-Shark-
29.10.08 - 11:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 99 Имя: Павел Город: Москва Машина: civic Репутация: нет |
Всем привет. при торможении из переднего левого солеса слышен скрип, как будто определенное место тормозного диска за что-то металлическое цепляет. я грешил на сильно изношенные диски, которые и в самом деле были тонкие и кривые, их заменил вместе с колодками на новые brembo. скрип прошел, но спустя 500км вернулся, амплитуда таже, только тише p.s. honda civic eg5 |
shnurick
29.10.08 - 12:23
суппорта перебирай... или колодки - фигня... а может скрипит не спереди а сзади??... бывает так что кажется.. Сообщение отредактировал shnurick - 29.10.08 - 12:25 |
pvip
30.10.08 - 09:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Паштет Город: Кырск Машина: Civic '01 Ie D15B CVT Репутация: нет |
ИМХО, использовать антискриповые пластины на тормозные колодки(идут с колодками honda и nissin), либо попробовать смазать спецсмазкой антискриповой колодки или попробовать наклеить антискриповые наклейки на колодки. Скрипят колодки вероятнее всего! |
Алексей_Ф
30.10.08 - 09:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Алексей Город: Ангарск Машина: Inspire UC1 Репутация: нет |
А с какой стороны они крепятся? Куда клеятся антискриповые наклейки, неужто на колодку? Она ж сотрется влёт! |
pvip
30.10.08 - 09:48
клеятся прям на колодку, естественно не со стороны контакта с тормозным диском, и с противоположной! Для информации, скрип происходит не от контакта диска с колодкой, а от контакта колодки с поршнем! |
Алексей_Ф
30.10.08 - 10:04
чтобы скрипеть, необходимо чтобы колодка постоянно двигалась, соприкасаясь с поршнем. Т.е. при торможении её что, постоянно колбасит в суппорте что ли? Я думал при нажатии колодки обхватывают диск и упираются вниз суппорта. Как тогда она может тереться о поршень?
-Shark-
30.10.08 - 10:13
pvip безусловно прав, колодки таким образом могут визжать, поэтому в оригинале и идкт пластины и смазка. Но это не мой случай. у меня идет не визг как от дерьмовых колодок, а даже скрежет... |
Amigo114
30.10.08 - 22:20
думается что это всё же суппорта. износ пошёл-ход поршня увеличился-начлся скри, хруст.. разбирай суппорт, промывай пальцы-направляющие, смазывай. не перепутай пальцы (верх-низ).. чудес-то не бывает, в курсе? |
-Shark-
31.10.08 - 16:17
ежу понятно...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.08.26 - 02:16 |
