> маслянный фильтр где найти номер
 nik
сообщение 25.11.08 - 23:12
Машина: Civic EK3
Получилась такая ситуация: привезли маялнный фильтр UNION JAPAN C-340 (Honda 15400-PH9-004) .. для сивика EK3 (D15Z6). Выкрутил старый, а он оказался по высоте в два раза больше того что привезли, теперь не знаю что делать.. либо возвращать, либо ставить этот.
Ктото может сказать подойдет ли он или какой фильтр нужен.. где можно найти код?
Сообщение отредактировал nik - 25.11.08 - 23:13
сообщение 25.11.08 - 23:27
Машина: Нет данных
по высоте пофиг...на самом деле на все Д двигатели одинаковые фильтры
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 RAFAGA
сообщение 25.11.08 - 23:45
В факе есть фильтрыHondamaster.ru
Этот фильтр как бы не от твоей движки, он по VIC - C- 806, а надо C-307 15400-PR3 -003, на по резьбе должен подходить.
[attachment=4132:dscn2008.jpg]
маленький зелёный - твой .
Посмотрел резьбы. У высокого резьба визуально больше и резинка большего диаметра.
[attachment=4133:dscn2009.jpg]
Сообщение отредактировал RAFAGA - 26.11.08 - 00:34
 nik
сообщение 26.11.08 - 00:58
Машина: Civic EK3
по фоткам очень похожи.. но диаметр вроде был одинаковый, завтра внимательнее гляну... спасибо за таблицу! тогда если по диаметру подойдет поставлю, если нет верну..
сообщение 26.11.08 - 17:46
На всех Хондах одинаковые фильтры кроме S2000. Так что ставь любой, который желаешь.
 RAFAGA
сообщение 26.11.08 - 18:36
Не угадал - не правильный ответ. Чо и на Легенде одинаковый? Если чо - на фотке от Легенды высокий фильтр . Не нашел 806 й . Он тоже высокий.
сообщение 26.11.08 - 18:52
Высота не причем.
Сама Хонда выпускала и "высокие", и "низкие".
Фильтр на один и тот же авто может быть разной высоты в зависимости от производителя.
Скажем Манн производит не очень высокий, но толстенький фильтр для Хонды. Кнехт поуже и повыше. Ниппартс - со средними показателями и помширине и по высоте и т.д.
Хотите большего - просмотрите знаменитую масляную тему в ФАКе, а также посмотрите в каталогах.
 RAFAGA
сообщение 26.11.08 - 19:26
Если про масляные фильтры речь в факе ,дак я ж эти фильтры потом и кровью через себя пропустил и создал. Держал магазин запчастей по Хонде. Сдулся.До сих пор неликвиды лежат. Высокие фильтры - на определённые марки двигов - причем старых выпусков.
 Marlboro
сообщение 26.11.08 - 19:44
Цитата(AAA @ 26.11.08 - 22:52 ) *
Высота не причем.
В общем, если говорить про заменяемость фильтров на хонде, то существует 4 совсем незаменяемых типа
2 на легендах и СС3 (С807 и О807)
1 на старых Цывиках (С804)
1 на всех остальных (С307 он же С809)
Есть ещё С806 - это "низкий" С809и (для малообъёмных движков и мотоциклов)
Honda - ФаRева!!!
сообщение 26.11.08 - 19:45
Машина: Нет данных
на старые может так и есть - но на на ек/еж и ег судя по всему одинаковые...как на д так и на б серии
t.me/hondamotorru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 19:56
