вероятность нормального исхода очень высокая. номерки колец смотришь в механике и заказываешь в экзисте. придут rikken или teikoku (tp) - это и есть оригинал |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 17:06 |
