Utolin
07.12.08 - 00:00
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Иван Город: Краснодар Машина: Honda Accord F18A3 CE7 98г Репутация: нет |
Крышку клапанную снимать надо. Ролики действительно саморегулирующиеся (если все правильно сделать) Было похожее, когда первый раз сам менял ремень. Получилось, что чутка промазал по меткам, у меня двигатель одновальный. Метка на распредвале, коленвале и 2-х балансирах. Звук появлялся стабильно до 1500 тысяч - потом уходил. Когда ставишь метку на распредвале надо учитывать, что двигатель как бы заваливается в сторону лобового. и поэтому метка ставиться соответственно и не промухать метки на балансирах. Про ролики: И можно сразу клапана отрегулировать, не помешает))) |
vadimcivic
07.12.08 - 00:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 883 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt Репутация: 8 |
С уважением!
olegator
07.12.08 - 00:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Олег Город: Тамбов Машина: Integra Репутация: нет |
попробую съездить в другой сервис
olegator
07.12.08 - 16:28
SeregaNSK
07.12.08 - 18:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
нет, не должен.
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
olegator
07.12.08 - 23:47
Это хорошо |
MyX
15.12.08 - 13:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 647 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: Accord'00 CF3 F18B Репутация: 4 |
Говорят, что ролики Koyo сами по себе часто свистят, иногда попадаются несвистящие, в общем я так понял - это как повезет. Люди забивают и ездят на таких роликах, вроде нормлаьно все... То что ролик самонатяжной, не значит что им нельзя ремень перетянуть, а лишь значит что руками на него давить при натяжке не надо... Цитата: "При повышении шумового фона, связанном с функционированием ремня привода балансировочных валов, в первую очередь всегда следует произвести регулировку его натяжения." Я ставил оригинальный, он пел, точнее больше было на мурлыканье похоже, ослабили натяжение, стало потише но совсем не ушел звук...но я когда менял ремень, то балансир задний не стопорил, поэтому допускаю, что они встали криво и это от них звук остался... |
Разница в свободе у них и у нас невелика: у них - живи как хочешь, у нас - как хочешь, так и живи...
Хотите поразвлечься? Пуск > Программы > Стандартные > Развлечения > Громкость... |
olegator
23.12.08 - 23:23
Вообщем поставили сегодня оригинальный ролик, приезжай говорят забирай. Писец сел все то же самое. Сами не знают что, поеду в пятницу отгоню пусть ищут. Но я так понял, что не ролик и они свой косяк признали. Кстати ролик KOYO действительно шелестит немного, но так как звук остался прежним после замены на оригинал, считаю что это не ролик.
Сообщение отредактировал olegator - 23.12.08 - 23:25 |
MyX
24.12.08 - 07:55
Запиши звук на диктофон, выложи, послушаем... P.S. Кстати оригинальные ролики сходят с конвейра Koyo... |
olegator
24.12.08 - 21:27
Попробую, завтра это сделать.
metalking
25.12.08 - 12:25
а не ролик ли это кондея .... у меня он запел после замены ремня... через какоето время.... поет в диапазоне 1500-2000 оборотов.... помыл смазал ... пол года тишины и опять песня.... до сих пор кстати по маслу.... из под клапанной .... там по мануалу уголки промазываются герметиком... Сообщение отредактировал metalking - 25.12.08 - 12:26 |
MyX
25.12.08 - 13:43
metalking, чем мыл, чем смазывал?
metalking
26.12.08 - 06:48
мыл соляркоподобным жижею.... смазывал смазочкой литолоподобной зеленой... но это полумера ... может клинануть ... в лучшем случае просто заглохнет движка (был свидетелем)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 15:54 |
