Stif
21.11.04 - 06:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.594 Имя: Степан Город: Иркутск Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec. Репутация: 82 |
А то родной маленький какой-то ненадёжный. Думал временно решить проблему поставить в багажник старый акумулятор, а он блин вчера взял и опрокинулся, замучился электролит из нишы под запаску вымывать. |
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный.. - ЖЖОШЬ собака!!! |
Иваныч
21.11.04 - 17:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Олег Город: Красноярск Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с Репутация: 15 |
Два КАМАЗовских в багажник |
Honda ваще и фсегда рулит!
bug
21.11.04 - 17:17
Ставь такого же размера, только емкость 60ah или полностью необслуживаемый в багажник, такой не потечет, но закрепить, все равно нужно будет.
Dagry
21.11.04 - 18:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.661 Имя: Аркадий Город: Иркутск Машина: ITR dc5, FZR1000 Репутация: 37 |
вообще то акум ставится под капот хотя еще можно в салон - в ноги заднему пассажиру справа - прогреваться хорошо будет холодный акум - смерть! |
Не проиграв - не победить
Kotey.M
21.11.04 - 18:50
Свинцово-кислая аккумуляторная батарея, Степан, это: 1. приличный вес, 2. мощный потребитель энергии генератора (а значит и мощности двигателя), 3. опасность химического поражения электролитом, 4. взрывоопасность - выделяющийся при рабочей разрядке водород с воздухом представляют гремучую смесь. Негатив первых двух факторов сама Хонда до предела снизила уменьшением размеров. Но зимой ими можно пренебречь, (тут я с тобой соглашусь) ставь в багажник аккумуляторнyю батарею большей ёмкости. Третий фактор ты можешь победить купив батарею гелевых аккумуляторов. Единственный путь побороть последний и самый опасный фактор - открывать багажник во время прослушивания музыки и запуска двигателя. К слову, зимой можно обойтись и стандартной батареей, поставив параллельно ей один или несколько параллельно соединённых конденсаторов приличной ёмкости. Однако если двигатель капитально замёрзнет - есть риск спалить стартер, ибо несколько конденсаторов это не батарея аккумуляторов, которая имеет ограниченную силу выдаваемого тока. Конденсаторы тока не пожалеют. Здесь на помощь придёт "плавка-вставка" в разрезе плюсового провода стартера, правильно подобрав номинал которой, можно не допустить выхода стартера из строя. Для того, чтобы подобрать необходимую "плавку-вставку" необходимо воспользоваться законом Ома в интегральной форме. Однако это будет уравнение с двумя неизвестными. Одну из них ты можешь измемрить - померь сопротивление стартера при нормальных условиях. Оно пригодится нам в итоге для расчёта ёмкости необходимой ёмкости конденсаторов, так же как и номинал "плавки-вставки": Энергия заряженного конденсатора W=0.5C*U^2=U*I*t. t - время, которое ты хочешь кртить стартер, I - сила тока, потребляемого стартером (номинал "плавки-вставки"). U=12В. Выразить ёмкость из этой формулы очень просто. Емкость нескольких параллельно соединённых конденсаторов рассчитывается по точно такой же формуле, как и сопротивление батареи последовательно соединённых резисторов, где вместо сопротивления стоит ёмкость С. З.Ы. Необходимо сразу же определиться с системой единиц. Ибо, например в физически естественной системе СГС размерность ёмкости плоского конденсатора - [м^2]. Я тебе выдал формулы в СИ. |
Nobody
21.11.04 - 23:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 68 Имя: Юра Город: Киев, Украина Машина: Сivic 2006 R18A1 & Civic Coupe EJ1 D16Z9 Репутация: нет |
Ой, как сложно-то все... А нужно ли так заморачиваться? Если поставить новый штатный аккум, неужели его не хватит? А если ставить в багажник - нужно не забывать о переходном сопротивлении, проводов и контактов. При больших токах даже небольшое сопротивление дает большое падение напряжения и аккум в багажнике будет до ... хм... бесполезен одним словом. |
bug
21.11.04 - 23:56
Костя, даже один конденсатор в 0,5фарад будет стоить дороже чем хороший аккум, а ты несколько кондюков предлагаешь. Гелевый аккум, стоит порядка 250$ Самый реальный способ это купить аккум штатного размера, увеличенной емкости и мозги не парить. |
Prom
22.11.04 - 04:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.946 Имя: Роман Город: Кемерово '42 Машина: Accord CF3, 2001 Репутация: 34 |
Фига себе Костя! Снимаю кепку Ты типа это из теории или есть пеценденты? |
Kotey.M
22.11.04 - 05:54
Цитата(bug @ 22.11.04 - 04:56 ) Костя, даже один конденсатор в 0,5фарад будет стоить дороже чем хороший аккум, а ты несколько кондюков предлагаешь. Гелевый аккум, стоит порядка 250$ Конденсатор в 1Ф можно купить за тусячу рублей. |
$ G. $
22.11.04 - 06:29
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.678 Имя: Гриня Город: Неффтеюганск Машина: Jazz II (2008) / SuperB (2011) Репутация: 6 |
Цитата(bug @ 22.11.04 - 02:56 ) Костя, даже один конденсатор в 0,5фарад будет стоить дороже чем хороший аккум, а ты несколько кондюков предлагаешь. Гелевый аккум, стоит порядка 250$ Самый реальный способ это купить аккум штатного размера, увеличенной емкости и мозги не парить. я так и не нашел в наших краях 60ач... в торнеу по весне взял обычную 45-ку японскую в домани тоже стоит простенький и по виду уже потрепаный... даж не знаю как зимой себя поведет... есть 75 ач 640А - я его в нексию ставил прошлой зимой - в любой мороз крутит... но его в натуре тока в багажник разве что, да и то чтобы вытащить и прикурить :-)) |
Prom
22.11.04 - 06:42
Че то я с расчетом не понял Костя еще раз поясни про систему единиц, потому как к примеру еслиф взять то, что нам надо крутить стартер в течение - ну к примеру 5 секунд с током 60А, то получается нам надо конденсаторов на 50Ф, даже если из этого взять корень то получается 7Ф - или я чето не то посчитал?
Lexus_2000
22.11.04 - 06:51
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.184 Имя: Алексей Город: Иркутск Машина: Суба Репутация: 27 |
Цитата(Stif @ 21.11.04 - 12:25 ) А то родной маленький какой-то ненадёжный. Думал временно решить проблему поставить в багажник старый акумулятор, а он блин вчера взял и опрокинулся, замучился электролит из нишы под запаску вымывать. На нисане я видел аккумулятор в багажнике, там даже специальная ниша есть. |
Товары из Японии. www.jpnbuy.ru, тел. (395-2) 628-007.
Agent007
22.11.04 - 07:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Репутация: нет |
А у меня места для аккумулятора мноого- 90 Ач чуть большего чем родной размер встала как родная- только пришлось кюветку от родного убрать.
SAO
22.11.04 - 08:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 138 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: Honda Orthia V 2.0 FF АКПП 1996 Репутация: 1 |
А у меня несколько вопросов в знающим: 1) Один чел мне грил что если вместо 35 а/ч воткнуть новый 60 а/ч то, он(новый) будет постоянно недозаряжен, так ли это ? 2) У кого нибудь есть опыт установки стандартных аккумов в цивик(сейчас стоит маленький панасоник - обслуживаемый), Раньше была Корона, там места побольше было ставил стандартную варту на 62 а/ч 3) Как узнать стоит ли менять панасоник на что-то или он еще послужит? |
benga
22.11.04 - 08:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Репутация: нет |
У меня на Цивике 2 года стоит Solit по моему на 45 А/час необслуживаемый и никаких проблем ни летом ни зимой (-35 С) Масло синтетика. Удачи |
AntonyG
22.11.04 - 08:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 793 Имя: Антон Город: Омск Машина: Ford Focus 2004 г. Репутация: 7 |
Поставил Варту 55Ah с серебром, говорят заряжается быстрее
Dagry
22.11.04 - 08:45
дык вообще зачем менять акум, если он рабочий еще?! маленький он или большой, какая разница? не на Крайнем же Севере живем....... крутит - хорошо сдох - пошел да купил новый, зачем лишний головняк то? ну играет одно место - купи новый, да поставь дома его под шторки тока крышечки с емкостей открутить надо - чтобы не разрядился... ЗЫ а уж если поставили япы маленький 45ач - значит хватает его нормально, зачем изобретать велосипед?! ЗЗЫ Костя - браво! |
Prom
22.11.04 - 09:00
Аркадий, а еслиф у меня машина не заводится после -20, причем пох на каком аккумуляторе то че делать? Менять машину пока не на что - масло в городе все паленое - замерзает напрочь
SAO
22.11.04 - 09:04
а как узнать что он рабочий ? у меня на короне 35 а/ч стоял - рабочий-рабочий, а вдруг ночью упало с -12 до -18 и стал не рабочий, ладно МКПП была - дернули и все. Сейчас вариатор - боязно без машины остаться в холода |
Prom
22.11.04 - 09:06
Ну уж как проверить рабочесь акума так это уж раз плюнуть Если обслуживаемый меряем плотность и нагрузочной вилкой, если не обслуживаемый - окошечко и вилка |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 13:21 |
