Lexus_2000
22.11.04 - 09:38
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.184 Имя: Алексей Город: Иркутск Машина: Суба Репутация: 27 |
Цитата(Dagry @ 22.11.04 - 14:45 ) ну играет одно место - купи новый, да поставь дома его под шторки тока крышечки с емкостей открутить надо - чтобы не разрядился... Интересное кстати дело, у батяни на работе подцепили две варты по 55 А/ч, стояли значит они на источнике бесперебойного питания, через полгода сдохли оба, как выяснилось причина была в том что он просто стоял и перемешивание электролита не происходило во время заряда/разряда. Вот такие вот дела |
Товары из Японии. www.jpnbuy.ru, тел. (395-2) 628-007.
Kotey.M
22.11.04 - 15:07
Цитата(Prom @ 22.11.04 - 11:42 ) Че то я с расчетом не понял Костя еще раз поясни про систему единиц, потому как к примеру еслиф взять то, что нам надо крутить стартер в течение - ну к примеру 5 секунд с током 60А, то получается нам надо конденсаторов на 50Ф, даже если из этого взять корень то получается 7Ф - или я чето не то посчитал? Рома, всё правильно, блин... Я в непонятках. |
Краткость - с.т.
Dr X
22.11.04 - 19:15
я мож и не прав. но нафик она батарея с высокой емкостью, там действительно постоянный недозаряд, который её губит, да и перегруз для генератора. Ведь главное нашей суровой зимой не емкость мега-большая, а ток побольше на старте, чтоб уж крутануть так крутануть, хоть и несколько раз всего. а иначе чё толку маслать. лучше сразу пшикнуть за фильтр эфирную смесь для быстрого старта, очень я такую штучку зимой оценил. и в результате я вполне счастлив со своей батарейкой FB 45Ah, а ниже 25 градусов мне машину и мучить не особо-то охота. |
Ушёл с форума.
Prom
23.11.04 - 04:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.946 Имя: Роман Город: Кемерово '42 Машина: Accord CF3, 2001 Репутация: 34 |
Уважаемый DrX, а вот скажи ты мне любезный друг, ну пшикну я хренью для быстрого старта - но еслиф у меня двиг не проворачивается после -20 он че заведется? Ясен помидор если бы были акумы с пусковым током в 450А и 45 Ач, я б с удовольствием хапнул - но нету их таких - 60АЧ и 450А - такие да есть
Vladimir2
23.11.04 - 09:58
Че то тут набузили с три короба. Расскажу, как на самом деле: Конденсаторы для стартера бесполезны абсолютно любой разумной емкости. Считаем вместе. Допустим имеем 10 фарад - эдакий монстр. Надеемся снять с него дополнительно к току батареи еще 100 ампер на пуске. В статике конденсатор заряжен до 12,5 вольт. Допустимое нижнее напряжение - допустим 8,5 вольт - ниже контроллер может отказаться работать. Разница, как видите 4 вольта. 10 фарад делим на 100 ампер, получаем 0,1 секунды на 1 вольт разряда. На 4 вольта - будет 0,4 секунды. Ну и что это даст? Да ничего. Теперь к аккумуляторам. Как показали последние тесты 25 типов батарей в лаборатории "За рулем", фактический ток холодной прокрутки жестко определяется возрастом батареи. То же самое подтверждает и опыт моих друзей. Практически, независимо от производителя. Поэтому не стоит заморачиваться, а просто купить свежую батарею. Кстати, купил месяц назад Schneider на 45 ампер-часов узкий. Дата выпуска на батарее - декабрь прошлого года. Крутит отлично. Год - это еще маленький срок. На рынке полно батарей 2002 и 2001 годов выпуска. Насчет батарей повышенной емкости - тоже неправильно. Никакого недозаряда при исправном регуляторе в генераторе не будет. Все будет работать. Но и пользы от лишней емкости тоже никакой. Аккумулятор сзади ставят и разработчики автомобилей. Но только для развесовки правильной. Самому там лепить и тянуть толстенный провод к передку машины? Оно надо? А чтобы с места стартер сдвинуть мог коленвал - маслице надо лить правильное. Особенно - зимой. |
Думать не вредно, но трудно.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 14:10 |
