> Помогите снять генертор
 shakilon
сообщение 15.11.08 - 14:52
Машина: Civic Aerodeck 1.6 , '99
все болты, которые его крепят к мотору открутил, длинный болт снизу вынул. генератор по сути уже в руках можно держать...
но вытащить его снизу не получается - слишком мало места. надо снимать или проушину - в которую он вставляется своим нижним ухом или сливаь масло и снимать фильтр.
наверняка можно отпустить крепление двигателя, приподнять мотор домкратом и тогда генератор можно будет достать... но это не просто мне
вверх его тоже не вытащишь - слишком мало места
кто как справлялся с этой проблемой? (генератор для замены снимаю)
 talyan
сообщение 15.11.08 - 14:53
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
сними привод. 5 минут делов.
снять колесо снять вилку и поддеть монтажкой привод.
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 jambul
сообщение 15.11.08 - 16:51
Машина: Accord CB F20A5 нло
Я-то как раз вытаскивал, отсоединяя боковую опору(2 болта) и поддомкрачивая мотор. Правда, на аккорде СА.
сообщение 15.11.08 - 17:25
кронштейн нижнего болта снимать надо
тогда он отлично в нишу колеса выйдет
 shakilon
сообщение 16.11.08 - 00:29
Спасибо всем за овтеты!
 shakilon
сообщение 16.11.08 - 13:20
один болт я открутил от этого кронштейна, а вот к другому нужна какая-то тонкостенная головка, так как обычный обхватывающий ключ не подлазит туда, а рожковым боюсь грани смять, да и неудобно им там...
сообщение 16.11.08 - 14:57
я откручивал обыкновенной головкой с воротком
не знаю, что там тонкостенного надо
 talyan
сообщение 16.11.08 - 16:53
Не пьёт, не курит..
накидной не подлезет, головка подлезет
 shakilon
сообщение 21.11.08 - 21:55
Сегодня сняли ген и определили, что щетка одна стерлась. В магазине чтото не нашел щеток для замены. буду брать б-у генератор.
у меня модель ED3 , мотор 1,5 впрыск.
вопрос - подойдут ли генераторы от машин EG? моторов 1,4 скажем? (таких почему то большинство в предложении на ebay да и на разборках тоже)
сообщение 22.11.08 - 16:33
от наших тазиков подходит, но самому перепаять надо
 DmSt
сообщение 22.11.08 - 18:55
Машина: Civic EK4-B16A2
Я тоже от ТАЗа или от ГАЗа щетки впаивал. Не помню точно
 eaps
сообщение 22.11.08 - 23:04
Машина: Сивик
Кстати в ЕДшке гена снимается легко и просто. Надо снять ГТЦ и вытащить через верх. Аккурат проходит .).gif
Продажа запчастей на двигатели D-серии.( http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=59553&hl= ) ---> 8 916 742 89 88
сообщение 23.11.08 - 00:42
снятие гтц означает потом полную прокачку системы
так что ничего лёгкого и простого в этом нет
 shakilon
сообщение 23.11.08 - 17:20
Все оказалоь так - как советовал Mr. Dims - нужно было только снять кронштейн - к которому крепится генератор снизу, и на поднятой подъемником машине - ген прекрасно выходит вниз. когда посмотрели щетки, то увидели что одна была уже на пределе, а вторая стерлась - и видать искрила и повыжигала металл якоря (там медная втулка на валу и ее наверно выжечь - проще простого...)
контрольная лампочка на приборке - то погасала , то снова зажигалась, и в это время и горел вал
новый ген в магазине стоил от 170 до 260 евро, и купив на Ebay за 20 евро бэ-у генератор от CRX (наверно, я это думаю, так как выход на нем на три клеммы, а у меня на 4) - сняли с него почти новые щетки и поставили на мой ген. но большая канавка, по которой будет работать новая щетка - немного смущает меня. Но - посмотрим, а пока - машина ожила снова...
сообщение 23.11.08 - 20:02
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 09:03
