exhumer
23.10.08 - 10:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Сергей Город: Саранск Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6 Репутация: 4 |
Здравия желаю всем участникам! У меня на скорости около 30 - 40 км/ч если отпустить руль то видно как он гуляет из стороны в сторону с амплитудой около сантиметра. При этом ощущается болтанка машины право-лево. При увеличении скорости все исчезает. Обратил внимание на это после замены тормозных дисков подшипников ступичных нижних шаровых и рулевшх наконечников. До этого поменял аммортизаторы. Резинки стаба и стойки тоже новые. Думал на диски с резиной. Но когда балансировали сказали все гуд. Где искать? Может что в задней подвеске?
В 881 НХ 13 rus
23.10.08 - 10:14
уверен, что это не колейность дороги сказывается? обычно на резине нестандартных размеров (больший радиус, другой вылет и большая ширина) руль пытается жить своей жизнью и его приходится держать. |
23.10.08 - 10:23
Начни с колёс , перекинь местами перед зад, может где грыжа на резине. Потом обрати внимание на биение дисков и люфт ступичных подшибников.
exhumer
23.10.08 - 11:08
Диски и резина стандарт. Подшипники новые. Я проверял, колеса вывешивал, ничего не люфтит. Шишка на резине может быть. Скоро на зиму переобуюсь, проверю. Еще забыл сказать- когда колеса в букс пускаешь машина подпрыгивает иногда. Может просто режима грязная была, совпало. А из за уставших сайлентов в рычагах может быть?
В 881 НХ 13 rus
rean
23.10.08 - 11:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 533 Имя: Евгений Город: Пятигорск Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT Репутация: 17 |
Смотри колеса, бывает деформируется корд на покрышках, или шишки с внутренней стороны покрышки.Износ равномерный?
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась, Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С) Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное" |
exhumer
23.10.08 - 11:29
Износ равномерный. Резина какая то неизвестная. Польская pneumant. Может что и случилось с ней. Ремонт в квартире делаю, постоянно по складам с мешками в багажнике. Нагрузка на нее, может и вылезло что. Внимательно посмотрю все покрышки. Спасибо.
В 881 НХ 13 rus
SPINOZA
24.10.08 - 20:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 326 Имя: Роман Город: Самара Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в Репутация: 7 |
Была примерно такая фигня, после замены ступичного. Появилось биение при торможение и с рулем также. В итоге выяснилось что при установки тормозного блина, поднего попала грязь, она косит блин а тот колесо. А схожеение делал?
Мой скайп mosin.roman
Vadim551
24.10.08 - 22:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
Если ты менял рулевые наконечники, то у тебя скорее всего схождение сбилось.
exhumer
25.10.08 - 21:53
Наконечники я менял сначала. Сход развал делал. Потом менял подшипники и шаровые. После этого заметил биение тормозов. Оно было и раньше, но стало сильнее. Я давно собирался диски поменять и поменял вместе с колодкани. Тормозит теперь как новая, а мотание осталось. И странно, кажется всеж что зад мотает. А руль почему-то туда-сюда ходит не пойму. Резину еще не смотрел.
В 881 НХ 13 rus
Buhalo
25.10.08 - 22:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 390 Имя: Михаил Город: Москва Машина: Skoda Octavia 1.8T мех(AGU) chip->190hp Репутация: 6 |
У меня похожая проблема,при повороте хрутстит левй шрус и при ускорении на скорости до 70-80 руль начинает качаться где-то по см влево вправо.Резина амтел планет 3 - ну короче не яйцом нормальная. 195/65 R15 И с набором скорости руль начинает постепенно пустеть...Т.е. на скорости до 100 машина ощущается нормально.. больше уже пропадает острота руля и ощущение "еду по прямой" постоянно почти незмаетно подруливаю то туда то сюда В передней подвеске менял: нижние шаровые ,сайлентблоки рычагов,рулевые наконечники,шаровые опоры в верхних рычагах,стойки стабилизатора (резинки) ,колодки заднюю подвеску не трогал т.к. ничего не люфтит и т.п. ,поменял только аморы задние. |
Nissan Primera P11 2.0 МКПП 97г.в. -> Saab 9-5 2.3Т МКПП 98г.в. -> Honda Accord CE8 МКПП 97г.в. -> Renault Laguna B56 1.8МКПП (F4P) 2000 -> Skoda Octavia 1.8turbo 2001г.в.
Продаю моторное масло MOTUL дешево - http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88511 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 13:32 |
