6 страниц V   1 2 3 > »
> Хонинг вручную - не реально?
 DjAndy
сообщение 08.11.08 - 00:46
Машина: Civic 1.4is 98
Я наверное чего-то не знаю поэтому кажется что подобие хона в цилиндрах сделать можно и просто наждачкой .).gif
Т.е взять типа 100-300 наждачку и средне-сильным нажимом поцарапать в двух направлениях.. Царапины имхо можно сделать очень похожие на заводские. Они не будут замыкаться, но разве это важно?
Вопрос собсно, если так сделать при замене колец - станет ли хуже? Что-то кажется в таких царапинках масло также успешно будеть задерживаться .).gif
А то разобрал мотор, в цилиндрах остатки хона имеются, но не везде, а снимать блок и точить неохота sad.gif
 Шеф
сообщение 08.11.08 - 01:12
Машина: Yeti
Я где-то читал, что хон делают специальными брусками, типа точильных.
 DjAndy
сообщение 08.11.08 - 01:16
Да, это я в курсе, причем бруски именно специальные. Но я как-то не могу представить в чем соль обработки на станке.
Чего именно не получится сделать вручную?
сообщение 08.11.08 - 01:20
ты абразивом себе весь цилиндр так угробишь.
Уж снял бошку - там и блок недалеко доснять! тем более что при снятой бошке его можно снять оставив коробку на месте
 vov4eg39ru
сообщение 08.11.08 - 01:21
Машина: Цивик '90
читал, что можно и самому. продаются спец хон (типа круглой щетки, что в дрель вставляется) 400-ой жесткости, ну и сами действия понятны... главное не высовывать хон, до полной остановки дрели...
 DjAndy
сообщение 08.11.08 - 01:26
Дык почему именно угроблю? .).gif Опыт царапанья металла наждачкой у меня имеется, геометрию нарушить не удастся.
Чем царапины от хона будут отличаться?
А почему? хон же должен быть по всей поверхности вроде
сообщение 08.11.08 - 01:34
от абразива пыль образуется.
нормально без снятия двиг промыть проблематично
кста... какой пробег у тебя?
 DjAndy
сообщение 08.11.08 - 01:40
т.е. проблема только в том, чтобы потом отмыть цилиндр? Гм, не думал что это сложно..
Пробег 175 сейчас.
сообщение 08.11.08 - 01:49
нужно полюбас чистоту соблюсти - это раз (для меня - я вообще человек довольно неряшливый - это основная проблема)
хон нужно нанести равномерный, чтобы цилиндр остался в допуске - это 2.
на только что отхонингованном блоке несмотря на яркий рисунок хон не прощупывается пальцем (моим по крайней мере) - тобеж рисунок есть, а вот шероховатости не чувствуется - сомневаюсь, что ты нанесешь нормальный хон каким-нить шкурильным/точильным бруском.
Хонинговальная насадка упирается в стенки цилиндра за счет чего ты получишь равномерное распределение хона по цилиндру. + если покурить мануал - та линии под определенным углом - это конечно не так критично, но видимо всетаки сказывается... не зря ж мануалы пишут
 DjAndy
сообщение 08.11.08 - 01:58
Я тут начитался интернета - вручную делается, например вот так.
Пальцами действительно также аккуратно не получится, а раз уж есть насадки значит надо ими и пользоваться .).gif
Хон не прощупывается потому что после грубой нарезки поверхность дополнительно шлифуется более мелким абразивом, в результате все острые углы стачиваются и получается что-то типа _/\_/\_/\_/\_ (поверхность снизу .).gif)
сообщение 08.11.08 - 02:12
мне не очень верится (мож я конечно и не прав), что если цилиндр без хона и без расточки по новой отхонинговать - все останется в допуске.
хон конечно вообще микроскопический, но допуск на цилиндр вроде как 0.01, что тоже очень не много... а если еще учести и естественную выработку и ее итог - оавльность/бочковость - то ваще ппц че в итоге получится
 DjAndy
сообщение 08.11.08 - 02:19
да понимаешь, снимать блок и точить я совершенно не хочу, поэтому выбор между просто поставить кольца и ничего не делать или попробовать что-то сделать. Нарезаный заново хон ничего не ухудшит имхо, а улучшить - может, кольца дольше протянут .).gif
Если двигун еще на 60тык после этого перестанет масло жрать - так и здорово .).gif
сообщение 08.11.08 - 03:33
Машина: Нет данных
сам подумай - если хон пропал в каких то местах - значит в этих местах гильза истёрлась - т.е. имеет не правильную отруглую форму - пофантазируй на эту тему (о8
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 DjAndy
сообщение 08.11.08 - 03:44
а че фантазировать, если поршень не застревает - это означает что в тех местах где хона нет ширина отличается на микроны .).gif
Я бы сказал что хона не остался в некоторых местах, он везде равномерно стерся и от него остались самые глубокие царапины, их и видно.
Короче, если найду насадку - нарежу хон вручную, снимать и везти точить влом .).gif
сообщение 08.11.08 - 03:59
Машина: Нет данных
сурово ((о8 когда по маленькому ходиш писуар не раскалывается? (((((о8
t.me/hondamotorru
 DjAndy
сообщение 08.11.08 - 04:05
не, царапаеццо только .).gif))
 Yarvech
сообщение 08.11.08 - 10:53
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Тоже всегда задумывался над этим вопросом , почему бы и нет . А на счет чистоты , компрессором потом продуть и всё вылетит .
 MaTaDoP
сообщение 09.11.08 - 00:28
Машина: Integra SJ'99 VXi , CVT, 130 л.с.
моют мыльной эмульсией,а потом дуют и смазывают маслом...просто компрессором дуть останется статическая стружко....
 bugaboo
сообщение 09.11.08 - 14:16
Машина: Civic fastback mb4 '98 D16B2
пардон, это шутка такая? взять и изцарапть цилиндр...
т.е. высота, форма профиля, угол хона вообще не интересует? и зачем вообще хонинговать овальный цилиндр? что толку от хона, если цилиндр уже совсем "не в размере": поршень то небось уже гуляет в цилиндре. перекладочки идут..
 azapavel
сообщение 09.11.08 - 20:08
Машина: Honda Capa
Шкуркой хонингования не заменишь однозначно!при х. происходит наклеп( уплотнение) поверхностного слоя и сглаживание "гребешков"-увеличивается опорная поверхность ,но вместе с тем остаюся риски для удержания масла -т.е.очень специфическая процедура.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 23:20
