Dr X
02.12.08 - 07:44
2 Gek Игорь, я почитал сейчас тему о шортшифтерах на быдланерзе, поглядел фотки.. похоже, у нас с тобой вообще шифтер по-разному устроен вот мой, всё что есть в каталоге в мануале такая же, только ещё подписано где смазать или заменить, подробностей нет. по исполнению самого датчика определились. геркон-магнит. (спасибо Gek и AIRKrug) По способу реализации этой идеи ничего принципиально нового по сравнению с тем, что есть в первом посте, нет (картинка из той ссылки про отечественных колхозников). Осталось разобрать механизм и уже начать предметно думать по месту Всем спасибо. Сообщение отредактировал Dr X - 02.12.08 - 08:10 |
Ушёл с форума.
Dr X
02.12.08 - 08:17
А, вот вопрос ещё, в плане надёжности. Геркон может "заклинить" |
Ушёл с форума.
DmIC
02.12.08 - 10:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 418 Имя: Дима Город: Одесса Машина: Honda CiviC '89 ED2 D14A1 MT Репутация: 4 |
Если шифтер такой, то один вариант - как в джойстике сделать, а второй - если ход тросиков большой, то можно на них датчики навешивать.
AIRKrug
02.12.08 - 11:32
![]() у меня переключатель выглядит вот так! |
AIRKrug
02.12.08 - 15:53
Dr X
02.12.08 - 18:01
Ушёл с форума.
Я сегодня сделал макет из картона и промоделировал движения рычага на своей Сивке и теперь знаю координаты точек движения.Нарисую чертежек и появилась мысль бесконтактной реализации нейтрали.Возможно получится без герконов всяких. Суть идеи простая.Есть обмотка индуктивности вокруг рычага .Индуктивность является частью генератора,вырабатывающего определенную частоту.Рычаг проходит в нейтральном положении строго по центру обмотки и мы имеем какую-то резонансную частоту возбуждения..Если рычаг(как сердечник) изменяет свое положение относительно центра индуктивности и меняет поле,то изменится и резонансная частота,что может быть основанием для исполнительного механизма. Для усиления эффекта можно и на сам рычаг добавить обмотку и пусть будет система катушка в катушке.Или ферритовые кольца приклеить или посадить в оправу-это уже нюансы.С точки зрения электроники-система простая в реализации Имеем генератор импульсов с изменяемой частотой воозбуждения,связанной с перемещением сердечника индуктивности. Сбой или ошибка в этой системе маловероятна.Люфт рукоятки легко компенсируется настройками чувствительности системы .Причем нам совершенно не важно в какую сторону физически поворачивать рычаг т.к это в любом случае отклонение от центра.А нейтраль-она внутри.))))))) |
Dr X
02.12.08 - 19:57
Ушёл с форума.
Dr X
15.12.08 - 17:37
фотки сделал. телефоном и в потёмках, правда. в общем, нас интересует только правая тяга, она двигает вилки. от низа рычага идет стержень? трубка?, вставлено это в другую трубку и дальше уже там внутри как-то трос приделан, неважно. вот, выходит, к стержню, приделанному к рычагу, надо как-то крепить магнит, к белому пластиковому корпусу всей этой шарнирной системы приделать геркон. примерно на таких уровнях: Теперь снова вопросы. Как и от чего выбрать магнит? или просто искать от чего попадётся? Ну и какой лучше выбрать геркон? |
Ушёл с форума.
Евгений,а движение стержня строго продольное и все. и можно определить четко зону нейтрали?Какой люфт продольный есть? И какой диаметр трубки? |
Магнит можно искать в двигателях.Там он цилиндрической формы.В старых кассетниках,плеерах переносных можно найти достаточно маленького диаметра и там будут два сегмента.Как раз можно на стержень и подобрать. Вскрыл первый попавшийся и вместо твердого ферритового попался магнит из чего-то мягкого-режется легко.))
Dr X
16.12.08 - 16:10
движения и поперечные немного есть, рычаг же двигается в бок. замерю всё, сообщу. наверное, надо сначала добыть геркон, а магнит подбирать по нему. ещё раз, есть разница при выборе геркона? |
Ушёл с форума.
По герконам http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%...D0%BE%D0%BD,там есть параметры,выбирать скорее всего придется из того что найдешь и основным визуальным ориентиром это будет диаметр колбы и ширина контактных пластинок..Желательно побольше,что бы по току запас был(до 10 ампер хватит).Паять и изгибать ножки крайне осторожно-легко сломать.Зажимать пинцет со стороны колбы и только тогда гнуть другую часть ножки Вот тут они есть- http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1563.aspx |
Dr X
16.12.08 - 18:24
Ушёл с форума.
-То есть у тебя нейтраль,когда "0" уйдет вправо на 17 мм? и добавится поперечный люфт +\- 8.5 мм? -А задний ход на этом штоке? При задней передаче "0" уходит вглубь трубки? - Вторая и четвертая как передача получается? -Есть ли зазор между трубкой и пластиком нижним?
Насчет герконов и других механических контактов есть сомнения....По ходу просматривается пара оптических датчиков и закрепленная шторка с прорезями. Важен момент-есть ли колебания по высоте. Вижу примерно так.На штоке крепим шторку с отверстиями.Сверху и снизу две печатки с оптическими приемо-передатчиками.Простейшая оптопара и преобразователь с выходом на реле. Любое отклонение шторки перекрывает световой поток и говорит об отсутствии нейтрали.Сдвоенная пара нужна для резервирования друг друга. |
Dr X
17.12.08 - 16:41
про оптопару мысль была, но вроде оно сложнее? надёжность не пострадает? думаю, для пояснения как работает моя механизма придётся мне сделать видео, лучше один раз увидеть. ход штока обратен ходу ручки рычага, ибо цепляется шток за рычаг ниже шара. коромысло типа. я ж рисовал это на одной из телефонных фоток, где схема. ручка вперёд (3 передача на фотке), шток вытянут. пространства немного под этим телескопом есть. поперечный люфт замерял на уровне метки "0". причём, наверное, правильнее будет цифра около 11 мм, я ж не учёл толщину штока (штангенциркуль просто там поставил и двигал рычаг) |
Ушёл с форума.
Да видео не стоит-есть проще вариант.Под трубку на пластик подкладываешь картон плотный,белый.Можно на пластилин снизу прилепить-лишь бы четко сидел. Потом на трубке выбрать оптимальную точку и прикрутить там карандаш,но так что бы ты мог вручную высоту его отслеживать и меняя передачи сделать траекторию движения точки от карандаша.Будет какая-то лиссажу фигура)))Вершины подписать по номерам передач.)) В идеале надо из картона сделать шаблон нижней печатной платы,а на саму трубку моментом приклеить шторку с двумя отверстиями.И отметить их траекторию-она будет иной-с большей амплитудой,нежели карандаш на самой трубке будет. По этим чертежикам уже можно прикидывать реальную макетную плату.Может и герконы станут.Тогда вместо отверстий для оптики можно маленькие таблетки магнитные приклеить,а на печатку распаять герконы. |
Shurik+
18.12.08 - 08:41
абалдеть! забаненный Котей слепил на герконах датчик для всех положений автомата, а тут одну единственную нейтраль тяжело поймать... мож пора ручками? к практике? маленькие герконы выпаиваются из клавиатур к старым совковым калькуляторам магниты (как супермощные, так и маленький) из убитых винчестеров |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 10:04 |
