> Выбираю болгарку
 SeregaNSK
сообщение 03.11.08 - 18:26
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
Два варианта:
http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D28141/
http://metabo.ua/W11-150-Quick-WB11-150-Qu...rs.24651.0.html
Буду пилить металл листовой до 3-4 мм, уголок 50х50х5, кирпич. Не часто. Для домашнего использования. Насколько важна разница в мощности моделей? Ну и какие мнения?
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
 Winter
сообщение 03.11.08 - 19:01
Машина: Honda civic 4D 2010
специализированный http://www.forumhouse.ru/forum30/
Пользователь не написал ничего о себе и не использует подпись на форуме.
сообщение 03.11.08 - 19:32
для твоих целей особо кмк не принципиально.
Вот если постоянно железобетон будешь пилить или толстый металл - там уже будет реальная разница
сообщение 03.11.08 - 19:58
Машина: Civic-2010
"Для дома для семьи" это даже слишком хорошо, соответственно выбирай просто по эргономике (что лучше в руке лежит).
С учетом того, что будешь пилить кирпич (это засирает механизм и увличивает нагрузку на него), рекомендовал бы более подходящее по соотношению цена-качество - немецко-болгарские Sparky http://www.sparky.ru/ БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГЛЯЦИИ.
Если нужна ТОЧНАЯ резка металла, теоретически из приведенных лучше считается Metabo.
По мощности стереотипно - чем мощнее, тем лучше.
 Kirlo
сообщение 03.11.08 - 20:48
Машина: црв
предпочитаю болгаркам молдованок или украинок
 vonda
сообщение 03.11.08 - 21:05
Машина: OUTBACK 3.0
хилти
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
 Фокс
сообщение 03.11.08 - 21:19
Машина: Пиканта, Спортаж, Финик QX
у меня есть спарки , постоянно ломается выключатель .
бери с плавной регулировкой оборотов . весчь очень нужная и удобная. yes3.gif
Вставьте текст
сообщение 03.11.08 - 21:34
Машина: Civic-2010
Плавная регулировка (именно ее и имел ввиду, описАлся) будет тормозить (не запускать) в кирпиче и бетоне. Она же, кстати, и дохнет в выключателе.
О Хилти (для них кое-что делае Бош), Дуссе, Фесто (Фестуле) и т.п., как я понял, речь и не идет.
сообщение 03.11.08 - 22:25
祖父
Группа: Администратор
Не одна через мои руки прошла)-остановился на Маките...регулировка скорости обычно мне не нужна..не надежная опция,тем более для болгарки.Главное мощность и как в руке лежит(в руках),тк от этого много зависит даже с точки зрения ТБ..вещь-то опасная.Выключатель должен "трудно" включаться и очень легко вырубать сеть..Бывает ситуация надо очень оперативно выключить)
Регулярно проходите ТО ...
сообщение 04.11.08 - 00:11
ваще болгарку лучше в бетоне... да и в любом другом материале не запускать: сначала запускаешь, потом вставляешь
 Dimonstr
сообщение 04.11.08 - 00:44
Либо Блек Энд Деккер либо Макита, больше ничего не покупаю, да почти профессиональный инструмент, но за то знаю чтораз купил и забыл про всякую ботву типа двиг поменять перемотатьт там чего то)))
© V-O-I-D
 ColdWind
сообщение 04.11.08 - 00:52
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Dimonstr, +1. Данных производителей рекомендую. Для дома практически неубиваемые. Работаю в конторе по установке кондиционеров и систем вентиляции. Практически весь инструмент Макита. Живет по лет по 6-7 (при постоянной эксплуатации и при полном отсутствии обслуживания), дешевле менять раз в несколько лет. Но я говорю о профессиональном применении, а для себя, я думаю понятно.
 Фокс
сообщение 04.11.08 - 06:28
регулировка оборотов и кнопка находятся в разных блоках. а в дрели в одном.
так вот ,у меня ломалась именно кнопка, включения выключения. там контакты плохие.
и правильно : надо вначале включить болгарку а потом запускать её в бетон . laugh.gif
Вставьте текст
 SeregaNSK
сообщение 04.11.08 - 08:01
Ого, понаписали smile-1.gif. Спасибо.
Подбираю болгарку с диском на 150 мм. У макиты таких нет в магазинах сегодня, блэк анд декер - вроде как вообще не профессиональная техника- достаточно дешёвая - да и опять же на 150 нет. Спарки есть на 150, но она габаритней, нежеле те две, из которых выбираю - большая на удобно в быту.
сообщение 04.11.08 - 08:21
ЯКУДЗА
SeregaNSK, для нечастых работ хватит любой, тот же Интерскол живуч.
Но "нечастое" часто переходит в постоянное.
Сам уже убедился на перфе и шурике. В итоге пришлось покупать профессиональные вещи вместо бытовухи. Хотя они тоже в нещадном режиме отработали 2 года.
Метабо слишком круто не только для дома, но и для профи. Нет нужды в нем для тебя. ИМХО.
De Walt дороже макиты, но по качеству одинаковы.
Бош тоже дороже макиты, но чуть, как мне показалось, он более удобен для работы.
Black & Decker это полупрофессиональный инструмент. Для нечастых работ его вобще-то за глаза хватит.
Для 3-4 мм металла нужна мощная болгарка. 230 круг.
Диском на 150 ты и 40 см не прорежешь, как диск уже превратится в пыль. На резке листа диски улетают на ура!
Тот же уголок 50*50, тоже будешь диски без конца менять.
Для кирпича диск по камню алмазный нужен, и кирпич ты не прорежешь. Высота кирпича 8 см, а диск у тебя 15. За один проход не выйдет.
Так что только 180 или 230 остается для твоих целей
 SeregaNSK
сообщение 04.11.08 - 10:48
Высота кирпича 65 мм wink.gif. А мне надо штрабы пилить глубиной 2-3 см. Мне так кажется маленькая болгарка универсальнее.
Вот я об этом и думаю, что здесь определяющий фактор - мощность или размер круга?
Сообщение отредактировал SeregaNSK - 04.11.08 - 10:51
 Kirlo
сообщение 04.11.08 - 11:37
Машина: црв
де волт - это и есть професиональный блэк-энд-деккер
сообщение 04.11.08 - 12:00
Машина: Civic-2010
УШМ с плавным пуском будет останавливаться при незначительом перекосе (неизбежном при резе ч.-л. толстого, особенно кирпича и бетона).
сообщение 04.11.08 - 12:08
Машина: Civic-2010
Так оно и есть.
Собственно B&D давно уже стали любительскими побрякушками, типа всяких китайских Штурмов, Штормов, Кензо и т.п., там же собираются и стоят аналогично.
"Для дома" подойдет любая брендовая машинка, подходящая по цене и "хвату" (кроме B&D и любительского" (зеленого) Bosch).
 civic aerodeck
сообщение 04.11.08 - 13:15
Машина: Civic VIII 4D
Макита.
У товарища на деревообрабатывающем заводе два мужика по 8 часов в день ими проволоку и всякие железа крепежные пилят, много чего перепробовали, остановились на Маките.
Всем дорогу не уступишь !
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 21:24
