> Пинается АКПП
 Justin
сообщение 28.10.08 - 11:17
Машина: Honda Odyssey
Знаю, было уж много тем такого рода, где предлагалось натянуть или ослабить тросик. Но мне это так и не помогло. Что еще может влиять на удары в АКПП при торможении?
F22B
4WD
 VOLSHEBNIK
сообщение 29.10.08 - 10:08
Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz
холостой ход посмотри
а если все в норме то пиндец фильтр забит
у меня например холостой маленький никак руки не дойдут до него - пинается
как тока нагрузку даю на двиг (включ свет ближ и тп) пинаться прекращает
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
 Justin
сообщение 29.10.08 - 17:03
Замерил сегодня сопротивление соленоидов - 26 Ом. Я так думаю что это много. Что можно предпринять?
 Justin
сообщение 29.10.08 - 17:08
Фильтр не должен быть забит. Коробку 22 марта перебирали. Соответственно фильтр чистили.
Сообщение отредактировал Justin - 30.10.08 - 06:40
сообщение 29.10.08 - 19:03
если перебирали за бабки - видимо обращаться к ним надо
 Amigo114
сообщение 30.10.08 - 22:24
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
+1
фильтр, гришь, чистили???
представляешь себе фильтр-то?
кородка 20х40х15 с двумя дырками.. фильтр только меняется и если его тебе "чистили" то именно и загадили
Предьявляй муханикам..ИМХО
 Мaks.Z
сообщение 31.10.08 - 13:15
Машина: Civic EU1, CBR900RR SC-50
Как вариант, проверь задний редуктор, привода, кардан на предмет люфта, объясню почему, если по ощущениям во время торможения, нажатия на тормоз как будто толчек удар взад происходит такой процесс, при разгоне крутящий момент на задний привод передается через выше перечисленные соединения которые со временем изнашиваются и образуют лют который суммируется в один большой, та вот, когда тормозишь снимается момент от движка к задней оси и как бы все наоборот момент перекидыватся от задней оси к коробке (движке) а т.к. люфт, промежуток, свободный ход велик происходит удар, не буду утверждать, что у Вас именно эта проблема, такое бывает на внедорожниках, да и проверьте подушки подвеса редуктора.
 Justin
сообщение 31.10.08 - 19:16
Удар происходит именно в коробке. Хотя раньше было ощущение, что зад "подтягиваеися" к переду. Грешил на сайлентблоки задних рычагов. И на подушку редуктора. Но сейчас почему то именно этих стуков не ощущаю. При торможении, при переключении с 3 на 2 или со 2 на 1 (точно не пойму) происходит толчок (удар).
 Justin
сообщение 31.10.08 - 19:19
Цитата(Amigo114 @ 31.10.08 - 01:24 ) *
+1
Ну я примерно видел что это такое. Он у мня почему-то был со вмятиной. Коробку мне перебирали после того, как я ее стукнул об релься (высокие они были). Но честно говоря я не думаю, что из-зи моего удара мог фильтр замяться. МОжет бывший хозяит что-то с ним делал. А на мой вопрос по поводу фильтра во время переборки коробки, мне сказали что нормально все будет, хотя я предлагал новый поставить.
 Amigo114
сообщение 01.11.08 - 16:29
нормально всё будет..странные какие-то муханики..просче и гарантированней было новый поставить
 Justin
сообщение 02.11.08 - 20:00
Но у кого-нибудь есть предположения по поводу появления ударов в коробке во время торможения?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.10.26 - 15:04
