Bestia
22.10.08 - 18:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Ольга Город: Москва Машина: Civic VI ek3 1,5VTEC Репутация: нет |
Всем ДД! Вопрос из серии "доктор, у меня это", но на сервис пока некогда ехать. Одновременно появилось два явно посторонних звука: 1. Затарахтел выжимной. В принципе, уже давно пора, но смущает что после выжимания сцепления звук пропадает не сразу, а пару секунд еще прокручивается все медленнее и тише. Сцепление работает нормально. В свете следующей проблемы, можт это другое чего? 2. На 1й и 2й передачах где-то начиная с 3000 оборотов и до упора появился глухой металлический рокот из коробки. Еще иногда проявляется на первой когда совсем внатяг едешь. На сбросе газа тоже присутствует какой-то левый гул, но под нагрузкой естественно сильно громче. На остальных передачах все тихо, в целом коробка работает нормально, все втыкается и едет. При этом проблема плавающая, т.е. иногда звук на некоторое время пропадает. Как говорят тазоводы, "хороший стук всегда наружу вылезет", но что-то не хочется дожидаться этой наружи. Я так понимаю, что в моей коробке щупа нет? Можно как-то подручными средствами проверить уровень масла, ибо в анамнезе текущий сальник коробки, поменяный в свое время криворукими мастерами из "Волны"? Луж масла под машиной не замечено. В общем, шо это может быть или сразу ехать катать сервисмена? |
Шеф
22.10.08 - 19:40
1. Если уверена, что выжимной-меняй. Но мне кажется-это коробка, выжимной работает при нажатии, а коробка разгружается при нажатии сцепления. 2. Какая коробка? Сначала - проверка уровня и сорта масла. Если с маслом всё в порядке - то в коробке накрываются подшипники - менять подш. или ставить б/у коробку. Рокот-готовы шестерни 1,2 передачи-это маловероятно, скорее всего и на других передачах рокот есть, только менее заметен, значит готов и подшипник первичного вала и диффера. На 5-6 тыс об шум коробки есть?сможешь его выделить? |
Bestia
22.10.08 - 20:02
1. Но мне кажется-это коробка, выжимной работает при нажатии, а коробка разгружается при нажатии сцепления. Выжимной как раз шумит при отпущенном и затыкается при выжатом сцеплении. Смущает, что оба этих звука появились одновременно. 2. Какая коробка? :censoree:. Движок d15z6 VTEC, коробки-то на это поколение все одинаковые наверно. скорее всего и на других передачах рокот есть, только :dirolменее заметен, значит готов и подшипник первичного вала и диффера. На 5-6 тыс об шум коробки есть?сможешь его выделить? На 5-6 тыс скорее всего есть, только из-за движка не так слышно. На других передачах если и есть, то вообще незаметный. На 2й орет так, что музыку не слышно, переключаешься на 3ю - тишина. |
Правильно Андрей пишет. Выжимной шумит при нажатии. Если при отпускании жужжит, то это наверняка подшипник первичного вала. У меня немного шелестит при отпускании сцепления. Забил, т.к. практически он может так шуметь еще много-много .километров
bugaboo
22.10.08 - 22:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic fastback mb4 '98 D16B2 Репутация: 2 |
"пару секунд еще прокручивается все медленнее и тише", "На 1й и 2й передачах где-то начиная с 3000 оборотов и до упора появился глухой металлический рокот из коробки", "На остальных передачах все тихо" что то на ум еще и синхронизатор приходит, помимо подшипников "или сразу ехать катать сервисмена?" однозначно. и я бы не затягивал. лишняя стружка явно не улучшит работу Сообщение отредактировал bugaboo - 22.10.08 - 22:16 |
23.10.08 - 10:23
если там коробка S40 - то париться не стоит... за 6-7 тыр можно найти коробу если эта накроется
Faust
23.10.08 - 11:10
Коробка S40 на всех мкпп сивиков 6 поколения. На 5 поколении - S20. |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
Шеф
24.10.08 - 09:30
Если бы синхронизаторы - то передачи включались бы с трудом. Как я писал, м.б. шестерни, но очень маловероятно + они стоят дорого, дешевле б/у коробку. Ольга, если очень шум сильный - меняй коробку на б/у. Хотя с шумом можно ездить довольно долго, пока подшипники совсем не развалятся. Посмотри на форуме мои темы по коробке и поищи поиском продажу - gtec109(с именем могу ошибаться) предлагал коробку+уже с 2л масла. Заодно, при замене коробки -посмотри сцепу. Сообщение отредактировал Шеф - 24.10.08 - 09:33 |
Bestia
28.10.08 - 22:44
Ольга, если очень шум сильный - меняй коробку на б/у. Хотя с шумом можно ездить довольно долго, пока подшипники совсем не развалятся. Посмотри на форуме мои темы по коробке и поищи поиском продажу Если б это еще точно коробка была, а то можт и правда какой-нить подшипник первичного вала. Ладно, поеду к доктору в любом случае, спасибо. |
Шеф
30.10.08 - 21:01
Подшипник первичного вала находится в самой коробке. Ну что доктор то сказал? |
Koluxa
04.11.08 - 03:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 355 Имя: Николай Город: Москва Машина: Civic Spec 98r Репутация: 9 |
У меня тоже самое было это подшибник первичного вала именно он, сначала было так же как бы вижимной с задержкой был, потом добавился глухой звук на разгоне, а ещё тысяч через 6 перестали передачи включаться, а когда разобрали оказалося что подшибник не просто рассыпался а уже эти шарики все шестерн разнесли!!! так что не затягивай!!!
Bestia
07.11.08 - 21:27
а ещё тысяч через 6 перестали передачи включаться, а когда разобрали оказалося что подшибник не просто рассыпался а уже эти шарики все шестерн разнесли Это не на моем зеленом друге, надеюсь? =)) В общем, записалась к дохтуру в 9000рпм. Провели диагностику по телефону, сказали что 99% - подшипник первичного вала. Насчитали за все про все со всякими сальниками и почему-то двумя подшипниками около 12 штук. Че-то дороговато, или нормально? Сообщение отредактировал Bestia - 08.11.08 - 19:22 |
Шеф
08.11.08 - 00:43
Цены за работу дороги:снять-поставить+разбор-сбор коробки. Подшипник может посчитали и задний перв.вала? Передний стоит 400р. Вообще надо разбирать и дефектовать. Скорее всего и подшипники дифференциала тоже надо менять. Если дорого, купи нормальную МКПП б/у - есть на форумах предложения. На разборах дороже. |
08.11.08 - 02:00
выйдет столько же снять + поставить по МСК в среднем 3 + 3 тыра. так что короба 6 + 3 + 3 = те же 12 + в таких случаях если лезут обычно меняют сальники и сцепу... что еще бюджет расширит если есть гаражные знакомые - то мож есть смысл к ним обратиться - думается девушке они не откажут... если не гомосеки какие-нить Сообщение отредактировал KOCMOC - 08.11.08 - 02:02 |
Bestia
08.11.08 - 19:23
Да контрактная коробка не факт что лучше этой будет, шило на мыло.
Rost200
08.11.08 - 20:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Да контрактная коробка не факт что лучше этой будет, шило на мыло. Вот и меня этот вопрос всегда смущал. Коли так то любой бюджет в минус уйдет. А кто-нибудь в курсе с каких машин на разборке запчасти продают? Которые разбили под орех - это было бы хорошо. Или которые в умат уже и их не продали целиком? |
Шеф
09.11.08 - 01:16
Bestia: тогда ремонтируй свою - разбирай, дефектуй, покупай з/ч(рекомендуется заменить сальник первичного вала и подшипники дифференциала), собирай, ставь.
Koluxa
09.11.08 - 15:59
Да контрактная коробка не факт что лучше этой будет, шило на мыло. Привет! ты хозяйка моего зелёного цивика?!???? если да то нет не на твоей! на той из которой я свою(на аваторки)собирал! Позвони Ринату! я думаю подешевле будет ремонт!!! он эти коробки легко пребирает! На форуме ник RRR Сообщение отредактировал Koluxa - 09.11.08 - 16:06 |
Bestia
10.11.08 - 23:00
Привет! ты хозяйка моего зелёного цивика?!???? Ну здрасьте-мордасте. Прикинь, он еще живой, коробка вот тока поломалась малость, и привод зимой еще развалился, а так бегает пока =)) Позвони Ринату! я думаю подешевле будет ремонт!!! он эти коробки легко пребирает! На форуме ник RRR Да ладно, я уже сдалась в 9000. Ты когда кстати сцепу менял, не помнишь? А то боюсь завтра приговорят, а в наличии нет нигде, только на заказ. |
Koluxa
11.11.08 - 23:37
Тысяч за 20 до продажи!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 01:53 |
