olegator
30.11.08 - 16:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Олег Город: Тамбов Машина: Integra Репутация: нет |
Поменял тут недавно ГРМ, неделю ездил ничего не слышал. А тут вчера поехал делать сход-развал и после этого при нажатии на газ появился странный шум, как будто ремень трется о что-то. Я понимаю, что сход и ремень не связаны, но всё же, может мне ремень ГРМ при замене как-то не так поставили. Причем слышно это только на холостых при нажатии на газ, ну и при езде на первой, потом звук уже не слышно за общим шумовым фоном. Двигатель кстати ZC. Что это может быть?
vadimcivic
30.11.08 - 22:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 883 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt Репутация: 8 |
Поменял тут недавно ГРМ, неделю ездил ничего не слышал. А тут вчера поехал делать сход-развал и после этого при нажатии на газ появился странный шум, как будто ремень трется о что-то. Я понимаю, что сход и ремень не связаны, но всё же, может мне ремень ГРМ при замене как-то не так поставили. Причем слышно это только на холостых при нажатии на газ, ну и при езде на первой, потом звук уже не слышно за общим шумовым фоном. Двигатель кстати ZC. Что это может быть? Что-то не понятно! Может перетенули ремень или натяжители,а больше нечему!! |
С уважением!
Vadim551
30.11.08 - 22:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
На что шум похож, может не ГРМ вовсе?
olegator
01.12.08 - 00:13
Звук именно такой как-будто ремень о что-то трется. Может и действительно натянули как-то не так. Хотя я же неделю прогонял даже и не замечал. Позвоню тем, кто делал, пускай ищут. На холостых этого не слышно, появляется именно при нажатии на газ на небольших оборотах. Скажите а при смене ремня надо было клапанную крышку снимать? Мне сказали, там вообще как-то даже движок им приподнимать пришлось, гемора много было.
vadimcivic
01.12.08 - 02:41
Звук именно такой как-будто ремень о что-то трется. Может и действительно натянули как-то не так. Хотя я же неделю прогонял даже и не замечал. Позвоню тем, кто делал, пускай ищут. На холостых этого не слышно, появляется именно при нажатии на газ на небольших оборотах. Скажите а при смене ремня надо было клапанную крышку снимать? Мне сказали, там вообще как-то даже движок им приподнимать пришлось, гемора много было. СКОРЕЕ ВСЕГО ПЕРЕТЕНУЛИ! Крышку снимать надо,а вот движку приподнимать низнаю! |
С уважением!
Drivehtp
01.12.08 - 08:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 927 Имя: Алексей Город: Новосибирск `54 Машина: Accord EuroR, крррасный и быстрррый))) Репутация: 6 |
Таже истроия, после смены грм появился странный шаркоюще-стучаще-воющий (как-то так:))) звук, слушно который где-то начиная с 1500 оборотов, и до 2300 дальше толи от пропадает, толи просто уже не слышно, приехал в сервис, послушали, ничего не нашли, сказали что все нормально. Звук остался, куда капать не знаю... Натяжение ремня вроде проверили..... Сообщение отредактировал Drivehtp - 01.12.08 - 08:57 |
0100010001110010011010010111011001100101011010000111010001110000
АКПП - для девочек ©Vtec Accordovi4 |
01.12.08 - 10:27
и как это натяжение проверили? на зуб что ли? выполните заново процедуру натяжения ремня без всякой отсебятины, строго по мануалу |
Drivehtp
01.12.08 - 11:19
Я не сам проверял, проверяли мастера на СТО где менял.
01.12.08 - 12:19
тем более надо переделывать |
SeregaNSK
01.12.08 - 13:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
MrDims, просто интересно - сфера твоей профессиональной деятельности? Ну если не секрет, конечно.
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
01.12.08 - 13:58
"специалист общего профиля" играю на гармошке, немного вышиваю крестиком |
SeregaNSK
01.12.08 - 14:15
так и думал
Riva
01.12.08 - 18:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 243 Имя: Ярослав Город: Одесса Машина: Accord Репутация: 2 |
Если шумит ремень, то велика вероятность того что перестанет шуметь через киломметров 500-700. И всё станет на свои места. А возможно шум идёт не от ремня ГРМ а от насоса ГУР.
Honda Accord 2.0i LS 1999 г. в.
Двигатель F20B6 VTEC Коробка МКПП U2J4 Кузов CG9 Одесса |
olegator
01.12.08 - 20:39
Drivehtp: Таже истроия, после смены грм появился странный шаркоюще-стучаще-воющий (как-то так:))) звук, слушно который где-то начиная с 1500 оборотов, и до 2300 дальше толи от пропадает, толи просто уже не слышно, приехал в сервис, послушали, ничего не нашли, сказали что все нормально. Звук остался, куда капать не знаю... Натяжение ремня вроде проверили..... Во во такие же симптомы на тех же оборотах. Так ехать опять в сервис впадло, что пипец. Поезжу до конца недели, если усиливаться будет, дойму ремонтников. |
olegator
01.12.08 - 20:43
А че гур при нажатии на газ шуметь будет? Я понимаю если б рулем крутил, а так на месте стою, на газ нажимаю и именно в этом диапазоне от 1500 до 2200. Еще я думаю, а если это ремень, то почему на холостых не шумит?
rean
01.12.08 - 22:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 533 Имя: Евгений Город: Пятигорск Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT Репутация: 17 |
Попробуй скинуть ремни навесного, если останется тогда грм скорее всего...у меня такие звуки издавал ремень генератора, как раз после замены ремня ГРМ, его поставили наоборот, и крутился в другую сторону, и видимо пока притирался издавал звуки
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась, Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С) Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное" |
Riva
01.12.08 - 23:26
А че гур при нажатии на газ шуметь будет? Я понимаю если б рулем крутил, а так на месте стою, на газ нажимаю и именно в этом диапазоне от 1500 до 2200. Еще я думаю, а если это ремень, то почему на холостых не шумит? Вот как раз у меня то и на холостых шумит без кручения руля. Правто только на холодную. А че гур при нажатии на газ шуметь будет? Я понимаю если б рулем крутил, а так на месте стою, на газ нажимаю и именно в этом диапазоне от 1500 до 2200. Еще я думаю, а если это ремень, то почему на холостых не шумит? О вот и про ремень генератора забыл, тоже бывает. Всё проверять надо. |
Vadim551
01.12.08 - 23:41
А че гур при нажатии на газ шуметь будет? Я понимаю если б рулем крутил, а так на месте стою, на газ нажимаю и именно в этом диапазоне от 1500 до 2200. Еще я думаю, а если это ремень, то почему на холостых не шумит? А не может подшипник насоса ГУР, или еще подшипники каких нибудь ременных узлов шуметь. Сними ремень ГУР и заведи, по газуй, останется шум или нет. Можешь и от генератора снять, если не надолго то не чего страшного. А на хх не шумит может оборотов для шума мало. Как ты пишешь с 1500 начинается. Сообщение отредактировал Vadim551 - 02.12.08 - 00:26 |
olegator
02.12.08 - 00:14
Понятно, короче само оно не вылечится |
Vadim551
02.12.08 - 00:18
А простите я имел ввиду ГУР. Лучше разобраться из-за чего шум. Сообщение отредактировал Vadim551 - 02.12.08 - 00:25 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 15:40 |
