3 страниц V   1 2 3 >
> не могу слить масло проблема, народ, выручайте
 Ильнарик
сообщение 04.11.08 - 22:49
Всем привет! Не могу выкрутить сливу пробку картера масляного. время "пора менять масло", а пробка просто крутится и все... :-( Че делать, не знаю... как ее легче и быстро выкрутить?
 Yarvech
сообщение 04.11.08 - 23:05
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Сорвал грани что ли ? Приваривай сваркой новую гайку и отворачивай .
 Maximu$
сообщение 04.11.08 - 23:18
это как так 'крутится' ??? елси б грани сорвал - то ключ крутился, а не гайка. поподробней....
 Ильнарик
сообщение 05.11.08 - 14:09
сорвана резьба, грани то как раз четкие. только вот не знаю на чем сорвана резьба... очень надеюсь что на пробке(она у меня новая лежит в багажнике :-)), а если на поддоне... как быть?
 cheras
сообщение 05.11.08 - 14:34
Машина: AccordCG
Металл поддона крепче, чем металл гайки, - как раз, что б не резьбу по-новой нарезать, а просто гайку поменять.
Сообщение отредактировал cheras - 05.11.08 - 14:34
 Maximu$
сообщение 05.11.08 - 15:37
если никак не поддпется - высверливать, других вариантов нет
сообщение 05.11.08 - 15:52
есть еще алюминиевые поддоны... на них кмк возможен и обратный вариант
 jambul
сообщение 05.11.08 - 16:03
Машина: Accord CB F20A5 нло
Попробуй пассатижами или чем-то другим одновременно крутить и тянуть.
 Rost200
сообщение 05.11.08 - 16:09
Машина: CR-V III
Если есть новая пробка то можно применить варварский метод. Подварить к старой пробке чего нибудь. чтобы можно было вращать и тянуть наружу.
 valery_ok
сообщение 05.11.08 - 16:31
если масло не капает, то меняй на станции где вакуумный отсос
 SeregaNSK
сообщение 05.11.08 - 19:01
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
+1
Не представляю - сорвана резьба, пробка крутится, а масло не капает!
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
 Ильнарик
сообщение 05.11.08 - 19:36
вот именно что масло не капает.... а на СТО ехать тоже не вариант... вот думаю между пробкой и поддоном сунуть плоскую отвертку и попробовать выкручивать, может помочь?
ВЫСВЕРЛИВАТЬ - не вариант!!! масло побежит на дрель или еще куда нить, и все запоганит....
Какие будут еще предложния?
 Пионер
сообщение 05.11.08 - 19:44
Машина: БМВ и БМВ
Пробуй вариант с отверткой.
Резьба может наесться и в поддоне и на пробке.Тут уж,как не повезет.
сообщение 05.11.08 - 23:54
Машина: Нет данных
может лучше снять поддон и отнести специалистам?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Ильнарик
сообщение 06.11.08 - 00:10
вариант конечно, а масло в поддоне? а када я скину поддон я и так выкрутить смогу пробку, просто там выкручивать ваще сложна и неудобно...
 ursul09
сообщение 06.11.08 - 01:02
Марат правильно говорит,-снимай поддон! С маслом снимется акуратно ,вылить масло с поддона ,а
потом с пробкой что нибудь придумаеш,в зависимости от повреждений.
сообщение 06.11.08 - 01:04
Машина: Нет данных
пригодица
тут порядок прикручивания - откручивать соответсвенно в обратном порядке
t.me/hondamotorru
 alchi7
сообщение 06.11.08 - 15:31
как это пробка крутиться а масло не капает? мое больное воображение может представить только 1 вариант - болт лопнул, его кончик по проежнему затыкает отверстие, а остаток как-то умудряется еще держаться и прокручиваться...
Тащи его короче оттуда всем чем можно. Не получится - придется снимать поддон, заодно почистишь .).gif
Либо как подсказали - забить и менять аппаратом
Бойцовский клуб.
 Maximu$
сообщение 06.11.08 - 16:17
забить и аппаратом менять - это все равно что с сорванными гранями на колесе кататься.
атору - если не хочешь или не знаешь что делать самому - едь в сервис, уже сказали все что можно сделать.
1. высверлить пробку прям на месте
2. снять поддон с маслом, и также или высверлить или выбить, нужно смотреть.
2 вариант самый лучшый, мопоешь заодно и поддон, и посмотришь на сетку маслонасоса и гайку аакуратнее можно будет извлечь
Сообщение отредактировал Maximu$ - 06.11.08 - 16:17
 Amigo114
сообщение 06.11.08 - 22:37
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
я сегодня СЛОМАЛ головку на 1/2" пытаясь отвернуть пробку АКПП... задумалсо..АТФка стоит, вон, а поменять не могу..идиотизмус..
(пытался отвернуть на горячем моторе, на вороток одевал трубу, примерно метр, я таким усилием, ступичные гайки отворачивал, а тут вона чо..)
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 20:45
