Anti-policay
25.11.08 - 14:42
Ворота железные работают как испаритель в холодильнике, поэтому потеть будет. Надо ворота изолировать хоть пенопластом обложи изнутри и сверху фанерой зашей и будет тебе счастье. Фанерой низя! Сопреет изнутри. Только пластиком или досками, но меж досок оставить щелки Крышка над трубой снижает тягу. Да, и чем выше будет труба над крышей, тем лучше тяга. вот фотки, делал по всем правилам (для себя все же) http://photofile.ru/users/satanas/2831158/?page=2 http://photofile.ru/users/satanas/2831158/?page=3 Ну и сейчас собираю каркас на потолке, тоже будет пластиком зашиваться бесшовным. не ну когда с нуля то проще все грамотно сразу сделать наверное также сделаю пенофолом (или как там его) и по нему пенопластом. На что пенофол сажал к воротам? |
25.11.08 - 15:59
это не пенофол, а изолон, на смоклеящейся основе. А не вижу разницы, с нуля или потом делать. Закладных не делал, так что шел по готовым голым стенам. |
Anti-policay
25.11.08 - 17:13
это не пенофол, а изолон, на смоклеящейся основе. А не вижу разницы, с нуля или потом делать. Закладных не делал, так что шел по готовым голым стенам. разница есть - одно дело ты сразу это все готов делать и делаешь, другое 20 лет пользоваться и тут бац "надо что-то делать, хотя вроде как и так 20 лет нормально было.." |
25.11.08 - 20:49
Лень прогнать просто надо.
ledakol
25.11.08 - 22:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 840 Имя: Константин Город: Москва Машина: VW Touran Репутация: 10 |
По крайней мере для однообъемного гаража - вытяжка вверху спереди (например над воротами), а приток - труба вертикальная до пола. Холодный воздух поступает с улицы по трубе, нагревается в гараже, поднимается вверх и выходит наружу через отверстия над воротами. Так работает естественная вентиляция. Если подвал плотно закрыт, то надо там делать так же. Я же предложил сперва проверить у тебя - при плотно закрытых воротах - куда выходит воздух, а откуда поступает. Потом надо будет думать, как улучшить эту циркуляцию. |
Если ты думаешь, что всё хорошо, то ты ошибаешься.
Всё просто замечательно! |
loktevv
25.11.08 - 22:09
Я предлогаю вам сделать элементарную вентиляцию, с одной стороны трубу в низу, с другой в верху. Если не поможет то надо использовать селикон.
Фокс
25.11.08 - 22:30
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.883 Имя: Денис Город: Москваград Машина: Пиканта, Спортаж, Финик QX Репутация: 40 |
сиськи ? |
Вставьте текст
Filias_Fogue
26.11.08 - 00:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Сергей Город: Подольск Машина: HR-V Репутация: 5 |
В теме все советы по теплоизоляции и вентиляции- в точку. Это всё- обязательно надо делать. А усугубить удаление влаги можно одним нехитрым приспособлением. Оно в ОБИ продаётся. Там такой пластмасовый контейнер( не больше злектрочайника литрового), в нём таблетка из какой-то хрени... Таблетка размером с хоккейную шайбу. Воду она впитывает и стекает эта вода вниз, в контейнер. Я эту штуку себе купил(в гараж), и судя по тому, что вода скапливается там и её приходится сливать, эта штука работает. Она тама на кассах находится, и таблетки эти чудовищьные рядом тут же, отдельно можно купить. Питсот рублей хрень эта стОит, укомплектованная уже таблеткой. Таблетка отдельно- рублей двесьти.
Ветер в харю- YAHOO!ярю...
Anti-policay
26.11.08 - 07:00
В теме все советы по теплоизоляции и вентиляции- в точку. Это всё- обязательно надо делать. А усугубить удаление влаги можно одним нехитрым приспособлением. Оно в ОБИ продаётся. Там такой пластмасовый контейнер( не больше злектрочайника литрового), в нём таблетка из какой-то хрени... Таблетка размером с хоккейную шайбу. Воду она впитывает и стекает эта вода вниз, в контейнер. Я эту штуку себе купил(в гараж), и судя по тому, что вода скапливается там и её приходится сливать, эта штука работает. Она тама на кассах находится, и таблетки эти чудовищьные рядом тут же, отдельно можно купить. Питсот рублей хрень эта стОит, укомплектованная уже таблеткой. Таблетка отдельно- рублей двесьти. интересно! А как часто приходится сливать и насколько хватает таблетки? ну и название этой хрени хоть примерное? Сообщение отредактировал Anti-policay - 26.11.08 - 07:01 |
Anti-policay
26.11.08 - 08:24
Anti-policay
26.11.08 - 08:57
кто что думает вот по этому поводу: http://teplo-ppu.ru/index.php?id_page=26&id_article=414 |
Vladimir2
26.11.08 - 10:08
Приведу в пример свой гараж. Гаражу было 50 лет. Крышу переделал - поставил сендвич из профнастила оцинкованного, сверху 55-го профиля, снизу 20-го. По десятымм швеллерам-балкам. Т.е. верхний слой приклепан сверху к швеллерам, нижний - снизу. Между ними 100 мм утеплитель URSA. Швеллера перед сборкой окрасить суриком. Заклепки алюминиевые - вытяжные. Ворота были старые сталь 3 мм с уголком 40-вым по периметру. Заново перекрасил. Изнутри поставил пенопласт 35 мм тощиной большие плиты - никак не крепил. Поверх - приклепан по периметру и по одному висячему тонкому профилю лист оцинковки непрофилированной 0,55 мм. Тоже получился сендвич. Стены не трогал. Боковые смежные с соседними боксами в полкирпича, задняя в кирпич. Вентиляции (труб) никакой. Яма. Над воротами форточка. Под воротами - 2 см щель. Что имеем в результате - гараж сухой круглый год. Конденсат при резких перепадах температуры собирается на наружной поверхности ворот и стекает на улицу. Внутри - всегда сухо. Отопления никакого. Изоляции пола - тоже. Летом в жару в гараже в среднем на 5 градусов прохладнее, а зимой - теплее. Пока все это делал - народ в кооперативе ржал. Теперь, за 5 лет, человек 10 также точно переделали свои боксы. |
Думать не вредно, но трудно.
Anti-policay
26.11.08 - 10:30
Приведу в пример свой гараж. Гаражу было 50 лет. Крышу переделал - поставил сендвич из профнастила оцинкованного, сверху 55-го профиля, снизу 20-го. По десятымм швеллерам-балкам. Т.е. верхний слой приклепан сверху к швеллерам, нижний - снизу. Между ними 100 мм утеплитель URSA. Швеллера перед сборкой окрасить суриком. Заклепки алюминиевые - вытяжные. Ворота были старые сталь 3 мм с уголком 40-вым по периметру. Заново перекрасил. Изнутри поставил пенопласт 35 мм тощиной большие плиты - никак не крепил. Поверх - приклепан по периметру и по одному висячему тонкому профилю лист оцинковки непрофилированной 0,55 мм. Тоже получился сендвич. Стены не трогал. Боковые смежные с соседними боксами в полкирпича, задняя в кирпич. Вентиляции (труб) никакой. Яма. Над воротами форточка. Под воротами - 2 см щель. Что имеем в результате - гараж сухой круглый год. Конденсат при резких перепадах температуры собирается на наружной поверхности ворот и стекает на улицу. Внутри - всегда сухо. Отопления никакого. Изоляции пола - тоже. Летом в жару в гараже в среднем на 5 градусов прохладнее, а зимой - теплее. Пока все это делал - народ в кооперативе ржал. Теперь, за 5 лет, человек 10 также точно переделали свои боксы. я думаю основное и критическое отличие от моего гаража это то что есть отопление (у меня) поэтому совсем другой климат внутри + очень много зависит от местоположения гаража. |
26.11.08 - 11:11
Лень прогнать просто надо. да это не лень а чем пенопласт к стенам крепил? и насколько крепко липкий слой изолона? пенопласт на грибки (5 шт на 1 м2) Пенопласт в 2 слоя с перехлестом, что бы стыки не совпадали. Потом это дело пропенить (стыки) Уйдет не более одного баллона с пистолета ежли пенить Изолон хрен оторвешь! Он сам весь изорвется, не бойся, кусками шубиться и сползать не будет. |
26.11.08 - 11:15
Anti-policay, если есть возможность, то полиуретан отличная вешь! Дорого, но возни никакой, за 1 лень все - раз и готово! Да и монтировать на него потом что-то тоже не проблема. не надо ничего срезать, подвесы прямо на него ставятся. |
Vladimir2
26.11.08 - 11:22
я думаю основное и критическое отличие от моего гаража это то что есть отопление (у меня) Совершенно верно! Именно это отличие повышает роль утеплителя ворот и крыши многократно. Потому что на поверхности неутепленных крыши и ворот точка росы определяется наружной температурой, а парциальное давление паров воды внутри - определяется внутренней температурой. Чем больше разница - тем выше скорость насасывания влаги с улицы вовнутрь. И поможет тут только теплоизоляция границы сред. Сообщение отредактировал Vladimir2 - 26.11.08 - 11:22 |
Anti-policay
26.11.08 - 12:03
я думаю основное и критическое отличие от моего гаража это то что есть отопление (у меня) Совершенно верно! Именно это отличие повышает роль утеплителя ворот и крыши многократно. Потому что на поверхности неутепленных крыши и ворот точка росы определяется наружной температурой, а парциальное давление паров воды внутри - определяется внутренней температурой. Чем больше разница - тем выше скорость насасывания влаги с улицы вовнутрь. И поможет тут только теплоизоляция границы сред. "папа-папа, ты с кем сейчас говорил???" =) Все понял - начну с утепления задней стены, потолка и ворот. Сатанас, почем примерно изол этотна клейкой основе? |
26.11.08 - 12:10
У нас по 98 р за квадрат. Это толщиной 4 мм. на подложку этого вполне хватит, что бы влагу отсечь. Раскатывать его лучше жестким валиком по поверхности. Пенопласт на него клеил клеем для потолочной плитки. И меж собой листы пенопласта на воротах и двери тоже клеил на этот клей. Потом пропенил щели и все. |
Anti-policay
02.03.09 - 10:36
Забыл отписаться: В декабре с Артемом Keblas`ом наклеили фольгированный изолон и к нему 50мм пенопласт на ворота. В сильные морозы не был, но вроде по-лучше стало. |
Как вариант купить 1-2 вентилятора канальных. Поставить их в трубы и подключить через сетевой таймер Camelion или подобный. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 00:45 |
