slav22
05.12.08 - 18:40
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Вячеслав Город: Барнаул Машина: Honda Stream RN1 D17A Репутация: нет |
Civic ferio d15b "не vtec" CVT. Расход 11.5 -12 л/100. При относительно спокойной езде: 2000-2500 об/мин. В экономичном режиме вариатора. Хотелось бы поменьше. ;-)Тестер показал большое время открытия форсунок (3-3.1) С чего начать войну с расходом и стоит ли? :-) |
Мозг - это орган с помощью которого мы думаем, что мы думаем.
05.12.08 - 18:52
помой форсы... раз тестер что-то не то показывает компрессию померяй еще смотри зажигание (свечи, УОЗ, крышка распределителя, бегунок, вв провода, катушка) еще смотри лямбду если есть нормальная диагностика или знакомый сервисмен - сгоняй на диагностику - мож быстро все прояснится у меня 8.5 в городе в обычном (неэкономичном режиме) без кондея... и то я считаю, что многова-то... но после последних манипуляций с заменой лямбд, чисткой форсунок и заменой катушки не набрал еще статистики. ранее проведенный манипуляции с крышкой распределителя и бегунком существенных результатов не дали. регулировка УОЗ дала почти литровый вклад в сторону уменьшения расхода, но в моем случае это была ошибка на 1 зубец в установке ремня грм... зажигание при этом было постоянно позднее - на расход это сильно влияет Сообщение отредактировал KOCMOC - 05.12.08 - 18:57 |
slav22
05.12.08 - 19:55
помой форсы... раз тестер что-то не то показывает компрессию померяй еще смотри зажигание (свечи, УОЗ, крышка распределителя, бегунок, вв провода, катушка) еще смотри лямбду если есть нормальная диагностика или знакомый сервисмен - сгоняй на диагностику - мож быстро все прояснится у меня 8.5 в городе в обычном (неэкономичном режиме) без кондея... и то я считаю, что многова-то... но после последних манипуляций с заменой лямбд, чисткой форсунок и заменой катушки не набрал еще статистики. ранее проведенный манипуляции с крышкой распределителя и бегунком существенных результатов не дали. регулировка УОЗ дала почти литровый вклад в сторону уменьшения расхода, но в моем случае это была ошибка на 1 зубец в установке ремня грм... зажигание при этом было постоянно позднее - на расход это сильно влияет Да это и была (нормальная) диагностика. "Мотор-ойл" называется. Их тестер и показал "что-то не то" с форсунками. :-) И... Больше ничего не показал. Chek никогда не загорался. А может лампочка в панели перегорела? :-))) А форсунки мыл летом - разницу не увидел. :-(( |
RAFAGA
05.12.08 - 20:35
Да это и была (нормальная) диагностика. "Мотор-ойл" называется. Их тестер и показал "что-то не то" с форсунками. :-) И... Больше ничего не показал. Chek никогда не загорался. А может лампочка в панели перегорела? :-))) А форсунки мыл летом - разницу не увидел. :-(( Какой номер ошибки? Какой тестер? Какое время открытия говорят должно быть? |
полазил по http://www.honda.co.jp/factbook/auto/CIVIC...4/cv95-038.html там пишут что городской расход 5,3литра на сотку а на трассе 3,3 ((о8 чёт у меня щас 9-10 - надо срочно моск менять (((о8 |
vadimcivic
06.12.08 - 13:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 883 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt Репутация: 8 |
Да это и была (нормальная) диагностика. "Мотор-ойл" называется. Их тестер и показал "что-то не то" с форсунками. :-) И... Больше ничего не показал. Chek никогда не загорался. А может лампочка в панели перегорела? :-))) А форсунки мыл летом - разницу не увидел. :-(( Он при включении зажигания загорается и тухнет или вообще не горит? Сообщение отредактировал vadimcivic - 06.12.08 - 13:35 |
С уважением!
slav22
06.12.08 - 17:42
Он при включении зажигания загорается и тухнет или вообще не горит? [/quote] При включении зажигания загорается и тухнет. В процессе работы не загорается. Диагностика показала, что все в норме, кроме форсунок, конечно. |
slav22
06.12.08 - 17:50
Да это и была (нормальная) диагностика. "Мотор-ойл" называется. Их тестер и показал "что-то не то" с форсунками. :-) И... Больше ничего не показал. Chek никогда не загорался. А может лампочка в панели перегорела? :-))) А форсунки мыл летом - разницу не увидел. :-(( Какой номер ошибки? Какой тестер? Какое время открытия говорят должно быть? На мой вопрос: какое время открытия должно быть? - сервисмены дружно пожали плечами. Но должно быть меньше. А номер ошибки их тестер не показал. В общем списке параметров было время открытия форсунок и цифры. Так что может поехать в другую контору? |
RAFAGA
06.12.08 - 19:49
Чего должно быть меньше? Показаний неизвестно чего? Какие ещё дополнительно цифры ? Похоже на развод, причем не первый раз из Барнаула. Chen тут, как то возмущался по поводу времени открытия форсунок.
07.12.08 - 03:07
не все ошибки тестер покажет. например тестер не покажет низкую компрессию |
Vitalyano
09.12.08 - 10:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: O_o Город: Барнаул Машина: Honda Репутация: нет |
Цитата Civic ferio d15b "не vtec" CVT. Расход 11.5 -12 л/100. При относительно спокойной езде: 2000-2500 об/мин. В экономичном режиме вариатора. Хотелось бы поменьше. ;-)Тестер показал большое время открытия форсунок (3-3.1) С чего начать войну с расходом и стоит ли? :-) Такой же мотор, только АКПП и Домани 2000г.в. И расход примерно такой же), толко не 2000-2500 об/мин. часто поболе) А чего желать? Брн- город не большой, поездки в основном короткие с пробками и светофорами+ зима, короче я наверна забью на ето дело)) Сообщение отредактировал Vitalyano - 09.12.08 - 10:34 |
Vladimir2
09.12.08 - 10:53
На такой же машине по нашему городу (он побольше Барнаула будет) летом расход получался 8-9 литров. А 11 литров - многовато будет. На тесте петля регулирования по лямбде была замкнута? Выбег машины померить надо. Будет метров 400 - все ОК, а если 200 - то может тормоза подклинивать - пару литров это запросто добавит. Или углы колес кривые - тоже расход растет. Правда и резина быстро трется при этом. Расход - он от очень многого зависит. Регулировки, типа УОЗ тоже сильно влияют на расход. |
Думать не вредно, но трудно.
slav22
09.12.08 - 18:10
На такой же машине по нашему городу (он побольше Барнаула будет) летом расход получался 8-9 литров. А 11 литров - многовато будет. На тесте петля регулирования по лямбде была замкнута? Выбег машины померить надо. Будет метров 400 - все ОК, а если 200 - то может тормоза подклинивать - пару литров это запросто добавит. Или углы колес кривые - тоже расход растет. Правда и резина быстро трется при этом. Расход - он от очень многого зависит. Регулировки, типа УОЗ тоже сильно влияют на расход. Во время диагностики тестер подключали к диагностическому разъему под бардачком. Не могу ничего сказать про лямбду. Также было проверено давление бензонасоса. Все ОК. на холостых - стабильно, при нажатии на газ - увеличение давления, после того как заглушили - давление стабильное, т.е. нигде, видимо, бензин не убегает. :-) А по поводу геометрии - после покупки в июле сделал сход-развал и все вроде в норме. Резину не ест, едет ровно... |
RAFAGA
09.12.08 - 18:34
Во время диагностики тестер подключали к диагностическому разъему под бардачком. Не могу ничего сказать про лямбду. Также было проверено давление бензонасоса. Все ОК. на холостых - стабильно, при нажатии на газ - увеличение давления, после того как заглушили - давление стабильное, т.е. нигде, видимо, бензин не убегает. :-) А по поводу геометрии - после покупки в июле сделал сход-развал и все вроде в норме. Резину не ест, едет ровно... Гонят диагносты,или ты дарагой гониш. При нажатии на газ -увеличения давления никак и ни когда не может быть. Насос от элекстричества работает. От оборотов зависит мало.После того как заглушили -падает до определённого уровня и стоит часа 3-4. |
Buhalo
09.12.08 - 18:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 390 Имя: Михаил Город: Москва Машина: Skoda Octavia 1.8T мех(AGU) chip->190hp Репутация: 6 |
При нажатии на гашетку давление должно увеличиваться...
Nissan Primera P11 2.0 МКПП 97г.в. -> Saab 9-5 2.3Т МКПП 98г.в. -> Honda Accord CE8 МКПП 97г.в. -> Renault Laguna B56 1.8МКПП (F4P) 2000 -> Skoda Octavia 1.8turbo 2001г.в.
Продаю моторное масло MOTUL дешево - http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88511 |
RAFAGA
09.12.08 - 19:25
С чего это такое утверждение? Мерял?
09.12.08 - 19:35
1 мерял 2 - на рампе стоит ваккумный регулятор давления топлива - он держит более низкое давление в рампе на холостых. для проверки его работы достаточно снять с него вакуумный шланг, идущий от коллектора впускного при замере давления - сразу все увидишь. мозги учитывают изменение давления в рампе при работе. а так - да! насос электрический... без обратки он может и 7 атмосфер выдать... только при этом перегреется и сгорит |
RAFAGA
09.12.08 - 19:48
Речь то шла про давление бензонасоса. Он молотит от лекстричества. Ему пофиг регулятор.У меня например нет обратки, тупиковая рампа. Регулятор стоит в баке на фильтре и сбрасывает сразу в бак.
09.12.08 - 19:52
если у тебя не будет рампы тупиковой - то и давления тоже не будет |
RAFAGA
09.12.08 - 20:00
Понял тебя. У матросов нет вопросов.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.09.26 - 02:40 |
