nik
17.11.08 - 22:20
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: Алексей Город: Харьков Машина: Civic EK3 Репутация: нет |
Нид хелп!! .. Менял прокладку ГБЦ, т.к. были все признаки на то что она пробита: - белый выхлоп - маслянный налет в расширительном бачке, бульбочки - белые свечи Значит, решил поменят прокладку.. разобрал голову, старая прокладка оказалась визуально целая... замерил плоскость, ровненькая ... ну думаю ладно, поставил оригинал, обтянул по мануалу с динамометрическим ключем .. И сегодня вечером опять наблюдал белый дым!! .. Подскажите, что еще может быть? |
Албанец
17.11.08 - 22:29
1- поведена голава и нужно было фрезеровать голову или менять 2- трещина в головке и только замена |
nik
17.11.08 - 22:36
1- поведена голава и нужно было фрезеровать голову или менять 2- трещина в головке и только замена както грустно стало Сообщение отредактировал nik - 17.11.08 - 22:37 |
Yarvech
17.11.08 - 22:43
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Бошка точно уведена !
nik
17.11.08 - 22:45
единственное, при сборе на впускной коллектор ставил прокладку из паронита, которую сам вырезал .. т.к. не смогли мне вовроемя ее привезти.. но в каналы под антифриз впресовал алюминиевое колечко со старой прокладки.. думаю может оттуда? Yarvech, а как проверить уведенна или нет? |
Yarvech
17.11.08 - 22:55
Дак мерить конечно , если хоть немого кривая , то обязательно шлифовать , за счет новой прокладки не отделаешься .
nik
17.11.08 - 23:01
а насчет впускного коллектора, может оттуда сочиться? .. просто не хочется снова все снимать, пока остальные возможные варианты не проверю
Yarvech
17.11.08 - 23:06
Больше не откуда , как самое плохое это трещина в башке , как тебе уже писали .
ursul09
18.11.08 - 01:36
А может, ты зря паникуешь раньше времени? после замены прокладки катался потихоньку, глушитель не прогревался, в нем наверняка остался антифриз.После замены прокладки надо было всего лишь хорошенько прогреть систему выпуска, проехав на форсированном режиме несколько десятков километров. |
Албанец
18.11.08 - 01:43
А может, ты зря паникуешь раньше времени? после замены прокладки катался потихоньку, глушитель не прогревался, в нем наверняка остался антифриз.После замены прокладки надо было всего лишь хорошенько прогреть систему выпуска, проехав на форсированном режиме несколько десятков километров. Согласен Может дым валить пару дней,пока не выгарит |
reanimator
18.11.08 - 07:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Телега на 4-х катках Репутация: нет |
А может, ты зря паникуешь раньше времени? после замены прокладки катался потихоньку, глушитель не прогревался, в нем наверняка остался антифриз.После замены прокладки надо было всего лишь хорошенько прогреть систему выпуска, проехав на форсированном режиме несколько десятков километров. +1 |
8-903-629-2989 Сергей
nik
18.11.08 - 13:39
возможно, покатаюсь и понаблюдаю тогда.. спасибо за совет!
Hondovod
18.11.08 - 17:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Petr Город: Tomsk Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type Репутация: 1 |
Была тут тема, что через впускной коллектор сосет антифриз. Тем более с колхозной прокладкой. Если газы в систему охлаждения не идут, то наверняка во впуск сосет. |
honda-club.tomsk.ru
ursul09
18.11.08 - 22:19
А может, ты зря паникуешь раньше времени? после замены прокладки катался потихоньку, глушитель не прогревался, в нем наверняка остался антифриз.После замены прокладки надо было всего лишь хорошенько прогреть систему выпуска, проехав на форсированном режиме несколько десятков километров. +1 +1 За справедливость! |
Yarvech
18.11.08 - 22:40
ursul09
18.11.08 - 23:13
Да, может. Там есть канальчик По которому антифриз идёт из блока в корпус впускного коллектора, Антифриз может утекать до ближайшего цилиндра. |
nik
21.11.08 - 14:45
сегодня прокатался на повышенных оборотах, но дым всеравно белый наблюдается и жидкость прям капает с выхлопной... снимал крышку радиатора, прогазовывал - бульбочек нет, но расширение жидкость имеется... масло внешне нормальное, свечи тоже, явного белого цвета нет... Не знаю, что делать... смущает что нет бульбочек ... скажите, можно ли так и дальше ездить, и к чему это может привести? |
21.11.08 - 19:52
уходит фриз та?
nik
21.11.08 - 22:11
та уходит по чуток |
Yarvech
22.11.08 - 09:43
Ну дак скидывай бошку и шлифуй.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 16:38 |
