> Шумит подшипник трамблера... ...мона поменять ток подшипник?
 Plushkin
сообщение 10.11.03 - 12:55
Машина: Civic 4D, 1.8, 2011, 6MT
Всем пламенный Привет!!!
Вот! Заскочил на днях на сервис, клапана подрегулировал и все-такое, и моторист сказал что кирдык подшипнику трамблера, шумит мол и норовит негодяй заклинить в ближайшем будующем. Что скажет "СОВЕТ СТАИ"? Удастся поменять подшипник или б/у - распределитель лучше купить?
Всех благ,
Игорь.
 SuicideR
сообщение 10.11.03 - 13:10
ну ставлкивались мы с такой проблемой. Таких подшипников в нашей краснознаменной не производят sad.gif
Растачивали какие-то там.
Потом посылали запрос в Японю, сказали , что данная весчь идет только в споре с агргатом. Но как хорошие люди дали адрес завода-изгоовителя в Японии. Завод-изготовитель ответил : конечно заказывайте - минимальная партия ВАГОН !!!!! вот такая грустная исторя sad.gif Делай выводы
SUICIDIN' DA MIND
 ShurikX
сообщение 10.11.03 - 14:04
Вечно молодой
Я уж было соскучился по его оргазмическому попрыгунству...
Про трамблер я много чего уде узнал. Так вот подшипники эти болезнь хондовская. У многих такое было. Заказать отдельно как правильно заметил SuicideR не получится. Посему лучше купить на разборке трамблер живой можно без крышки, бегунка, катушки зажигания и коммутатора. В Москве полный трамблер стоит на разборке около 200 баксов, подчищенный (выпотрошенный) можно найти и за 50...
Как менять я писал в топике "Чистим трамблер на F2***". У тебя хоть и не такой, но очень похож (если я не ошибаюсь)...
А - ДА, мой топик в FAQ перенесли...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Plushkin
сообщение 10.11.03 - 16:08
Всем спасибо! Нашел biggrin.gif biggrin.gif !!! Новый - 900р.!
Шурикс, проконсультируй плз. как менять.
В Факе ты так и не дошел до замены подшипника :unsure: !
P.S.: 2 Shuriks и всем кто в Москве встретился, когда сборы устраиваете, предупреждать надо mad.gif mad.gif !
Р.Р.S.: Но я конечно все-равно ЖУТКО рад за Вас biggrin.gif !!! Молодцы biggrin.gif !!!
 Kotey.M
сообщение 10.11.03 - 17:10
Группа: Banned
А где нашёл???????????
Краткость - с.т.
 Plushkin
сообщение 10.11.03 - 17:36
Здеся...http://www.evis-motors.ru/honda.php
Ты не поверишь! Я у них как раз и ремонтировался)))!
 Удареный по Хондам
сообщение 10.11.03 - 21:59
привет! подшипник меняется просто!
Совковые есть это точно проверено, сам себе делал. работает лучше нового.
нужно трамблер нахрен разобрать и вытащить вал целиком примерно как это делал Satanas. потом снять подшипник (предварительно замерив ось, внешний диаметр и высоту и купив его) (кстати кому надо Honda Integra B16A1 трамблер TEC мой подшипник 12х8х35 или чтото около него) когда снял все размеры идешь (едешь, скачешь) в любую контору которая продает совковые подш. говоришь размеры и покупаешь за 25 рублей токарю ставишь водку за изготовления колечка (если высоты твоей не было) собираешь и радуешься..! Не сделаешь во-время где-нибудь встанешь см.выше Satanas и в трамблере увидишь подобные картинки (только уже наяву)
 ShurikX
сообщение 10.11.03 - 22:48
Вечно молодой
Я подшипник не менял, а поменял весь трамблер, ксожалению в моей ситуации (я сломался далеко от дома - киллометров так за 750) заниматься подбором и поиском подшипника слишком долгое и дорогое удовольствие.
Так вот про замену подшипника кое-что сказал Ударенный по Хондам (блин надаже так изе... ну дальше вы сами знаете, а то меня Satanas накажет .).gif).
Могу сказать, что смотрел я возможность снятия подшипника, но не разбирал (больно муторно). Так вот там где кулачек ВМТ1 стоит, его можно снять выпресовав какую-то маленькую шпонку сбоку около вала, а дальше дело техники, откручиваешь три болтика и снимаешь подшипник...
Сборка в обратном порядке, но на всякий случай сделай риску на валу и кулачке ВМТ1, чтобы если там нет паза собрать правильно и сориентировать кулачек так же как он был до этого...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Plushkin
сообщение 11.11.03 - 09:14
...шпонка - это датчик какой-то, про него мне моторист говорил и намекал что именно эта шпонка и есть главный геморрой, из-за которого он - мастер, ни в жисть не будет кивиряться в моем распределителе sad.gif . Вот собака, блин!
Так, ланда. Я сам попробую раскивирять.
А интересно, если что не так соберу, будет оч. больно?
 ShurikX
сообщение 11.11.03 - 09:27
Вечно молодой
хахаха...
Конечно сильно больно!!!!
Ты себе представляешь что будет если датчик ВМТ1 будет показывать не тот угол положения поршня первого цилиндра?
Работать то двигло будет (возможно), но будет стопудово гореть Check Engine.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Plushkin
сообщение 11.11.03 - 11:02
....короче! Я тож фотоотчет сделаю biggrin.gif ! Ток плохо представляю себе, как Шурикс совмещает грамотный ремонт, пиво и фотокамеру biggrin.gif !
 Удареный по Хондам
сообщение 11.11.03 - 16:53
Шпонку прессовать не надо, нужен один направленый удар по валу, предварительно удерживая "штуку с лопастями", позиционировать ее тоже не сложно т.к иначе ее просто не поставишь.
После всех разборок и сборок, не забудь отрегулировать зазоры между лопастями и датчиками (я ставил минимум), а то до выставления на оборотах выше 1250 все нормально было, ниже ошибка 8. пока осцилографом не потыкал, так и не понимал почему, как оказалось-на низких оборотах сигнал с датчика слабый.
сообщение 11.11.03 - 19:24
ЯКУДЗА
Удачи!
Я только тему в FAQ занес, там указан автор.biggrin.gif - ShurikX
 ABL
сообщение 12.11.03 - 04:38
Была такая беда летом. Решилось заменой подшипника на новый от Ikarus с небольшой расточкой внутреннего диаметра (там 12мм было, а надо кажись 12,5 - таких фиг найдешь). Местный умелец и разобрал и собрал - сейчас как часы.
 civ044
сообщение 12.11.03 - 19:08
Была такая история прошлой зимой. На фирменном сервисе (ДМИ) предлагали поменять трамблер, но нашлись знакомые (вот бред), и мне предложили поставить подшипник за 50 долларов. Сейчас служит отлично. НО, подшипник то японский, но точно такой же можно найти SKF за 20-35$.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 03:38
