3 страниц V   1 2 3 >
> вопрос по тормозам решил делать кап. ремонт
 RFprof
сообщение 17.11.08 - 15:50
Машина: ROVER coupe D16A8
разобрал всё ) снял главний бачок,, отсоединил трубки от супортов
надо поменять жидкость.
остались голые трубки от главного бачка до колёс ..( Система антиблокировки тормозов (ABS)----- нет ) главнии бачок ,распредитель и колёса - вся система )
вопрос
когда дую компрессором в одну трубку ,которая садится на главнии бачок , воздух виходит из однои переднеи и противоположной задней ( крест на крест ) анологично с другои трубки
ето разве правилно ?
знадчит когда нажимаешь на педаль тормоза - тормозит одну переднюю и противоположную заднюю при дальнеишем вижатие педали ( когда в главном бачке жидкость вливается во вторую трубку ) тормозит остолние две ...---- ето правильнооооооооооо ?
простите за ошибки я не из россии )
сообщение 17.11.08 - 16:01
Все правильно схема ДИАГОНАЛЬНАЯ, это не по старинке ПЕРЕД и ЗАД.
 RFprof
сообщение 17.11.08 - 16:08
mojet
 Бусидо
сообщение 17.11.08 - 16:39
Цитата(RFprof @ 17.11.08 - 18:08 ) *
mojet
Перед, зад..Это привычней.... smile-1.gif А по диагонали правильней...
武士道
 Shmel
сообщение 17.11.08 - 16:45
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
Цитата(RFprof @ 17.11.08 - 17:08 ) *
mojet
Так сделано, чтоб при торможении, в случае отказа одного из контуров машину не заносило, т.е торможение было бы прямолинейным.
 RFprof
сообщение 17.11.08 - 17:32
а может переставить трубки ,чтоб было бы по старинке ?
еффективност торможения не повисится ?
сообщение 17.11.08 - 17:38
не считай себя умнее хондовских инженеров
 Rost200
сообщение 17.11.08 - 23:38
Машина: CR-V III
Обрати внимание, что прокачка осуществляется в следущем порядке:
1. Заднее правое колесо.
2. Переднее левое
3. Заднее левое
4. Переднее правое
сообщение 18.11.08 - 10:18
Если надо по старинке, купи Жигули.
Не надо советовать схему прокачки, мы же не знаем где руль.
Прокачивать сначала ДАЛЬНЕЕ колесо от ГТЦ потом по схеме крест-накрест.
 stalcer
сообщение 18.11.08 - 11:20
Машина: Prelude 3
По моему происходит то не так вовсе. Контура - да - диагональные, но работать то они начинают оба вместе (когда на педаль давишь)...
Или я чето не понимаю?
 RFprof
сообщение 18.11.08 - 11:29
большое спасибо всем
как делается прокачка я знаю ) читал тех.литературу ))
оставлю всё как есть, но тормозить обе линии не начинают одновременно
 RFprof
сообщение 18.11.08 - 11:31
жидкость MOTUL DOT-4 - ето нормальнии вибор ?
 stalcer
сообщение 18.11.08 - 11:38
Машина: Prelude 3
Не верю. BLEH.GIF Кто-нить знающий, развейте сомнения...
 RFprof
сообщение 18.11.08 - 11:49
я не уверен ,но у меня в руках снятый собранный бачок, когда нажимаешь - дует с начало с первои дырки (т.е. в первую трубку ) а затем при дальнейшем нажатие во вторую ))
 cheras
сообщение 18.11.08 - 11:50
Машина: AccordCG
2. Переднее левое
3. Заднее левое
4. Переднее правое
всегда считал, что от самого дальнего к ГТЦ к самому ближнему - правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее.
 RFprof
сообщение 18.11.08 - 12:04
http://automn.ru/honda-civic/honda-5044-10...475.m_id2-.html ----прокачка
 stalcer
сообщение 18.11.08 - 12:40
Машина: Prelude 3
Дык в положении когда "дует" тормоза то не работают... В этом положении цилиндр захватывает жидкость из бачка... Видимо если нажать дальше, должно перестать "дуть" - вот тогда и начинается работа тормозов...
сообщение 18.11.08 - 12:42
2 RFprof
контура начинают тормозить одновременно
ещё не будем выкидывать вариант, что ГТЦ пора на свалку
однако одновременное срабатывание контуров в твоём случае - это аксиома, заложенная конструкцией
2 cheras
эта схема при разделении контуров перед/зад при левом расположении руля
для диагональной схемы ЛР, как уже писали:
2. Переднее левое
3. Заднее левое
4. Переднее правое
Сообщение отредактировал MrDims - 18.11.08 - 12:44
 RFprof
сообщение 18.11.08 - 13:02
спасибо большое )
учту всё ) и не буду видумивать велосипед ( ето плохо заканчивается ) .).gif
ГТЦ - на вид в хорошем состоянии , манжети новие, пружини тугие , покритие цилиндра идеальное )
а на счет жидкости ? мотул дот-4 брать ?
 Shmel
сообщение 18.11.08 - 13:14
Цитата(RFprof @ 18.11.08 - 15:02 ) *
спасибо большое )
Если найдешь тормозуху DOT 5.1, то возьми ее. Там t кипения выше, для горных условий актуальнее и прокачка быстрее по системе = время реакции от педали до колодок. А так "Мотюль" DOT 4 тоже пойдет. Как и любой другой солидного бренда.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.08.26 - 22:13
