x-p-m
27.05.09 - 07:57
Давайте фото кто что делал
Nik Kas
27.05.09 - 11:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 447 Имя: Никита Город: СПб Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00 Репутация: 3 |
мне например кажется, что у меня стучит в самом рулевом валу. который в салоне. потому что если положить ладошку на руль, то прямо чувствуется как отдает в ладошку стук...
RomaS
28.05.09 - 09:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 248 Имя: Ромка Город: Почти Новосибирск Машина: Integr'ы 91г, 98 г. ZC DA7,DB6 АКПП Репутация: 2 |
мне например кажется, что у меня стучит в самом рулевом валу. который в салоне. потому что если положить ладошку на руль, то прямо чувствуется как отдает в ладошку стук... Ну тогда можешь проверить место соединения валов рулевой колонки (надо снять кожух). один крепится к рулю, второй к карданчику, соединяются или шпонкой или выемкой на одном и выступом на другом. Эта подвижность конструкции нужна при аварии, чтобы не было смещения рулевого колеса |
Nik Kas
28.05.09 - 11:02
не очень понял. на фото покажи плз
RomaS
28.05.09 - 11:39
Nik Kas
28.05.09 - 13:13
ага. понял. там где пыльник. если люфт есть, то вал на замену?
RomaS
28.05.09 - 14:06
Где то писали, что можно сваркой одной(!!!) точкой прихватить. Чтобы бряканья не было прочности хватит, но и при аварии, при продольном смещении отлетит.
02.06.09 - 13:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Стас Город: Москва ЗАО Машина: аккоррд 91 СВ3 F20A4 AKПП Репутация: нет |
попробуй найти в яндексе компан-Гидромастер...я сам три дня как сделал ремонт..обошелся в 10000руб..1 год гарантии...нестуков не чего ..да плюс радная осталась рейка..
Соичиро Хонда : "Настойчивые люди стремятся к совершенству"
feodor
02.06.09 - 21:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 86 Имя: Andrey Город: Spb, Сочи Машина: Ascot innova. CB3-7, F20a-9 Репутация: нет |
у меня брякает когда по мелким выбаенам еду, пробовал подтянуть так руль ваще тугой в повороте, а по прямой легко походу износ неравномерный? а вот бряканье от куда? подскажите |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 12:41 |
