Anti-policay
24.11.08 - 08:23
Имеем: кирпичный бокс 3*6м с подвалом такого же размера с земленым полом, стальные ворота, отопление (не слишком сильное: при -15 на улице, в гараже +5), трубу из подвала на крышу (проходит вертикально через бокс), 2 вентиляционных дырки на фасаде и сзаде бокса (аля кирпич с дырками), электричество. В гараже постоянно повышенная влажность. На воротах изнутри все мокрое. Хочется сделать в гараже сухо. Желательно без использования эл-ва, тк обычно уезжая его выключаю. Что можно сделать? |
Kirlo
24.11.08 - 08:26
ну нужна паро- и теплоизоляция и вытяжка, ворота должны закрываться плотно без щелей, вытяжку через крышу...но оно надо вообще? самое простое - выключить отопление |
Anti-policay
24.11.08 - 08:32
ну нужна паро- и теплоизоляция и вытяжка, ворота должны закрываться плотно без щелей, вытяжку через крышу...но оно надо вообще? самое простое - выключить отопление паро и теплоизоляция чего именно? всего гаража и сверху и снизу и с боков? Я вот думаю, что наоборот когда щели тогда меньше влажность - все равно полностью их сделать герметичными сложно. Отопление выключить не могу - это две сотых трубы проходящих по всем 150 боксам. Может наоборот наварить по-больше батарей для того чтобы поднять температуру и выпарить все? в общем не знаю, но не очень нравится... |
Kirlo
24.11.08 - 08:41
ну у тебя просто конденсат выпадает за счет разности температур и высокой влажности - или вентилировать или изолировать
24.11.08 - 08:51
Причмна в бестолковой вентиляции. С подвала должно быть 2 трубы, одна с самого низа сзади и одна с уровня потолка где ворота. А так получается, что в подвале от земляного пола постоянно идет вллага, а вверху у тебя недостаточно тепла, что бы ее высушить. Перепад температур м улицей делает свое дело - то бишь конденсат. Утеплять весь верх (потолок, стены и ворота). У меня гараж утеплен, так натопив за полчаса до 15 тепла, через сутки в нем еще 10-11 тепла, а на улице ночью ноль. Вентиляция разумеется есть. Ничего не потеет, воды ни капли. |
Anti-policay
24.11.08 - 09:28
Причмна в бестолковой вентиляции. С подвала должно быть 2 трубы, одна с самого низа сзади и одна с уровня потолка где ворота. А так получается, что в подвале от земляного пола постоянно идет вллага, а вверху у тебя недостаточно тепла, что бы ее высушить. Перепад температур м улицей делает свое дело - то бишь конденсат. Утеплять весь верх (потолок, стены и ворота). У меня гараж утеплен, так натопив за полчаса до 15 тепла, через сутки в нем еще 10-11 тепла, а на улице ночью ноль. Вентиляция разумеется есть. Ничего не потеет, воды ни капли. блин у меня только одна сзади из "потолка" подвала, т.е. с уровня пола самого бокса и доходит только до крышы. я в нее вставил 2м пластиковую трубу, думал улучшится вентиляция - но вроде ничего это не помогло. |
Та же фигня. Одна труба в подвале от половины высоты, вторая чуть ниже верстака. Влажновато конечно, но нифига не конденсируется. |
sheva
24.11.08 - 11:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 256 Имя: Vladimir Город: Moscow Машина: Accord CL9 exe Репутация: 12 |
Ворота железные работают как испаритель в холодильнике, поэтому потеть будет. Надо ворота изолировать хоть пенопластом обложи изнутри и сверху фанерой зашей и будет тебе счастье.
Два принципа Тодда
1.Неважно , что Вам говорят-Вам говорят не всю правду. 2.Неважно, о чём говорят-речь всегда идёт о деньгах. |
Ворота железные работают как испаритель в холодильнике, поэтому потеть будет. Надо ворота изолировать хоть пенопластом обложи изнутри и сверху фанерой зашей и будет тебе счастье. Это правильно. Еще их антикором надо бы обработать, а потом уж зашить. Правда пенопласт от Мовиля плавиться чуток. |
Anti-policay
24.11.08 - 11:57
ок попробую утеплить ворота бурить 2 плиты пока для меня не представляется возможным PS так все-таки увеличивать вентиляцию с помощью пробивания одного кирпича на фасаде и одного сзади или наоборот запенить уже существующие? |
Parasito
24.11.08 - 12:46
Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.038 Имя: . Город: .. Машина: ... Репутация: 86 |
Причмна в бестолковой вентиляции. С подвала должно быть 2 трубы, одна с самого низа сзади и одна с уровня потолка где ворота. А так получается, что в подвале от земляного пола постоянно идет вллага, а вверху у тебя недостаточно тепла, что бы ее высушить. Перепад температур м улицей делает свое дело - то бишь конденсат. Утеплять весь верх (потолок, стены и ворота). У меня гараж утеплен, так натопив за полчаса до 15 тепла, через сутки в нем еще 10-11 тепла, а на улице ночью ноль. Вентиляция разумеется есть. Ничего не потеет, воды ни капли. 100% в десятку |
Если жизнь дает тебе шанс, используй его - только так ты поймешь зачем родился (с)
Цитата Как понизить влажность в гараже Перестать в нем бухать!!! |
Фокс
24.11.08 - 12:56
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.883 Имя: Денис Город: Москваград Машина: Пиканта, Спортаж, Финик QX Репутация: 40 |
эта пять |
Вставьте текст
Anti-policay
24.11.08 - 14:09
Причмна в бестолковой вентиляции. С подвала должно быть 2 трубы, одна с самого низа сзади и одна с уровня потолка где ворота. А так получается, что в подвале от земляного пола постоянно идет вллага, а вверху у тебя недостаточно тепла, что бы ее высушить. Перепад температур м улицей делает свое дело - то бишь конденсат. Утеплять весь верх (потолок, стены и ворота). У меня гараж утеплен, так натопив за полчаса до 15 тепла, через сутки в нем еще 10-11 тепла, а на улице ночью ноль. Вентиляция разумеется есть. Ничего не потеет, воды ни капли. а вот такой вариант: утепляю ворота + труба из подвала уже есть и вместо трубы из потолка бокса у меня в самом верху на фасаде вентиляция в виде кирпича с прорезями. как думаете поможет или рубить новую дырку (сложно) и нужен ли "домик" над трубой из подвала? увеличит ли это тягу? |
Фокс
24.11.08 - 14:11
увеличит тягу- вентилятор.
Вставьте текст
Kirlo
24.11.08 - 14:12
ledakol
24.11.08 - 21:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 840 Имя: Константин Город: Москва Машина: VW Touran Репутация: 10 |
Труба в подвал - это у тебя по идее приток воздуха, а не вытяжка. Труба должна быть до пола. Дырки в верху - вытяжка. Попробуй проверить дымом от сигареты.
Если ты думаешь, что всё хорошо, то ты ошибаешься.
Всё просто замечательно! |
Dimonstr
24.11.08 - 22:32
Самыростой способ, насыпать на пол сначало поднять сам пол насыпав подушку из песка речного, затем керамзит( материал такой ) чередуя их, потом заехав на любую плодоовощную базу набрать поддонов, от палетов разобрать их и уложив на подушку сделать настил и по принципу Сатанаса переделать вентиляцию... Нормально изолировать ворота, хотя бы просто купив пенопласта листового и монтажной пены утеплить ворота, а также используя монтажную пену заделать все щели.... Мой товарищ купив Пенал под газель именно таким макаром всё и переделал, делали вместе, постепенно, а вот яму он копал сам))) Сообщение отредактировал Dimonstr - 24.11.08 - 22:33 |
Anti-policay
25.11.08 - 08:20
Труба в подвал - это у тебя по идее приток воздуха, а не вытяжка. Труба должна быть до пола. Дырки в верху - вытяжка. Попробуй проверить дымом от сигареты. до пола чего? бокса или подвала? Сейчас она идет от потолка подвала=пол бокса и до потолка бокса, в нее вставлена 2м пластиковая труба. Может быть для усиления тяги снизу тоже вставить такую же? изолировать пол подвала сейчас не представляется возможным. Попробую утеплить ворота... |
25.11.08 - 14:35
Ворота железные работают как испаритель в холодильнике, поэтому потеть будет. Надо ворота изолировать хоть пенопластом обложи изнутри и сверху фанерой зашей и будет тебе счастье. Фанерой низя! Сопреет изнутри. Только пластиком или досками, но меж досок оставить щелки Крышка над трубой снижает тягу. Да, и чем выше будет труба над крышей, тем лучше тяга. вот фотки, делал по всем правилам (для себя все же) http://photofile.ru/users/satanas/2831158/?page=2 http://photofile.ru/users/satanas/2831158/?page=3 Ну и сейчас собираю каркас на потолке, тоже будет пластиком зашиваться бесшовным. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 20:19 |
