3 страниц V   1 2 3 >
> ПОМОГИТЕ! Вариатор. Плавают обороты.
 Зайка
сообщение 20.11.04 - 18:18
[SIZE=7] swoon.gif Пожалуйста помогите! Civic ferrio 97г ВАРИАТОР, D15B. В положении D, L и R при нажатии и удерживании тормоза сильно плавают обороты. На прогретой машине (10-20км) 500-900 об., на холодной - 1200-800. При пробеге более 20 км динамика поменьше 600-800 об. На нейтрале и парковке двигатель работает стабильно, как и раньше, равно как и при движении. Какую диагностику можно провести? Может, кто-нибудь знает где в Красноярске умеют хорошо обращаться и лечить вариаторы (понятно, что Хонда-центр, а еще че-нидь?). Думаю, что проблема все-таки в коробке. В движке масло, фильтр, свечи меняла недавно. И трабл существует только при включении передачи и удерживании машинки на месте. Только отпускаю тормоз - обороты выравниваются.
 bug
сообщение 21.11.04 - 17:14
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Видимо, барышня, нужно помочь.
 Tyson
сообщение 21.11.04 - 19:06
Машина: GF-EK3 CVT Mi '99
Наблюдается то же самое, причем только при вкл/выкл вентиляторов (кондея и радиатора). Вентилятор вкл. - нагрузка на геник - комп добавил оборотов. Потом выравнивается и как часы. Если как у меня, вывод - забить .).gif)
 Иваныч
сообщение 21.11.04 - 21:00
Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с
Масло в вариаторе надо менять
Honda ваще и фсегда рулит!
 benga
сообщение 22.11.04 - 08:09
У меня подобная машина и подобные "траблы" уже 2,5 года только в отличии от одного из предыдущих авторов наоборот при включении вентилятора обороты перестают гулять, прошлым летом два месяца не гуляли, а потом опять начали. Кажется это распространенная болезнь. Об этом уже писалось многими на этом форуме и кажется однозначного ответа не было. Возможно это и не вариатор, а датчик дроссельной заслонки, компьютер, и т.д.
Только не надо менять масло в вариаторе - дорого и бесполезно.
Если ответят те кто справился с подобной проблемой и даст реальный (опробованный) совет -действуйте, а так..... забить.
Желаю удачи.
 Prom
сообщение 22.11.04 - 09:09
Машина: Accord CF3, 2001
Т.е. ты хочешь сказать что масло в вариаторе ваще никада менять не надо? Ну малаца.
При такого года машинке наверняка если только пригнанная там мазута голимая в коробке.
Жижу в вариаторе надо менять ваще чтоб он не умер и по регламенту
 Kaktus
сообщение 22.11.04 - 09:22
Машина: Accord SIR-T
Обратись в HONDA-CLUB на Взлетке. телефон 54-16-40
 Prom
сообщение 22.11.04 - 09:25
Ой-Ё может не в Хонда-клуб все же -че-то я там когда был 1,5 года назад там все грустно было с квалификацией и разводиловом.
Красноярцы помогите дефченке - че все такие жмоты-то
 benga
сообщение 22.11.04 - 10:03
У меня автомобиль 1996г. и при вскрытии в нем было чисто как в аптеке, даже на магнитах было чисто уж тем более не было мазута. А гуляние оборотов и рывки при трогании были. И замена масла не помогла (от гуляния оборотов).
Многие при любых неприятных симптомах работы автомобилей с вариатором рекомендуют менять масло как будто это дешевая процедура и авось поможет. Но чаще не помогает. Тем более интервал замены масла не такой уж и маленький:
Recommended Automatic Transmission Fluid:
Change Interval:
Normal Condition: 30,000 miles (48,000 kml
Severe Condition: 30,000 miles {48,000 kml
Тем более не думаю что в этом может быть причина гуляния оборотов.
Пишу так потому, что самой "ремонт" вариатора обошелся мне в 500 у.е.+1200 руб+100 у.е., а надо было только откалибровать стартовую муфту.
Но некому было подсказать. А 2,5 -почти три года назад в Хабаровске во многих сервисных центрах на меня смотрели как на умственноотсталую, когда я говорила, что у меня машина с вариатором - говорили, что такого не бывает, не то чтобы уже говорить о квалифицированном ремонте. И спасибо какому то доброму самаритянину из Красноярска, который на одном из форумов дал мне наводку про калибровку (вдруг почитает форум и увидит мои слова благодарности ему). А так бы я еще долго меняла масло, свечи и т.д... ходила по большому кругу.
Всем удачи!
И если ремонтов , то грамотных
 chaosmaster
сообщение 22.11.04 - 10:04
chaosmaster
Машина: аккорды
Уж не RomanZh ли это был???
Ich Will Alles!!
 benga
сообщение 22.11.04 - 10:11
Вы знаете я не помню, но сегодня дома посмотрю кажется я распечатывала ответ
 Prom
сообщение 22.11.04 - 10:25
Зайка не слушай тебе не надо калибровать вариатор у тебя машина 97 года, а там оно само калибруется.
Ну че Красноярск? Че молчите-то кто девушке поможет - хоть глянули бы опытным глазом че там да как
 SuicideR
сообщение 22.11.04 - 10:28
Есть довольно нормальный способ ....попробовать устранить эти вещи, но все зависит от того ЧТО с машиной...нельзя советовать по вариатору не поторогав его лично.
1. Лечили такие симптомы ХОНДА КАПА 1998 оказались просто пару штекеров было не замкнуто до конца.
2. Просто меняли жидкость в вариаторе (частично!!!-никаких полных смен)
3. Меняли жидкость, оба фильтра (оказалось из-за грязного стайнера избыточное давление в верхней "половине")
4. Меняли фильтра, жижку + промывали тело саленоида.
Если компьютер не показывает ошибку то все еще поправимо, если ошибка №42, то примерно $1K.
5. Покупали контрактный вариатор.
Лично у меня были подобные симптомы на прошлой машине.
SUICIDIN' DA MIND
 SuicideR
сообщение 22.11.04 - 10:32
Кста, калибровать можно и нужно...просто главное делать это правильно...а так ничего страшного...хоть 1000 раз
SUICIDIN' DA MIND
 DmRom
сообщение 22.11.04 - 11:35
Машина: Accord `07 exe AT
Хоть меня сейчас и заклюют, мол замена масла не панацея, опишу свой опыт...
Выскакивала 42 ошибка, машина при этом трогалась со страшными рывками и в движении тупила при наборе скорости...
Стал неспешно подыскивать контрактный вариатор, при этом решив попробовать для начала более бюджетные средства- замена АТФ с фильтрами.
Вобщем все страшные симптомы прошли километров через 50 после первой частичной замены, после второй замены АТФ и маленького фильтра все пришло в норму окончательно, сделал на всякий случай и третью контрольную замену.
Прошло с той поры около 20 т.км. - все отлично (тьфу тьфу тьфу).
Я считаю, если сумма ожидаемого максимального ущерба ожидается четырехзначная, стоит потратить двухзначную сумму, хотя бы для того что бы быть уверенным что это непомогло и потом не терзали бы смутный сомнения.. grin.gif
 Prom
сообщение 22.11.04 - 11:52
Нууу , грамотно
А ошибка то пропала?
 DmRom
сообщение 22.11.04 - 11:55
Сбросил после первой замены масла - больше не появлялась...
 SuicideR
сообщение 22.11.04 - 12:00
Все правильно, я так же подлечил у себя эту хрень.
42 говорит о полной замене нижнего тела lower body, в свою очередь при избыточном давлении жижи эта ошибка и сообщается , то есть када саленоид не может работать в нормальном режиме при забитом калом теле саленоидов...вот и все , но бывает так что тело можно почистиь, а вот катушка уже перегорела - вывод менять все, так как поставляется все только в сборе .).gif
SUICIDIN' DA MIND
 DmRom
сообщение 22.11.04 - 12:22
Вот так вот и пополняется копилка знаний о вариаторе grin.gif Методом проб и ошибок grin.gif
Кстати, в моем случае никакого кала в системе небыло, усе блестело ... но АТФ была чуть разбодяжена декстроном biggrin.gif При покупке машины решил поменять масло в вариаторе и АТФ З1 немного нехватило, добрый дядя сервисмен понюхав ее изрек - А, х...ня, дектрону чуть дольем, такая же байда biggrin.gif Знаний у меня на тот момент по вариаторам было ноль и я не стал возражать.. тысяч 10 проехал я на этой гремучей смеси нормально, а потом в один прекрасный момент резко все и случилось...
 Mike_(Rus)
сообщение 22.11.04 - 12:32
вылечил гуляние оборотов именно в этих положения заменой аккумулятора
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 13:22
