Абент
21.10.08 - 17:32
Абент
21.10.08 - 17:36
alchi7
07.11.08 - 11:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.267 Имя: Саша Город: Москва Машина: BMW e46 325 01', была Honda Torneo 2.0l Репутация: 20 |
Замерил вчера аккум (машина простояла сутки 12.4 показал, и при запуске двига упал до 9.5 Я так понимаю признаки кончины скорой? Аккум зараза размером меньше стандартного, 45а/ч. Только японцы могли вкрячить такой на 2литровый седан... |
Бойцовский клуб. |
Vladimir2
07.11.08 - 11:19
Дима прав, а продавец аккумов рассказал небылицу. Да, Дима прав - а байка живучая. Лишние (сверх мануала) амперчасы - это только лишний вес. Проблем с зарядкой никаких. Оправдана завышенная емкость батареи для меломанов, слушающих долго громкую музыку при неработающем моторе. Во всех остальных случаях лишняя емкость - ни к чему. Днепропетровские аккумуляторы - мне понравились - нормальное качество при бюджетной цене. Правда, это раньше было. Сейчас про цены не знаю. |
Думать не вредно, но трудно.
Vladimir2
07.11.08 - 11:22
Замерил вчера аккум (машина простояла сутки 12.4 показал, и при запуске двига упал до 9.5 Я так понимаю признаки кончины скорой? Аккум зараза размером меньше стандартного, 45а/ч. Только японцы могли вкрячить такой на 2литровый седан... У меня тоже двухлитровый - и тоже 45 а/ч. И это правильно. Емкости достаточно - просто такое падение напряжения при работе стартера указывает на старость аккумулятора - менять надо. Никто же не требует, чтобы шины ходили по 20 лет. Батарея это тоже расходник. |
alchi7
07.11.08 - 15:18
Ну да, сколько ему лет не знаю, не 10 конечно как машине, т.к. Варта стоит, но видимо немало |
Бойцовский клуб. |
Kostyan_nsk
08.11.08 - 07:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Константин Город: Улан-Удэ Машина: Accord Sir Репутация: 2 |
А продавцы аккумуляторов знают какой ток потребляет обогреватель заднего стекла и на сколько ампер стоит предохранитель электроусилителя руля. Я не продавец, но знаю 9А ампер - это всего лишь 108 Ватт. У меня это равносильно двум туманкам (2*55Вт). Интересно, почему тогда предохранитель на электроусилитель стоит 70 амперный? 50А усилитель хавает где-то. |
DejaVu
09.11.08 - 13:12
каждый раз советую SuperNova аккумуляторы. настоящая япония и ставится на заводе в хонды |
zOOmDi
09.11.08 - 19:14
Абент
10.11.08 - 06:55
Интересно, почему тогда предохранитель на электроусилитель стоит 70 амперный? 50А усилитель хавает где-то. Не знаю почему такой пред. Я ток потребления усилителя руля мерил. У тебя откуда цифра? Кстати мотор печки 16А может жрать, а руль как не крути больше 9и не получилось. |
Kostyan_nsk
10.11.08 - 20:47
Сам посуди, как электроусилитель может жрать 9А, когда мотор печки, по сути обычный вентилятор, кушает 16? Что-то не то на рейке ты измерял по всей видимости. З.Ы. Не поленился найти тему про электрорейку: ![]() ![]() Согласись, не шибко похоже на 100-Ваттный двигатель? Да и законы физики никто не отменял - 100 Вт ну никак не хватит, чтобы повернуть колеса. |
10.11.08 - 23:13
zOOmDi Цитата Брать нужно по стартовому току, ибо стартер имеет определенный ток который он может через себя пропустить (акб с большимим Ач имеют больший ток ) ну и представьте что стартер расчитан на 450А а через него пытаються пропустить 650 или 700, он то выдержит но на сколько хватит этого выдержит .... Кхм... С какого перепуга АБ пульнет большим током в стартер? Сколько стартер берет, столько и отдаст АБ, а вот то что в нем для следующей отдачи останется больше по емкости, это факт. Как ты рассуждаешь, то что делать тогда лампочкам? Проверялось и не раз, емкость больше штатной, в разумных пределах, никому не мешала, и на срок службы отрицательно не сказывалось. Вместо 65 ставил смело 82, и никаких проблем с зарядкой не возникало. Чем больше пусковой ток на АБ, тем лучше тоже. |
Igor_VI
10.11.08 - 23:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Игорь Город: Химки Машина: Civic Ferio Vi CVT 2000 Репутация: 1 |
С завода стоял Panasonic, на такой же и поменял. Две зимы нормально, сейчас третья будет. Вариант: поставил и забыл. Правда, дорОже всех при покупке оказался.
alchi7
11.11.08 - 12:42
где кто брал кстати?
Бойцовский клуб. |
zOOmDi
11.11.08 - 14:19
zOOmDi Цитата Брать нужно по стартовому току, ибо стартер имеет определенный ток который он может через себя пропустить (акб с большимим Ач имеют больший ток ) ну и представьте что стартер расчитан на 450А а через него пытаються пропустить 650 или 700, он то выдержит но на сколько хватит этого выдержит .... Кхм... С какого перепуга АБ пульнет большим током в стартер? Сколько стартер берет, столько и отдаст АБ, а вот то что в нем для следующей отдачи останется больше по емкости, это факт. Как ты рассуждаешь, то что делать тогда лампочкам? Проверялось и не раз, емкость больше штатной, в разумных пределах, никому не мешала, и на срок службы отрицательно не сказывалось. Вместо 65 ставил смело 82, и никаких проблем с зарядкой не возникало. Чем больше пусковой ток на АБ, тем лучше тоже. Как тебе сказать, ток больше из-за меньшего сопротивления в самой АКБ (чем больше емкость тем меньше внутреннее сопротивление). Чем меньше сопротивление тем больше ток Лампочка же это совсем другое дело. Она почему горит? Ну а про зарядку я и не говорю ... сколько при заводе на себя взял стартер столько гене и придется вернуть, не зависимо от количества емкости АКБ |
Vladimir2
11.11.08 - 16:33
Как тебе сказать, ток больше из-за меньшего сопротивления в самой АКБ (чем больше емкость тем меньше внутреннее сопротивление). Это верно только в однотипной линейке батарей от одного производителя. У батарей Оптима, к примеру, на 55 амперчасов ток холодной прокрутки намного больше, чем у обычной батареи на 100 ампер-часов. Потому что внутренняя конструкция аккумулятора другая. |
zOOmDi
11.11.08 - 16:38
Как тебе сказать, ток больше из-за меньшего сопротивления в самой АКБ (чем больше емкость тем меньше внутреннее сопротивление). Потому что внутренняя конструкция аккумулятора другая. Это все ухищрения для уменьшения внутреннего сопротивления (например использовать вместо свинца серебро или золото |
Абент
11.11.08 - 20:32
то Kostyan_nsk Я живьём видел разобранную рейку, тоже думал глядя на моторчег ОБАНА! И знаю, что при отсутствии зарядки комп не позволяет ему работать. Но делал замеры, что и сколько жрёт, стоя на месте руль крутили от края до края такая цифра и получилась. Как-нибудь ещё раз гляну, есть чем. Отпишусь если интересно. |
Kostyan_nsk
12.11.08 - 06:24
Интересно |
Vladimir2
12.11.08 - 16:54
то Kostyan_nsk Но делал замеры, что и сколько жрёт, стоя на месте руль крутили от края до края такая цифра и получилась. Как-нибудь ещё раз гляну, есть чем. Отпишусь если интересно. Это вы намеряли усредненное потребление. А пиковое значение (осциллографом можно глянуть) на порядок большее. Тестеры что стрелочные, что цифровые - дают усредненное значение за время измерения. Так что спор ни о чем. В пике электроусилитель легко возьмет 50-60 ампер. Но с большой скважностью. Поэтому и предохранитель ломовой. А усредненное потребление маленькое. В результате за час интенсивной рулежки усилитель руля сожрет меньше амперчасов, чем вентилятор, который хоть и жрет мало, зато непрерывно. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.08.26 - 00:37 |
