> Пираньи светодиоды
 Norfolk
сообщение 30.11.08 - 14:25
Машина: SAAB 9-3 ss aero
Грамотные люди, проведите пожалуйста ликбез по LED "пираньи".
Почему у них 4 ножки?
Почему у них резисторы другого типа (маленькие прямоугольнички), а не типа этих:
Как дома изготовить плату для монтажа этих диодов?
Планов много, но сначала хотел бы попробовать примитив, вроде этого:
сообщение 30.11.08 - 14:40
祖父
Группа: Администратор
Потому что эти СД предназначены для печатного монтажа. Резисторы можно применять любого корпуса-это не принципиально.Просто маленькие квадратные-это СМД тип корпуса для опять же компактного варианта печатной платы.В домашних условиях изготовить печатку без сверления отверстий и протравливания монтажных дорожек можно.
Для этого на фольге печатки размечаем площадки под детали и скальпелем или иными средствами "процарапываем" или вырезаем промежутки на фольге.Можно бор машинкой пройтись и фрезернуть промежутки.В этом варианте есть несколько минусов-это эстетичность изделия и то,что все детали на одной стороне печатки.А для лампочек- поворотников это не есть гуд.
Или тогда фальш панелью закрывать все,оставляя дырки под СД или делать печатку нормальным способом,с отверстиями и травлением дорожек.
Регулярно проходите ТО ...
 ColdWind
сообщение 30.11.08 - 18:16
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
т.к. плата по разводке будет не сложная, если нет материалов и навыков по изготовлению печатных плат, самый простой способ купить макетную плату (имеет просверленные отверстия и контактные площадки). Вырезаем нужную форму, все впаиваем и с обратной стороны соединяем проводками.
 Norfolk
сообщение 30.11.08 - 21:09
видел такое в продаже. Но:
а шаг дырочек (сетка) там стандартная. Или надо по расстоянию между дырками подбирать?
КАК же дома изготовить плату? Самому?!
Сообщение отредактировал Norfolk - 30.11.08 - 21:10
 ColdWind
сообщение 30.11.08 - 23:10
В основном используется сетка с шагом 2,54мм. Собрать можно практически все. Самому сделать плату можно довольно просто:
1. Нарисовать схему.
2. Нарисовать на миллиметровке печатную плату, т.е. контур, отметить отверстия и соединения - проводники.
3. Берешь фольгированный текстолит и вырезаешь плату.
4. Прикладываешь миллиметровку с чертежом. Сверлишь отверстия, предварительно отметив их керном.
5. Берешь перманентный маркер (водостойкий) и рисуешь проводники в соответствии со схемой (перерисовываешь рисунок с миллиметровки), обводишь отверстия.
6. Погружаешь данную плату в теплый раствор хлорного железа и ждешь примерно 15 минут. Не закрытая маркером фольга растворяется.
7. Смываешь маркер спиртом/ацетоном. Лужение, пайка элементов.
Все компоненты можно приобрести в чип и дипе. Простая плата в умелых руках данным способом изготавливается минут за 30.
Есть много других способов изготовления и для простого варианта, при отсутствии опыта в изготовлении печатных плат, все таки предпочтительнее использовать макетку. Сетки отверстий 2,54мм хватает для большинства любительских конструкций.
p.s. если очень надо могу тебе плату (1-2 шт) и изготовить. Материалы все есть. Использую для себя p-cad и метод "лазерного утюга".
 Norfolk
сообщение 01.12.08 - 19:51
Вообщем хочу попробовать такую тему на штатных катафотах. На моей матрешке они "должны" выглядеть так:
Диоды руками уже трогал, видел. Моя работа (может кто видел уже, я выкладывал):
сделал так
а человек на М3клабе на такую же машинку сделал такую плату в спец.конторке
Ну я то тоже себя не на помойке нашел dirol.gif , хочу гламура тоже crazy.gif !
Думаю самое то тут использовать печатную плату с пираньями.
Сообщение отредактировал Norfolk - 01.12.08 - 19:52
 Norfolk
сообщение 01.12.08 - 20:00
Теперь о главном. Почему у них 4 ножки? Две пары + и - ???
Почему один угол усечен? Для ориентации я полагаю, только для какой?
сообщение 01.12.08 - 21:04
祖父
А ежели ты посмотршишь сквозь пластик на ножки внутри-то увидишь,что там перемычки между ногами и всего как бы две двух-лапых ноги)))А срез-это обозначение катода или анода.
 ColdWind
сообщение 01.12.08 - 22:27
Ага. Светодиод один, выводов 4. Срез обозначает катод. Саш, если платы заказывать, надо файл для них готовить в формате p-cad или др. системе проектирования печатных плат. Обойдется это удовольствие, при первичном заказе примерно 1500р. Достаточно дорого. Кстати, у "пираньи" расстояние между ног составляет 5,08мм (2,54*2), так что вполне смело можно применять макетную плату. Ну а если решишь заказывать, файл для заказа могу подготовить. Дело, я думаю, не более часа.
 Norfolk
сообщение 02.12.08 - 21:25
Дим, спасибо! yes3.gif Пока попробую своими силами сделать.
 ColdWind
сообщение 02.12.08 - 21:56
Ага, напиши тогда, чего получилось.
 SOV@
сообщение 14.12.08 - 11:15
Машина: Honda Civic
И пропал sad.gif Отпишись, что получилось?
 Norfolk
сообщение 14.12.08 - 13:42
не, не пропал. Немного фоток чуть позже выложу.
 dmx
сообщение 18.06.10 - 18:06
Подскажите пожалуйста, какие светодиоды "пиранья" лучше использовать в задних габаритах и стопах? Ведь стопы должны быть ярче? И какую плату (маркировка) лучше использовать для изготовления этих элементов? Заранее огромное спасибо!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 17:03
