Nerses_AM
09.11.08 - 22:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Nerses Город: Yerevan Машина: CR-V Репутация: нет |
У меня CR-V 1999г (АКПП) двигатель не запускается, при повороте ключа в замке в положении зажигание загорается лампочка BRAKE, слышится щелчок реле с правой стороны, а стартер не заводится. Отпускаю ключ - лампочка гаснет (аккумулятор в норме, предохранитель тоже). Подскажите что за проблема?
Сообщение отредактировал Nerses_AM - 10.11.08 - 08:22 |
Албанец
10.11.08 - 01:15
BRAKE - тормоз Может быть нужно нажать тормоз На Акпп часто такое бывает,пока не нажмёшь тормоз,то машину не заведешь На Механик нужно выжать сцепление Сообщение отредактировал Албанец - 10.11.08 - 01:18 |
Nerses_AM
10.11.08 - 08:23
Пробовал, не заводится
Змей
10.11.08 - 16:38
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Денис Город: Красноярск Машина: Honda Vigor 93' CC2 G25A MT Репутация: 1 |
Не совсем понял, "BRAKE" горит в положении "On" или "Start"? Обычно, на панели лампа "BRAKE" говорит, что перегорела какая-то лампа в задних фонарях. Если стартер, при повороте ключа в "Start" совсем молчит, может быть много проблем: 1. Редко, но проверить для начала: Недовключение, износ или разрегулировка датчика положения селектора. Датчик пропускает управляющий сигнал на стартер только в положениях "P" и "N". Для проверки можно переставить рычаг селектора в "N" или при повернутом ключе в положение "Start" пошевелить рычаг в положении "P". 2. Вообще часто: Клеммы аккумулятора, если что, почистить, подтянуть. 3. Часто: Хана стартеру, снимаем с втягивающей стартера управляющий провод, ловим на нем плюс при положении "Start", есть плюс - точно хана стартеру, нет плюса - идем далее. 4. Еще реже: Замок зажигания, так-же ловить плюс. 5. Без предыдущего вмешательства человека - вообще редко: Реле, контакты, провода - лучше к электрику. |
Сколько гинеколога не корми, он всё равно туда смотрит…
Змей
13.11.08 - 21:03
Ну что там, завелась машина нет? |
Nerses_AM
13.12.08 - 19:42
Спосибо всем, Проблема была в том что ехали по бездарожью, и из за потрескижания, штекер стартера вывалился. Неплотно поставлена была наверное. |
Нерсес, привет! Не понял в чем проблема. Стартер не крутится или крутится, но двигатель не заводится? |
Nerses_AM
13.12.08 - 20:37
Привет, спосибо всем проблема оказалось легко решаема. Штекер стартера вылетел, ехали по бездорожью. Неплотно был поставлен наверное, вылетел изза тряски, |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 19:45 |
