Алексей_Ф
28.10.08 - 09:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Алексей Город: Ангарск Машина: Inspire UC1 Репутация: нет |
Honda Inspire 2003, двигатель J30A Собственно забрал машину с платформы, залил литров 40 бензина 92-го, полтора дня катался - все было хорошо, но загорелся чек. Считал ошибку через ОДБ-2 и КПК - получил P0154 - неактивен датчик кислорода. Интересно, что если сбросить ошибку когда двигатель горячий - и поехать кататься - ошибка не возникает. СтОит остановится, дать двигателю остыть, потом завести - сразу вылетает чек. Едет в этом время машина или стоит - разницы нет. Можно что-то сделать с этим датчиком, промыть его что ли? А то новый стоит больше 7 т.р. - с финансами сейчас туговато... |
Sambist
29.10.08 - 01:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Александр Город: Питер Машина: Honda CIVIC EJ9 Репутация: нет |
Мыть бесполезно. Ему конец. Если датчик 4-х проводной то есть и более дешевые аналоги, например NTK около 1000-2000 р. При желании можно даже БОШ от ВАЗа поставить. Если двигатель V-образный то датчиков должно быть как минимум 2... |
Алексей_Ф
29.10.08 - 04:22
Двигатель V6 - и датчиков там вроде как 3 штуки, 2 на входе с двух сторон, один на выходе. К датчику подходят 5 проводов, так что аналог я думаю не найду А почему на прогретом двигателе ошибки не возникает? |
Алексей_Ф
29.10.08 - 05:02
Двигатель V6, датчик 5-ти проводной, так что думаю аналога не найду. А почему на прогретом двигателе ошибка не вылетает? Или просто надо подольше покататься - выскочет? |
Chen
29.10.08 - 05:32
Возможно проблема всетаки в подогреве датчика. если на прогретом (Когда зонд) горячий и активный ошибка не вылазит, а на холодном, пока зонд не прогрелся-вылазит. В принципе логично. Но возможно дело всетаки в помирающем зонде, который просто не может сразу включиться в работу. готовиться к замене явно нужно. поставь принудительный накал датчика с кнопки, как у дизелей на накал свечей |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Алексей_Ф
29.10.08 - 05:54
В принципе, идея про подогрев меня тоже посещала. Даже думал что может контакт на подогрев плохой и потому он вообще не включается, но почему-то знакомые отмели эту идею сразу. Вроде как не может быть неконтакта в цепи. Про принудительный накал, 12 вольт туда пустить на постоянку? З.Ы.: Морально уже почти готов на замену. |
Chen
29.10.08 - 06:08
Правильно отмели, потому что цепь накала тоже проверяется и если бы она была оборвана то была бы ошибка P0155 Цитата P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
29.10.08 - 08:00
каку наверное какую-нибудь в бак залил
Алексей_Ф
29.10.08 - 09:55
По мануалу для него бенз регуляр, т.е. 92,95. Залил я 92-й бенизн. Вопрос вот в чем, если залита "кака", почему датчик с дальнего ряда цилиндров молчит? З.Ы.: Заправкой этой пользуюсь уже 2 года, проблем не было. |
Chen
29.10.08 - 10:13
По мануалу для него бенз регуляр, т.е. 92,95. Залил я 92-й бенизн. Вопрос вот в чем, если залита "кака", почему датчик с дальнего ряда цилиндров молчит? На каке машины не ездят вроде. а лямбда будет работать даже если вместо бензина будет газ, ацетон или спирт. Здесь дело скорее всего в нагреве. мозг дает 2-3 минуты с момента запуска и если показания "не пошли" то зажигает "джекичана" |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Sambist
30.10.08 - 01:19
Да, блок при целом обогреве дает датчику определенное время на прогрев. После чего он должен реагировать на изменение состава смеси, т.е. работать. Если нет - джекичан. Вообще по моему опыту, при обрыве нагревателя, выхлопных газов на х/ходу недостаточно для нагрева датчика до рабочей температуры
Алексей_Ф
30.10.08 - 03:42
Я правильно понимаю, все сошлись во мнении - нагревателю кирдык, датчик под замену? Эх... |
Sambist
30.10.08 - 14:20
Нагревателю как раз не кирдык. Была бы ошибка по нагревателю. Кирдык самому активному элементу, но выход один - замена. |
RAFAGA
30.10.08 - 14:58
Я, не стал бы торопится с заменой лямбды. Кроме неё - куча чего надо проверить. Свечи - есть нагар на изоляторах - богатая смесь, белые электроды - бедная. Давление в рампе. Подсос воздуха в выхлопной системе - прогорела, повреждена. Подсос воздуха в впуской системе - прокладки. Засор впускной системы. Неисправность(засор) системы изменения геометрии впуска. Форсунки как бы проверить - но не тупо мыть в сервисе. Газоанализатором проверить ОГ - лямбда в идеале = 1 или 1.0 1 - 1.025 СО - 0.1 идеал СН - 100 - идеал. |
talyan
30.10.08 - 15:44
5ти проводная если чо ширик. ищи просто поджешевле и инфу по поводу попыки замены ее на бошевскую. бошевский ширик стит 40 баксов на екзисте
не трож гавнo вонять не будет
accord
30.10.08 - 18:02
на данном моторе стоит 2 датчика кислорода и 2 датчика AF (на вид как кислородник) на нормальный сканер езжай для начала пусть четко смотрят какой из датчиков гонит либо тупо глянуть целостность проводки к ним недолжен он был накрытся из-за нашего бенза так быстро |
talyan
30.10.08 - 19:18
на данном моторе стоит 2 датчика кислорода и 2 датчика AF (на вид как кислородник) на нормальный сканер езжай для начала пусть четко смотрят какой из датчиков гонит либо тупо глянуть целостность проводки к ним недолжен он был накрытся из-за нашего бенза так быстро у меня сосед по гаражу купил рестайлинговый уа4. лямбда дохлая. машина нигде кроме как по ипонии не ездила до этого |
Алексей_Ф
31.10.08 - 05:42
Был бы виной бензин - горела бы 2 чека (2 датчика - двиг V6) Кроме того, если на горячий двиг сбросить ошибку - она не возвращается до тех пор, пока он не останет и не заведешь заново. какой из датчиков виновант, мы нашли (тупо отрубив провод к нему, считав ошибку и выяснив что это именно он). Решение принято - буду заказывать оригинальный, только вот денег нарою. Всем спасибо, по результату отпишусь тут. |
Алексей_Ф
28.11.08 - 04:24
В общем датчик заказан, почти. Вопрос: его выкручивать/закручить надо на горячем или на холодном двигателе?
28.11.08 - 08:21
на горячем обычно легче страгивается
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 03:46 |
