зоя
21.10.08 - 13:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 207 Имя: Зоя Город: Зеленоград Машина: хонда цивик Репутация: 6 |
Всем привет!!!! ребят подскажите кто сталкивался ситуация такая. сделали капиталку движка D15B2, все нормально с ним. радиатор поставили старый (но не промыли и не помыли- он потек вообщем). купили новый. поставили. залили антифриз и началось- по кругу меняем шланги, которые ни с того ни с сего начинает прорывать, в некоторых местах раздувает- вот вот лопнет. каждый день!!!! один прорвет- поменяем, завтра другой какой-нибудь. ничего не понятно с чего это может быть такое???? уже несколько недель мучаемся. антифриз Норд зеленый залит. вот сейчас около термостата прям шышка надувается. опять вечером менять, а то прорвет нафиг. вот что может быть!!!!! ??? Сообщение отредактировал зоя - 21.10.08 - 13:11 |
"Я слышу тишину твоей души..."
моей любимой хонде посвящается.... |
Terminator
21.10.08 - 13:28
для начала крышку радиатора заменить
зоя
21.10.08 - 13:34
зоя
21.10.08 - 14:21
блиин, ну это понятно что тому кто делал руки оторвать если он виноват. но движок работает очень хорошо. я же спрашиваю чего это может быть, из за чего и что делать. ездить-то надо Сообщение отредактировал зоя - 21.10.08 - 14:22 |
Ищи причину. Отремонтировали двиг и понеслась - потек радиатор - полопались шланги и т.д. и т.п. Пробка должна быть ваще то 1.1 0.9 это на других японцах. Но уж если с ней раздувает, тады :censoree:. |
зоя
21.10.08 - 14:31
Ищи причину. Отремонтировали двиг и понеслась - потек радиатор - полопались шланги и т.д. и т.п. Пробка должна быть ваще то 1.1 0.9 это на других японцах. Но уж если с ней раздувает, тады изначально радиатор потек потому что "рукан" который делал машину продержал радиатор старый "в сухом виде" его не промыл а просто тупо взял и залил антифриз- там все засорилось, даже ржавчина какая-то была и "сопли", когда мы сами все менять стали- слили жижу, новый купили радик и поставили. чего-то с трудом верится что что-то измениться если мы старую крышку 1.1. поставим. сегодня поедем конечно очередной шланг менять, соответственно не родной. но завтра опять будет тоже самое- какой-нибудь другой прорвет. есть варианты вообще из-за чего это может быть? или из-за чего вообще такое случается? Сообщение отредактировал зоя - 21.10.08 - 14:32 |
А сколько лет машине (шлангам). Чего удивляться что на 10 летнем авто (к примеру) лопнул шланг или потек радиатор. Советую ( в какой уж раз не помню) шланги известной фирмы Гейтс. Купить мона в АККС и по размерам подобрать гофрированные усиленные (типО спорт). Вот уж вряд ли лопнут. |
cheras
21.10.08 - 15:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.169 Имя: Алексей Город: Жуковский Машина: AccordCG Репутация: 19 |
А двигатель не греется? Может пробка ?
зоя
21.10.08 - 15:19
zOOmDi
21.10.08 - 15:32
а вообще очень странно ведь избыточное давление должно через крышку стравливаться в расширительный бачок (шланги то расчитаны уж на большее давление чем 1,1 ) ... Промой всю систему чтоб всю грязь вымыть (также посмотри в каком состоянии термостат) А вообще скинь крышку, заведи машину и посмотри в радиаторе на предмет пузырьков, цвета, ухода жижи и т.д. Сообщение отредактировал zOOmDi - 21.10.08 - 15:34 |
зоя
21.10.08 - 15:38
а вообще очень странно ведь избыточное давление должно через крышку стравливаться в расширительный бачок (шланги то расчитаны уж на большее давление чем 1,1 ) ... Промой всю систему чтоб всю грязь вымыть (также посмотри в каком состоянии термостат) Женя сейчас ходил проверил, избыток в расширительный идет- тоже все нормуль... сами в шоке была мысль систему промыть. так наверно и сделаем! А сколько лет машине (шлангам). Чего удивляться что на 10 летнем авто (к примеру) лопнул шланг или потек радиатор. Советую ( в какой уж раз не помню) шланги известной фирмы Гейтс. Купить мона в АККС и по размерам подобрать гофрированные усиленные (типО спорт). Вот уж вряд ли лопнут. ну удивляться нечего конечно, машине 16 лет. но она в хорошем состоянии- мы за ней очень следим а вот хорошие шлаги не помешали бы Всем СПАСИБО за участие!!!! как "вылечится" сивка- напишу Сообщение отредактировал зоя - 21.10.08 - 15:39 |
ну удивляться нечего конечно, машине 16 лет. но она в хорошем состоянии- мы за ней очень следим а вот хорошие шлаги не помешали бы Всем СПАСИБО за участие!!!! как "вылечится" сивка- напишу Когда у меня лопнул верхний прям на Садовом колдьце я сразу привентивно поменял оба шланга радиатора. Нижний оригинал, верхний Гейтс спорт. Кстати и хомуты взял сразу, которые 100% шланги не перережут. Любите машинку? она в преккрасном состоянии? Тогда тем более поезжайте в АККС. Купити хорошие шланги и хомуты ЗАДОРОГО. Потом бед знать не будете. |
Пионер
21.10.08 - 17:13
Лишь бы не прокладка Гбц....
vadja_m
21.10.08 - 17:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: Vadim Город: Daugavpils Машина: ACCORD 1994 F20Z1 4AT 2.0IES KG Репутация: нет |
я думаю дело вовсе не в шлангах, если там избыточное давление, то дело все может быть в прокладках на движке, т.е. как вариант под головой.
divig
21.10.08 - 17:59
шланги рвет - 1) пробка гбц сифонит и газы рвут в антифриз, проверить легко, перчатку заместо крышки радиатора и смотреть как надувается и нухать, выхлопные газы сразу почуствуются 2) крышка на радиаторе неисправна |
Chen
22.10.08 - 02:06
действительно, для начала нужно объем газов посмотреть, может прокладка гбц. Тогда переделывать ремонт надо.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
marcus67
22.10.08 - 03:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.373 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Ascot CB3 F20A 1989г. Репутация: 7 |
да ну нафиг, пробка бы все травила в бачок и газы и антифриз, так что прокладка имхо отпадает 100%. шланги старые вот и рвет. и у меня рвало. они становятся мягкие. купил новый оригинал - жутко жесткие шланги, я даже и не думал что они такие жесткие.
Chen
22.10.08 - 04:08
Как то резко они после капиталки все пообмякли. да и на улице уже не лето.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
vadja_m
22.10.08 - 06:57
а разницы нету что до ремонта и после было залито антифриз или тосол??? не зря заводы изготовители рекомендуют заливать или тосол или антифриз. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:44 |
