> камера сапуна
 Gemeni
сообщение 24.11.08 - 01:41
Машина: в поиске
объясните принцип работы ... и чем грозит порванный и забитый шланг идущий от неё?
устал искать и поиском и вручную .....
Civic 5 sedan EG8, black, A/T, 101 hp, D15B7, in black leather - хорошо возил.
HRV 3D, black, 4WD, M/T, D16W1 - продан.
Accord CG9, silver, F20B6, A/T - продан.
Jazz 1, 2008, 1,3, M/T, Желток.
сообщение 26.11.08 - 16:29
принцип очень прост: воздух с маслом попадает на сепаратор (например просто железную стенку) и как влага из воздуха конденсируется - оседает на этой стенке - после этого масло стекает в картер - а воздух очищается от масла и идет дальше по своим делам .).gif
это конечно слегка грубое приближение, но общий принцип такой.
и не ясно про какой шланг ты говоришь
Сообщение отредактировал KOCMOC - 26.11.08 - 16:29
 Gemeni
сообщение 26.11.08 - 20:05
Машина: в поиске
вполне понятно и доходчиво ..... спасибо ....
шланг вот этот --- под номером 10 или 11 http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...00E&scr=800 идёт от клапанной крышки вниз через рампу форсунок ..... был прорван и забит .....
сообщение 26.11.08 - 20:30
дык это ж вроде вентиляция картера.
1. грязь через него может попасть в двигатель (а мож и попадает) - так что лучше замени/прочисть все, что там есть.
2. вентиляция предназначена для того, чтобы масло не окислялось (не знаю че там окисляется, но окисляется от выхлопных газов, которые в небольшом количестве, но попадают в картер). Это продлевает срок его службы до параметров, указанных в мануале. В противном случае масло быстрее теряет свои свойства
 Gemeni
сообщение 26.11.08 - 20:36
Машина: в поиске
расход масла мог быть от этого?
сообщение 26.11.08 - 21:08
мог... например если масло потеряло свои свойства либо из-за грязи в клапане вентиляции картера...
сложно сказать наверняка.
были случаи, что после чистки клапана вентиляции картера расход масла падал (по общему мониторингу форума)... но не частые
 Gemeni
сообщение 26.11.08 - 21:28
Машина: в поиске
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 21:31
