Vadim551
29.11.08 - 01:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
Ноут бук Acer Aspire 4720z стоит виста, надо поставить XP. Проблема в том, что драва есть только на Висту, нужны на XP мож кто подскажет где взять, но это не все. Еще я вычитал, что на ноут который был куплен изначально с вистой, проблематично поставить XP. Якобы на новых ноутах стоят винты SATA, и программа установки XP не видит этих винтов, пишет жестхих дисков не найдено, нажмите F3 для выхода. Не понял причем здесь SATA, на обычный то комп с SATой ставиться без проблем. Подскажите как поменять висту на XP? На данном ноут буке. ЗЫ: за долго до этого у соседа на ноут пытался поставить XP, у него с магазина вообще ни чего не стояло, вышло сообщение: жесткие диски не найдены. Я чето подумал их там вообще что ли нет, в магазин его отправил, а оказывается может другое, я его так и не видел. |
29.11.08 - 02:05
тупо гулгл, твоя модель ноута + XP первым делом скорее всего выведет на ixbt, где всё давно подробно расписано универсальных рецептов дать невозможно где-то без перешивки биоса не обойтись, где-то достаточно в биосе поставить другой режим работы HDD на время установки, где-то необходимо перед инсталляцией внедрить в дистрибутив дрова для этого конкретного железа, где-то производитель даже неофициально не публикует дров под ХР... |
29.11.08 - 02:07
я, например, в целом поставил ХР на асус F3 без проблем, но дрова для доп. железа (типа модема, звука и т.д.) нашёл только на ixbt спасибо, что был энтузиаст, который кропотливо собрал всё это в один архив и выложил его в свободный доступ... |
29.11.08 - 04:10
а есть и такие ноуты, железо которых не имеет дров под ХП
Shnur
29.11.08 - 09:54
Acer Aspire 4520. Висту снёс где то после двух недель пользования ноутом. Потом месяц стоях ХР. Всё работало нормально, кроме одного, дрова на видео я так и не нашёл. Версий в интернете куча и официальных и ломанных, но нету под мой чипсет (видео NForse m7000). А это значит, что разрешение 800Х600, частота 50 и ни какой там OpenGL и 3D анимации быть не может. Даже обычные офисные приложения откравались с тормазами. После небольшого юзания по инету забрался на форум линукс и прочитал, что например Linux Ubuntu на данном ноуте пашет на ура. Поставил, юзаю пол-года, возвращаться на Висту или ХР я не собираюсь. Для меня Линукс удобнее. Всё работает замечательно. Танец с бубном конечно был, ну например что бы вай-фай прикрутить, но это в прошлом. Сейчас только обновления скачиваю периодически и всё. Работает всё. Сообщение отредактировал Shnur - 29.11.08 - 09:55 |
Kirlo
29.11.08 - 09:59
Простите с какого перепуга сата-винты не работают с хренью? Искать дрова, ставить их в правильной последовательности. |
Shnur
29.11.08 - 10:05
Kirlo
29.11.08 - 10:48
какое такое. Если биос не дружит с хренью - значит проблема в биосе и надо его перешивать, причем тут интерфейс подключения харда? |
29.11.08 - 10:53
ну вот, опять начинается спор о высоких материях |
Katerina30
29.11.08 - 11:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Катерина Город: Казань Машина: BMW X3 Репутация: -1 |
Поищи в инете, я ставил ХР, там все расписано как и что делать, по полочкам и со ссылками на все дрова. И даже с САТА винтом все встает, по моему я прогу ставил сперва потмо перегрузка, и потмо Р вставляешь.
ColdWind
29.11.08 - 11:25
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Все просто. ХР может не видить хард и в таких случаях надо интегрировать в дистрибутив дрова под sata. Проще простого.
Parasito
29.11.08 - 11:54
Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.038 Имя: . Город: .. Машина: ... Репутация: 86 |
в поиск была такая тема тут |
Если жизнь дает тебе шанс, используй его - только так ты поймешь зачем родился (с)
Vadim551
29.11.08 - 12:58
Vadim551
29.11.08 - 13:10
Короче вот здесь все нашел: http://www.notebook-help.ru/drivers/winxp/index.htm Всем спасибо за ответы. |
Vadim551
29.11.08 - 16:39
Короче воткнул дрова SATA в установщика, все равно не находит жестких дисков. Может ли мешать в этом не удаленная виста. Форматировать диск "С" чето опасаюсь, вдруг после формата так же не будет находить диски. Что еще можно сделать? |
vadimcivic
29.11.08 - 17:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 883 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt Репутация: 8 |
я, например, в целом поставил ХР на асус F3 без проблем, но дрова для доп. железа (типа модема, звука и т.д.) нашёл только на ixbt спасибо, что был энтузиаст, который кропотливо собрал всё это в один архив и выложил его в свободный доступ... У меня тоже ф3! У тебя x53sseries? Я тоже поставил без проблем,так же были проблемы с дровами! Короче воткнул дрова SATA в установщика, все равно не находит жестких дисков. Может ли мешать в этом не удаленная виста. Форматировать диск "С" чето опасаюсь, вдруг после формата так же не будет находить диски. Что еще можно сделать? Acronis'ом образ собири и форматни винт,попробуй воткнуть хр,не получится,обратно все вернешь! |
С уважением!
Krjuger
29.11.08 - 21:36
Я канеша извиняюсь тока нафиха сносить висту и устраивать себе такой гемор? Я ПОМНЮ ДАВНЫМ ДАВНО ТАКОЕ же ПРЕДВЗЯТОЕ ОТНОШЕНИЕ к ХР когда он только появился и все плевались...........ставили 98. Зачем назад то отходить?? У мя ноут тошиба сателит А300 - предустановлена виста. По началу много было не понятного!! Потом привык поставил себе весь софт кторый нужен для работы и для дома.........были кое какие конфликты но в принципе всё встало и всё конкретно пашет...... Сейчас чем далеше тем больше радуюсь висте, если где то и случались глюки то не более чем в ХР. В форумы лазил когда были мелкие траблы народ умнее чем снеси висту нафиг поставь хр и будет тебе счастье ничего написать не мог!! А самая фигня что сони и тошиба считают себя типа топами в ноутах и дрова сейчас везди под висту. Под хр с дровами на тошибу траблы. Так зачем как китайские комунисты самим себе проблемы устраивать?? |
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!! |
ColdWind
29.11.08 - 21:42
Krjuger, Ну если учесть, что сами microsoft считают висту неудачной, то вполне понятно, что пользователи предпочитают ей XP. Кого то она полностью устраивает, но точно не большинство...
Krjuger
29.11.08 - 21:46
ну я после 3х месяцев работы попеременно то на висте то на хр уже понял что мне виста намного удобнее в плане интерфейса и прошивок самонасторек и чоень много всяких разных полезностей. ХР уже реально устаревшим кажется когда дня 2 на висте сидишь........... |
ColdWind
29.11.08 - 22:17
То, что XP устаревает, никто не спорит, но осуществляется поддержка данной операционной системы и на мой взгляд имеет смысл подождать выхода windows7. Если бы висту не ставили на большинство новых компов при продаже, мне кажется продажи были бы вообще низкие. Современная операционка - да, но неудачная.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.09.26 - 09:18 |
