Ivanoff
30.10.08 - 15:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 131 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Civic Ferio EK3 D15B Седан 97г.в. Репутация: 1 |
С месяц назад, на холостых оборотах, начали мерцать осветительные приборы. Особенно это заметно когда включены фары. При добавлении оборотов или увеличении тока потребления, мерцание исчезало. Сейчас же начало мерцать и на высоких оборотах и при добавлении источников питания. Происходит это не постоянно, иногда исчезает и все работает нормально. Подозрения падают на генератор, а точнее на регулятор напряжения с щетками. Но странно то, что мерцание иногда пропадает. Стоит заменить генератор или причина вовсе не в нем?
ColdWind
30.10.08 - 15:26
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Надо померить ток/напряжение. Будет видно что к чему. Скорее всего регулятор напряжения. Мерцание может пропадать, например, когда у тебя аккум заряжен и общее потребление снижается.
Ivanoff
30.10.08 - 15:36
Надо померить ток/напряжение. Будет видно что к чему. Скорее всего регулятор напряжения. Мерцание может пропадать, например, когда у тебя аккум заряжен и общее потребление снижается. Напряжение меряли. Не помню цифры, но заряд шел как и положено. Еще до того как началась эта проблема, пропадал контакт на одной из клемм аккумулятора и бывало что машина ехала только на генераторе. После таких поездок не мог регулятор напряжения погореть, или может что-нибудь помимо этого? |
ColdWind
30.10.08 - 16:04
Ну если приборы мерцают, значит напруга скачет, не всякий тестер (особенно цифровой) увидит. В теории регулятор сгореть мог, но не всегда. Многие спокойно переживают отключение аккума.
Buhalo
30.10.08 - 16:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 390 Имя: Михаил Город: Москва Машина: Skoda Octavia 1.8T мех(AGU) chip->190hp Репутация: 6 |
Я помню такой глюк был у знакомого на 99-ке инжекторной... в итоге через несколько часов накрылся генератор..
Nissan Primera P11 2.0 МКПП 97г.в. -> Saab 9-5 2.3Т МКПП 98г.в. -> Honda Accord CE8 МКПП 97г.в. -> Renault Laguna B56 1.8МКПП (F4P) 2000 -> Skoda Octavia 1.8turbo 2001г.в.
Продаю моторное масло MOTUL дешево - http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88511 |
DD4
30.10.08 - 16:52
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Дмитрий Город: МО Щёлково Машина: Accord 2,3l '98 AT USA Репутация: нет |
Явные признаки вышедшего из строя реле регулятора.
Ivanoff
30.10.08 - 17:38
Этот регулятор находится так же как и на жигулях, на самом генераторе? И сколько может стоить эта запчасть? Помнится когда менял на девятке, стоила копейки. Не дешевле будет купить контрактный генератор? И как понять какой у меня генератор не заезжая на подъемник?
Amigo114
30.10.08 - 22:16
открыть капот и посмотреть циферки-буковки на гене, на шильдике. выложить сюда. ждать ответа-совета добрых людей. з.ы. есть такая штука-экзист называется и неедетру для правильных машин |
31.10.08 - 00:07
мерцание - это первый признак отсутствия фазы в генераторе
ColdWind
31.10.08 - 00:17
MrDims, +1. Вообще запросто. Это осцилографом увидеть можно. Или разбирать гену и прозванивать каждую обмотку.
shnurick
31.10.08 - 06:04
мерцание - это первый признак отсутствия фазы в генераторе ваще там ломаться особо нечему.. мост, регулятор - всплески бы давали.... тута щетки изношенные... да втулка медная на роторе.. делал ревизию нескольким генераторам... менял щетки.. протачивал втулку (они прогорают только впуть - на милиметр канавки).. менял подшипники.. и на всякий случай заливал сборку моста цапун лаком но быват переборка дороже стоит чем б\у гену купить.... а топикстартеру нада массы все проверить, клеммы, аккум на пробу сменить.. уже потом гену ковырять а мерцают это кстати как? тухнут? или наоборот? |
31.10.08 - 09:03
как же нечему? ты вон уже сколько перечислил )))) в общем, надо брать осциллограф смотреть, а не тыкать пальцем в небо... |
Мaks.Z
31.10.08 - 09:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Максим Город: Москва Машина: Civic EU1, CBR900RR SC-50 Репутация: 3 |
Подыхает диодный мост, у меня так было на королле, если гена "компакт" д/м идет единым блоком с р/р. ЗЫ подыхать может оочень долго )) |
Vitek74
31.10.08 - 09:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 328 Имя: Виктор Город: Черногорск Машина: Xonda Domani 99 Репутация: 2 |
ДА уж к электрику надо "хорошему", ))... склоняюсь к тому что "обмотка одна" филонит))).......... |
Ivanoff
31.10.08 - 10:02
мерцание - это первый признак отсутствия фазы в генераторе ваще там ломаться особо нечему.. мост, регулятор - всплески бы давали.... тута щетки изношенные... да втулка медная на роторе.. делал ревизию нескольким генераторам... менял щетки.. протачивал втулку (они прогорают только впуть - на милиметр канавки).. менял подшипники.. и на всякий случай заливал сборку моста цапун лаком но быват переборка дороже стоит чем б\у гену купить.... а топикстартеру нада массы все проверить, клеммы, аккум на пробу сменить.. уже потом гену ковырять а мерцают это кстати как? тухнут? или наоборот? Да, вся подсветка начинает затухать в такт оборотам. Причем чем больше потребление, тем меньше это заметно. Вчера как приехал домой, мерцание вовсе пропало. Сегодня с утра снова появилось и до самой работы. Эти скачки напряжения даже на вариатор влияют, при разгоне, машину подергивает в такт мерцаниям. На выходных попробую зачистить контакты генератора, массы, поменять АКБ. Если ничего не поможет, съезжу к спецам по генераторам, может дело вовсе не в нем. |
cheras
31.10.08 - 12:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.169 Имя: Алексей Город: Жуковский Машина: AccordCG Репутация: 19 |
КМК, щетки гены.
vadja_m
01.11.08 - 19:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: Vadim Город: Daugavpils Машина: ACCORD 1994 F20Z1 4AT 2.0IES KG Репутация: нет |
А вот у меня тоже примерно такая же история.На холостом ходу лампы подсветки немного тухнут, а при наборе оборотов горят ярче. На холостом ходу напряжение на клемах аккумулятора 13,2В на более высоких доходит до 14,2В. Нарастает напряжение при наборе оборотов плавно. Ну так что может быть?
Ivanoff
03.11.08 - 23:48
Проблему решил на выходных, сменив генератор на б/у с разбора, теперь все работает и ничего не моргает. Теперь новая проблема, пока ехал в сервис, разбили задний бампер Кстати, кому-нибудь нужен "моргающий" генератор для восстановления, а то лежит без дела? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 21:24 |
