Vladimir2
17.05.04 - 08:00
Цитата(yarick @ 15.05.04 - 15:45 ) Никакого троса к CVT я у себя не видел. А для чего он вобще нужен? Трос бывает на автоматах, а вот чтоб трос был к CVT - первый раз слышу. Трос к СVT есть один - от рукоятки режимов. И все. Он управляет ручным клапаном в вариаторе и фиксатором парковки. В остальном вариатор управляется электрицки. Трос газа - это на ступенчатых автоматах. |
Думать не вредно, но трудно.
benga
17.05.04 - 08:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Репутация: нет |
Это есть на этом форуме в ФАКе описание калибровки: А вообще у меня эти проблемы возникли еще 2 года назад т тогда я брала описание этой процедуры на каком то Американском сайте по АКПП и там было слово в слово. 1: В случае замены или съема нижеследующих блоков: ТСМ, ведущих валов, стартового пакета, двигателя, трансмиссии и т.п. ТСМ запоминает данные сигналы для управления стартовым пакетом. В этом случае котроллер стартового пакета нуждается в калибровке. (корявенько правда, ну да ничего). 2: Включите ручной тормоз (парковочный) и заблокируте передние колеса. Замкните сервисный разъем (короче как мы обычно делаем это скрепкой). Данный разъем располагается за панелью в ногах переднего пассажира (либо под бардачком - писатели блин!). Запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры (радиатор включился дважды). Переведите рычаг АКПП в положение "D". Полностью выжмите педаль тормоза и педаль газа и удерживайте 20 секунд. Да уж, а потом ваша тачка разывалица! Следующая операция выполняется в течении минуты после выключения радиатора!!! 3: Переведите рычаг АКПП в положение "N" или "P". Для сохранения данного сигнала в памяти, дайте поработать двигателю (положение "N" или "P") 1 миниту при следующих условиях: - Педаль тормоза нажата до конца; - Кондиционер выключен; - Свет выключен; (трусы сняты ) - Вентилятор обогревателя (печки) выключен; - Выключены все остальные потребители электроэнергии. 4: Переведите рычаг АКПП в положение "D" и дайте двигателю поработать 2 минуты, чтобы записать сигнал в памяти. Присоедените сканер к автомобилю. Используйте тестер для большей уверенности в том, что ТСМ таки закончила процесс калибровки. Разомкните сервисный разъем. 5: ТСМ не запишет обратный сигнал, если температура жидкости (??? в коробке наверно) ниже 40 по Цельсию даже если охлаждающая жидкость достигла своей рабочей тепературы. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 14:13 |
